3Dhobbyshop Extra 330SC 57"
Vederkin
OldMan:
Угу . Не люблю я их. Не люблю
А придётся😈 ибо на моей Экстре буду уговаривать полетать )))😁
OldMan
VLAD-S:
или может быть стоит что-нибудь другое
Влад, выбранный мотор весит 275г - тяжеловат, мой вариант - 197г. Запаса по мощности более чем.
Vederkin:
…буду уговаривать полетать
Саш, не будешь. 😁 Это ж не самолёт - это песня…
Vederkin
vic_bull:
высверливая алюминиевый пруток, занудство редкое.
Факин шит:)😃😃 избавьте меня от этого, может есть альтернатива ?
OldMan
Vederkin:
мне походу тож понадобится…
Саш, у меня остались проставки. Какой величины тебе нужны?
Vederkin
OldMan:
Сегодня после работы точно прикину, а на глаз примерял нехватало 1см или 1,5 не более
OldMan
Vederkin:
…примерял нехватало 1см или 1,5 не более
Ни вопрос. Что-нить придумаем.
shevgeny
Vederkin:
С хакеровским мотором проставки нужны на 10 мм, если самолеты все одинаковые 😁. Я, кстати сделал проставки из фторопласта. Не знаю, как они себя покажут в деле, но выглядит все прочно и легко.
vic_bull
VLAD-S:
Если скорп, то скорее 3026-710 с 15х7-8. Если есть такое предубеждение против хакеров, хотя не ясно, на чем оно обосновано то правда посмотрите на оба гипериона. Старый(который тот же хакер) и новый (который тот же скорпион). Потому как первый выйдет дешевле, а второй будет нормально крепиться в отличие от его желтого брата. http://www.aircraftworld.com А вообще Вам нужен мотор весом от 200 до 300 грамм, суммарной пиковой мощностью около 1кватта, и с кв около 750, если расчитывать на 4 банки и винт 14-15 диаметра.
OldMan:
Угу . Не люблю я их. Не люблю.
Ну да. И использую их же, но синенького цвета. 😃
Фторопласт,дерево, аллюминий - не принципиально при такой длине. Но, чем площадь соприкосновения(диаметр проставки) больше будет в разумных пределах, тем целее будет мотошпангоут.
VLAD-S
Спасибо за консультацию, попытаюсь разобраться в инфе. Батареи планировал 4-х баночные.
OldMan
vic_bull:
Воооот! Сининенькие не греюццо, ну как на кранах с водой - красный “горячая”, синий - “холодная” 😃 . Я ж исключительное ИМХО высказываю.
Vederkin
Еще раз примерил капот. Удивился!!! Походу глазомер сломался у меня😆
s45.radikal.ru/i107/1102/e3/a1e09f14d8d4.jpg
зазорчик миллиметров 5 или 6… можно конечно же капот натянуть побольше, но будет не стыковка рисунка…и вообще, как правильно устанавливать капот?
На видео о постройке там вроде нужно состыковать рисунок на капоте с рисунком на фюзеляже…как то вот так да?
vic_bull
Да, даже можно по “рисунку” еще вперед двинуть, если мясо есть. Если действительно 5-6 мм, та в принципе можно и самые крупные проставки от АРС винтов впиндюрить заместо проставок, просто не очень ровные они… Но по виду, надо все же поставить 10 мм и двинуть капот немного вперед. Тем более, что мелкий зазор между капотом и коком должен быть.
Vederkin
Пойду в закрома искать переходники для винтов…шлифанем для ровности:)
Кста!!! Очень огорчился что у нас нет нигде в наличии спинера (кок) 63мм…ни у кого нету беленького…я бы купил…
vic_bull
Зачем? Дима же обещал дать, если у него нету у меня есть 10мм, в чем проблема? Кока нет.
Vederkin
Привет Борь! Спасиб за содействие, но у тебя кок 57 мм а мне нуна 63! Или роли большой нет и можно 57мм?
Вот что нарыл мажористый )) кок www.rcdrive.ru/unit.php?unit=5343&pPage=1
и вот такой www.rcdrive.ru/unit.php?unit=4422&pPage=3
по идеи оба подойдут же?
P\S: на счет проставочек
vic_bull:
10мм
думаю будет в самый раз! Если у Димы не будет тогда напишу тебе Вить! ок?
vic_bull
Ок
Vederkin:
Исключительно внешний вид.
shevgeny
Наконец получил сервы и облетал птицу. Сделал один подлет на 5 минут, потом начала дрожать серва на элероне с приличной амплитудой, пришлось экстренно садиться.
Не могу сказать, что понял самолет на все 100, и особых восторгов пока нет, собственно, как и разочарований. Честно говоря, управлялся с ним слегка неуклюже, видимо немного мандражировал.
