3Dhobbyshop Extra 330SC 57"
…достаточно ли прочности сочленения рулевых поверхностей?
Всё сделал по мануалу и вполне себе надёжно держится.
Майлар и майлар, как везде. Что Вас смущает?
а как не смутиться? тоже сижу, смотрю на эти петельки и репку почёсываю.
хотя это нитро-прошлое виновато, когда всё было в масле и вибрация дербанила самолёт. у электрички должно работать без проблем.
Хорошо, тогда перейдем к практике. За 350 вылетов порвалась 1 петля, которая была изначально вклеена с перекосом(попытка выровнять РВ по линии отклонения) и была в постоянном напряжении. Порвалась в результате низкого прохода на харриере с последующим ударом этой половинкой РВ об землю. Если Вас продолжает что-то смущать, то компания Робарт выпускает тонкие 2мм штырьковые петли, также в наличие масса всяких гаражно-оконных вариантов в различных размерах.
PS
Гарантия надежности службы майларовых петель заключается в правильной вклейке. Вставил, выровнял, придал необходимый зазор. 2 жирненькие(больше не надо, меньше тоже) капли жидкого циакрина на петлю. Дать высохнуть минут 5-10, размять петли, разрабатывая поверхность.
убедительно.
штырьковые тонкие у меня есть, но им надо “мясо”, а его в АРФ-ах не задумано.
При вклейке стабилизатора обнаружил его явный перекос. Пришлось поработать напильником для ровной вклейки относительно карбоновой трубы.
И у мя тоже перекос относительно трубы ((( буду подкладывать как в видео-инструкции картонку )))))
Всем привет!
Вчерась вечером вклеил стаб и РН, полтора часа мерил примерял подкладывал, в итоге уровнял на 99%, все померил еще раз 100, и приклеил на СА, но там остаются щели спереди стабилизатора и снизу другой (где то 1,5 мм) стороны где я не подкладывал картонку. Ничего страшного не будет если это дело, аккуратно, залить эпоксидкой?
Остается только поставить электроннику. Вот! ))) У мя движка Хакер 40 и Hacker X-70 SB Pro А, хочу исчо купить бэк Castle Creations Voltage Regulator 10A,не подскажете нужен ли к нему програматор или не заморачиваться с беком вообще?
P\S - а да сервы hitec 5245MG просто кажется что с беком надежнее…
не подскажете нужен ли к нему программатор?..
Желательно, НО необязательно. По-умолчанию всё уже настроено, только припаять.
Нужен ли BEC в принципе - дело личное, я лично ставлю всегда.
Купив программатор можно будет настраивать напряжение с шагом 0,1В, по умолчанию стоит 5В. Для одного бека я бы не покупал, а у кого-нибудь попросил поставить один раз 6В и забыть.
Можно и эпокисдкой, можно и густым СА. А можно вообще ничего не делать, если выглядит прилично.
- Обязательно ли использование внешнего BECа или хватит интегрированного в Hacker X-70-SB Pro, при условии применения серв HS-225MG?
Встроенного бека по идее должно хватить. После сборки, на больших расходах, резко порулите всеми поверхностями одновременно в течении 30-40 сек, а лучше до минуты. Если визуально снижения скорости работы машинок не проичходит, значит ОК. Паралельно можно измерять напряжение и следить за просадками, если есть чем.
Вот.
Паралельно можно измерять напряжение и ток.
Для таких дел устройство у меня есть, хотя вполне сойдёт и обычный мультиметр с разъёмами, как на сервах.
Да, совершенно верно, мультиметр. Причем внимание надо в первую очередь обращать на просадки напруги.
Я недавно мерил ток, потребляемый сервой hitec 5245MG в режиме покоя и движения. Естественно, максимальный ток (около 400 мА) был, когда я рукой удерживал рулевую поверхность и давал команду серве на движение. На 4 сервы это где-то 1,5-2 А. Рассеиваемая тепловая мощность на встроенном регуляторе будет около 15-20 Вт ((14,4В-5В)*2А) при максимальном потреблении всех серв одновременно, что в принципе не много. Но это только теория. На практике еще не пробовал, т.к. пропала посылка с сервами.😦 Заказал снова. Жду.
А где заказывали?
Заказывал на башне, а пропала на нашей родной почте. Объявится, наверное, месяца через 3.
Привет всем! На сегодняшний день уже все почти готово, осталось только движку поставить! Удовольствие от сборки просто аххххххх…конечно же не сравнится с фанерными китайскими самолётами. Хочу спросить у бывалых, просто до этого ни разу не крепил рудер на тросах, какая должна быть натяжка тросиков? и не должна ли пищать серва от этого?
P\s: Самик просто бомба😲 счастлив как ребёнок😈
pp\s: у меня ЧП… чем можно заменить полую трубочку( чёт пересторался, перекусил полполам вместе с тросиком 😕 😦😢 ) через которую проходит тросик, или может у кого-нибудь есть лишняя???😃
ppp\s: короче слепил из половинок обжал и склеил на СА приложил усилие, достаточно крепко сцепилось
тросики натянул оптимально, чтоб и серва не пищала и рудер не болтался как сосисочка )))))))
Трубочку можно заменить трубочкой. Если речь идет про 2ую по счету трубочку на тросе - то она страховочная и в принципе не обязательная. Натяжка должна быть без провиса, но и не как гитарная струна.Один из показателей правильной натяжки - достижение полного расхода(касание РН РВ). Второй показатель правильной натяжки обоих тросов - одинаковый расход в обе стороны без подкрутки ендпоинтов. Серва может и пищать, это не показатель, но если все получается без писка - тоже не плохо. Во время отклонения понапрягайте РН в противоположную сторону играть не должно.
PS
Непонятно по вашему фото ничего. Если вы перекусили основной трос, то естественно его надо заменить.
Ну да(( перекусил, но я вроде соеденил его, зажал в половинке от той перекушеной трубочке и залил СА, и вторую половинку от этой трубочки уже использовал как основную контру…
P\s: трубочку нашел ( мет. стержень из шариковой ручки ) ну а если трос, то на ум приходит только гитарная струна, подойдёт же? Попробую сегодня приложить усилие на разрыв в месте стыковки троса, мне кажется надежно залито и зажато…
когда облет? где видео?
Александр, я бы заменил. Конечно если он отстегнется, то самолет можно будет посадить, вопрос в какой ситуации отстегнется. Если в высоком ноже на 50 см от земли, то…
Вам надо вот это www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXD858&P…
Позвоните в столицу хобби, у них дюбро есть как правило.
Круть… Спасибо Витёк!!! Позвонил сказали что пул-пул есть завтра поеду погляжу, трос 1мм пойдет же??
Да надо было им номер сказать, Дюбро 517. Трос там в комплекте 0.8-1мм не знаю\помню. Пойдет.
Соратники по хобби, пожалуйста посоветуйте,какой мотор более удачный для этой Экстры : espritmodel.com/…/Scorpion-SII-3032-Series-Motors.… , или может быть стоит что-нибудь другое. ( Хакеры не хочу.) Негатив по ним от постов Дмитрия. И где дешевле заказывать мотор сеты?
Вы хотя бы скажите, батарейку какую планируете? Оттуда и мотор уже будет.
от какого Дмитрия? (везде брак бывает:) ) от нашего олд мэна?
Витёк из чего делал проставки под крестовину на движку? мне походу тож понадобится…😃
от какого дмитрия? от нашего олд мэна?
Угу 😃 . Не люблю я их. Не люблю.
Как вариант - у меня Hyperion ZS3025-10 на 4-х банках. Винт - 15х6.
