3DHobbyshop AJ Slick 70"
Это Робовские декали. 😃 Поздравляю, всегда приятно поиметь новый большой самолет. Я тоже хочу, но мне ставить некуда. 😃
Да, декали брал у Роба ещё в июне, сразу как приехал из Великих Лук. Только вот самолёта у него так и не дождался. Пришлось ещё раз напречь моего американского товарища.
По поводу крайних - это эти что ли? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Они плохо работают?
Эти, только еще со старой наклейкой
Не не эти, у меня 25С было
Видели когда-нибудь двухмоторный Слик?! Правильно - и не увидите, зато увидите двухрегуляторный! 😃
Пока Юрка не спросил, сразу отвечу, что всё нормуль и это обычная ВМГ, просто стоит Серёгин регуль для тестирования. 😁 А ведь просиццо второй Акси…
А Вчера и Сегодня на одной фото видели?! Тоже нет? Дык вот оно:
После установки выглядит это так:
На выходе 12(!) параметров (ток, напряжение, ёмкость, расход, обороты, скорость, давление, температура…), которые можно настраивать под самые разные нужды и потребности. Из приятных фич - управление датчиком (за помощь персональное спасибо Юре Ресслеру) т.е. по команде с передатчика можно вывести на дисплей минимальные, текущие и максимальные значения параметров. Это Реально Удобно!
Это с Джети телеметрия или сторонний прибамбас? Мелочь а как спокойно!
Кой кто и вчера не использует.😁
Этот МегаПрибамбас делает славная немецкая контора sm-modellbau
У Джети родная телеметрия сразу вся в регуляторе (серия Mezon).
Уууу, со Спектрумом это мегаприбамбас не дружит, жаль. Дим, обзорчик бы типа лаба по мегаприбамбасу, у фрицев ноль инфы.
Коллеги, решил тут собрать новый мотор бокс и нормально отремонтировать мой слик. Вопрос каким клеем лучше всего склеивать мотор бокс? На заводе его чем клеят?
Смола с микросферой, плюс возможно циакрин в местах не столь критичных.
про смолу мнения разделяются. она не впитывается глубоко, та и хрупкая после полимеризации.
есть много рекомендаций по использованию качественного столярного ПВА
А средний и жидкий циакрин можно? Смола есть, микросферы нет
Для фанеры на “долгие года”, наверное, не самое оно, возможно только “точечно”.
Главное смола долгоиграющая, а не 5-30 минут и наносить аккуратно кистью, а не как прошлый раз.
Но смола мне роднее.
Больше 30 мин даже не встречал, но мне не очень понятен сам процесс. Чтобы части моторбокса друг ко другу нормально подошли без щелей, то нужно все держать руками. В случае с циакрином все понятно, чуть чуть подержал и готово, а как бы со смолой? Или снача все прихватить циакрином, а потом смолой пройтись?
Поддерживаю просьбу!
не обязательно. можно резинкой бельевой замотать, если струбцин нет.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCX58&P… с ней и подобными мешается кремний.
Юр, я сначала делаю пресборку и точечно фиксирую на ЦА, потом смола 30мин+микросфера (кстати, не сказал бы я, что она так уж и не эластична и встаёт она не раньше чем через ~4 часа) по основным швам. В места труднодоступные - тоций ЦА.
Вариантов море, клея теперь есть на самый изощрённый вкус. В том же Слике 70" я использовал на швах однокомпонентный полиуретан (клей Горилла).
ИМХО, хватает СА с головой, я еще углем (пластины 0.5мм) усилил на СА, самоль уже развалил а моторама как новая, так а ее жизненный смысл сложиться при морковке. Со смолой процесс чересчур уж долгий.
Это уже не о Слике, но мне полиуретан понравился только при вклеивании петель и склеивании “сендвича” из фанеры.
Ну, почему, не о Слике? Очень даже о нём… 😃
Эту идею я подсмотрел у IPSmotor и, надо сказать, работает на стыках и швах полиуретан (благодаря высокой адгезии) очень хорошо. Согласен, что это не совсем то, для чего он предназначен в первую очередь, но неоднократные “плюхи” моторама переживала вполне достойно.
Все зависит от поставленной задачи. На мой взгляд циакрина более чем достаточно. Жесткость в первую очередь задается самой конструкцией и материалом, а также качественной подгонкой шипов. Это не бензин, где нужны аллюминиевые углки по углам, вибраций нет. Если переусилить мотораму, то при падениях она будет вышибать все за собой, оставаясь при этом целой. Также, сильная склейка значительно затруднит последующую разборку с целью ремонта. Имеющейся конструкции за глаза хватает на любые полетные нагрузки, а морковь не выдержит никакая. Есть и противоположный вариант, на ПА самолетах моторамы очень слабые, особенно мотошпангоуты. Бывает рвутся в воздухе из-за вибрации и избыточной мощьности, зато при тычках отламывается легко и просто, оставляя возможность несложного ремонта. Там возможно и стоит немного усилить только некоторые места. Здесь моторама интегрирована в несущий короб фюзеля, площади соприкосновения большие, материалы достаточно прочные, черезмерное усиление - пустая трата веса, клея и времени. И не надо рассказывать, что на 3ДХШ самолетах моторамы и площадки шасси ломаются как спички. Они у меня тоже падали, хоть и не часто. Чтобы разбить мотораму или оторвать площадку, нужно приложить немало усилий.
вобщем приобрел смолу вот такую toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?products…
Она течет как вода, так что промазал все соединения, а также потерявшие прочность отверстия под штырки от крыльев. Смолы не жалел). Осталось все зашкурить, и немного восстановить боковины перед обтяжкой.
У них же купил ultracote белый, в Москве больше ни у кого не нашлось.
😃 Ты давно хотел.
Ты давно хотел.
Видимо именно этой фотки-Пинка и не хватало… 😆