Первые ощущения такие:
Чтобы добиться центровки 120 мм пришлось задвинуть аккумулятор почти до самой моторамы. Акки с RHINO на 3700 25С вроде не самые легкие.
Взлет, легкий набор высоты, два-три щелчка триммером руля высоты. Пропеллер АРС15х6, показался слишком медленным даже на полном газу, наверное лучше 15х8.
Сделал пару кругов, попробовал хариер - без проблем. Корректировать раскачку по крену не приходится совсем, как в симуляторе. Попробовал два-три оборота ролинг хариера - все адекватно. Висит сам, с незначительными корректировками. Дальше вынужденная плавная посадка из хариера.
Больше ничего попробовать не успел из-за отказа сервы. Дома все работало нормально, видимо легкий морозец сделал свое дело. Сегодня поменяю, буду ждать погоды и, как говориться, влетываться.
Что-то мне подсказывает, что мы с этой Экстрой подружимся 😁.
OldMan
shevgeny:
…облетал птицу…
Ну, Жень, поздравлям!!! 😃 То, что подружитесь - стопудово, с центровкой ещё поиграешься, все через это проходят. Несколько смутило ощущение от винта 15х6. А какое кВ у двигателя?
vic_bull
Евгений, это очень хорошо, что особых впечатлений пока нет. Невозможно понять новый самолет за 5 минут. Если бы вы сказали, что он летает восхитительно и почти также как 50 кубовый бензин, то это было бы банально и скорее всего неправда. Я сегодня после приличного перерыва проветрил свою. На контрасте более крупной даже сначала не мог понять что и зачем. Мелочь какая-то, одной рукой нести можно. 😃 Но через пару вылетов я снова воспылал к ней любовью.Она настолько вменяемая, контролируемая и шустрая, что приносит массу восторга. Я валандал ее в полную силу, как мне хотелось. На контрасте с большей такие “психованные” по динамике вертикали, блендеры, петли на ноже малого радиуса и водопады выглядели забавными, интересными и приносили массу удовольствия. Мой выбор по прежнему Ксор 14х7, легко раскручивается, хорошо тянет и обеспечивает отличную скорость. Рино 3700 по мне - оптимал. При среднем весе обеспечивают 7.5-8 мин полета. Влетавшись, вы будете тратить побольше энергии, нежели сегодня.
shevgeny:
Я же вас предупреждал, что так и будет. 😃
shevgeny:
Что-то мне подсказывает, что мы с этой Экстрой подружимся .
Основываясь на предыдущей цитате и ответе, я вам обещаю, что да. 😃 С облетом!
shevgeny
Спасибо!
OldMan:
У меня стоит рекомендованный Робом Hacker A40-12S 610 kV. Пропеллеры от 14х7 до 15х8. Сейчас я не исключаю, что ощущение медлительности сложилось от непривычных для меня размеров модели.
Буду пробовать. На следующий полет возьму 15х8. Запас скорости лишним не будет, особенно при полете на ноже. Была бы погода была летная 😃.
vic_bull
Да, с таким кв я бы увеличил шаг. 14х7 не имеет смысла пробовать.
А вот на ноже она летает со скоростью одноногого пешехода, особенно с законцовками.
vic_bull
vic_bull:
😃 Прикольно, цитируя вас вставил ненужное последнее предложение. Естественно я говорил о полетных хар-ах, а не вынужденной посадке. По поводу центровки, у меня мотор легче вашего, а аккумулятор стоит задним концом на центре круглого отверстия в площадке, т.е. совсем не “до конца вперед”. И это у меня измеряется как 118-120 мм, если память не подводит.
shevgeny:
У Димы мотор с кв оборотов на 150 больше вашего, так что ощющение должно было быть, недокрут минимум в тысячу.
Vederkin
shevgeny:
Примите мои поздравления!
Итак! Итог сегодняшнего дня:
  1. Спс огромное Дмитрию!!! Пересеклись сегодня мы с ним 😃 и для меня стало многое понятно при сборке самика.
  2. Спс ему за проставки, но по моему обойдусь без них, верну обязательно (пилить не стал ибо жалко их), подложил по 4 шайбы и вуаля , вылет то что доктор прописал.
  3. Попробовал технологию с изоляционным скотчем, и удивился, что моя вчерашняя сверловка никак не навредила, совпали все отверстия и капот стоит ровно (единственное нету в чипе пока что пластиковых винтов и гаек:)).
  4. “Орехи” как говорит Дима, я ставить не буду т.к. крестовина не позволяет вкрутить винт больше чем М3, поставил пока что шайбы но заменю на др. у этих внутренний диаметр большой .
    Вот. Пока что все;)
P\S: спс Витьку за совет про пул пул систему, сегодня купил в столице хобби новый трос) завтра поменяю…
