Наши электросамолеты
Sereganike
Попробуйте найти тему в интернете про бланик. Третья ссылка, на парке. Там подробно описано как работать с пенопластом и бумагой.
По вашему вопросу - оранжевый пеноплекс не очень хороший, пористый, мягкий и тяжелый. Лучше белый пеноплекс - URSA вроде называется, или как то так. Пару лет назад во всех магазинах был, а сейчас везде также - розовый.
Выбор пенопласта зависит от того, что хотите, какая конструкция. Я использовал белый пеноплекс. Стандартная конструкция - ядро из пены, лонжероны, передняя и задняя кромка - сосна, ель. Переднюю и заднюю кромки можно и бальзу. Сначала приклеиваем лонжероны и кромки, затем на ПВА бумагу.
Дерево к пенопласту клеим на Регент, он же Pur. Это вроде монтажной пены, только с малым коэфф. расширения.
Бумага - в зависимости от необходимости - крафт (использовал от больших мешков из под макарон), калька. Даже газета подойдет, натянется так, что мало не покажется.
Технология оклейки такая:
Мочим бумагу в воде, вынимаем, даем минуту стечь воде - далее берем губку, ПВА - мажем крыло, бумагу. Накладываем, оборачиваем, при этом карточкой разглаживая поверхность. Как все разгладили и обработали кромки - подвешиваем на булавках передней кромкой вверх. Все. На утро - поверхность как барабан 😃
Минусы - бумага натягиваясь легко ведет пенопласт, особенно не окаймленный рейками. Ну и со временем, он все же изнашивается - вмятины, проколы.
Однако технология простая, и довольно быстро дает вполне приемлимый результат.
При толстом профиле, после оклейки - можно внутри вырезать облегчения струной. Элероны оклеивал отдельно, обязательно со всех сторон окаймлять рейками. Но на большой длине их все равно немного ведет. Поэтому сейчас сделал бы наборные, из бальзы.
Грунтовал - краской для радиаторов. Классная попалась - ворс приглаживала. Красил обычной краской из баллончиков. Переживал что растворит пенопласт, но обошлось.
Оценить итоговую поверхность можно так:
ehduarg
Спасибо за тему. То что нужно. Заднюю кромку элерона окантовывать? Если нет то какой толщины ее сделать? Я понимаю что чем тоньше тем лучше.
dangerousgluck
ehduarg:
тоньше то ли 5 то ли 10% толщины профиля не стоит пыжиться.
Lazy
dangerousgluck:
2%
23 days later
General78
Всем привет! Давно мечтал о каком-нибудь советском легендарном самолете в свою коллекцию. Решил построить тренера, но аппетит приходит во время еды. До полукопии, по моему мнению, не дотягивает, поэтому выкладываю здесь, но что получилось, то получилось, судить вам ( но не сильно строго) 😃
General78
ЛТХ:
масштаб около 1:12.5,
размах 980 см,
вес 480г ,
двиг 2210 1000kV, винт 8х6 (можно 9х5), регулятор 20-30А, сервы 2х5г (элероны), 2х9г (РВ,РН).
General78
Поправки к ЛТХ:
Двиг конечно же 2212 1000 kV.
Вес указан с батареей 3s 1300mAh 30-40С, но на удивление в центровку (делал на глазок), но попал точно, можно ставить паки от 1000 до 1500 mah, при этом центровка плавает плюс минус 2-3%, что совсем некритично. Подозреваю, что из-за короткой мордашки.
На шасси можно сэкономить грамм 10-15, если сделать попроще, я делал, как у прототипа на резиноаммортизаторе, поэтому достаточно большая фанерная площадка, ну и проволочку можно полегче использовать.
И полукопийные жалюзи ручной работы на мотор тоже чуток веса прибавили, но с ними смотрится круче.
Glinco
А смысл облегчать? Так устойчивее к ветру.
General78
Glinco:
Смысл только в том, что по планам было уложиться в 450г, хотя по нагрузке на крыло запас был. Но какая-никакая копийность требует жертв, поэтому , естессно, не уложился.
Glinco
Я раньше тоже боялся нагрузки на крыло. Начинал с 45 гр/дм2. Потом стало75.
А после я купил 1.4 м. Трояна, там она 110. И вот я понял, что это именно то что нужно. Более послушной машины нужно поискать. Он летает, как влитой. У него даже тряска есть при перетягивании ручки на себя при потере скорости, как у настоящих машин.
Поэтому для полукопии эт не страшно.
General78
Glinco:
Согласен, но есть какие-то общепринятые и наработанные опытом параметры, когда ты знаешь. что желательно надо так. Ну а троян, во-первых размеры-вес другие, во-вторых, это скоростная машина, нужен контроль. А Як-12 тренер, типа Цессны, только наша родная легенда, он для релакса, чтоб сам летал. 😉
Glinco
Он кстати учебно-тренировочный. 😃
У этого Трояна посадочная на выравнивании с закрылками 50 в час, без закрылков 55 в час.
Максималка в горизонте 170 в час.
Согласен, что если летать с управлением снаружи 😃, то будет тяжеловато, быстрый. Зато ветер не сдувает.
ВладимирМ
Построил “Пчелку” размах 1500мм , полётный 1600гр. На копийность не претендую . Жду погоды для облёта .
kvn543
ВладимирМ:
Построил “Пчелку”
Владимир, а еще фотографии? И про начинку интересно
ВладимирМ
kvn543:
Моторы Emax gt 1100kv 300w , винты 10х4,7" разного вращения , при суммарном токе 40а обеспечивают тягу в статике 2кг . Два акума HRB 3s 2200ma 30c. Шесть пластиковых девяти граммовых серв “tower pro” - две Р.В , две Р.Н. , две элероны и одна с метал редуктором на рулевом колесе . Нагрузка на крыло 70гр х дм2 . Много , по этому как полетит пока не знаю .
kvn543
У меня Ан-28 в таком же размере, вес, правда, 1450. Летает отлично
Glinco
С прямым крылом и толстым профилем прекрасно полетит. Вы же не змей запускаете.
70 грамм - разумный минимум. Для копии можно сильно больше.
ВладимирМ
Если мне оставить один акум , то вес будет почти как у вашего . Вроде по расчету одного акума хватает , но если учесть что характеристики по (С) завышены производителем , то с одним акумом как то боязно . Это буду пробовать .
Glinco:
Не хочется модель из потолочки сажать на высокой скорости .
kvn543
ВладимирМ:
Сначала тоже летал с двумя акками 2200, а потом заменил на один, 3000. Выигрыш больше 100 грамм.За 5 лет проблем не было
9 days later
ВладимирМ
Облетал “Пчелку” Летит не плохо , но на маленькой скорости старается сорваться в штопор . Два раза чуть не уронил .
kvn543
Владимир, замечательно! Чтобы был устойчивей на малой скорости надо поиграть с элеронами (оба элерона на пару мм вверх или вниз) и я бы заменил винты 10х4,7 на 8х6х3. И крен в виражах больше 15гр не любит
ВладимирМ
Ну да , его надо подстроить - по пробовать центровку чуть вперёд 20 вместо 30% , злероны переключить на флапероны и крутилкой в полёте чуть вверх вниз . Ну это погода будет по лучше , а то холодно экспериментировать . С винтами - эти моторы вообще под 11" , у них оборотов маловато . Еще хорошо идут когда ставишь по два винта 9х6" , но у меня сейчас парами таких нет , только левые .
vlad_den
ВладимирМ:
Только не вниз, а то так может сорваться, что и выправить не успеете. И по винтам - насколько знаю по опыту ребят у нас в клубе - спокойно ставят винты одного направления вращения. Говорят, что разницы нет.
