su-31 или аля shark
андрей_е
Многим известна самолётина SU-31 от пилотажа и её срывной характер.как правило век её не долог, после нескольких взлетов и почти стольких встреч с планетой она отправляется в дрова или в лучшем случае на стену- как украшение. У меня все произошло как и у всех, после полугодового висения на стене етого изделия я начал на него хищно поглядывать и в голову полезли скаберзные мысли, в итоге все же извратился - первым делом были ампутированы недоразвитые элероны,на их место вживил на 30% больше. Дальше больше-сделал за концовки крыльев и воздушный тормоз на передней кромки крыла. Идею содрал у SHARK 30 от СЕБЫ. Получилась очень смешная самолетина. На комнатных испытаниях порадовала на аке 2S1300 15c висит на 2/3 газа и очень устойчиво. вес 500гр. мотор skorpion 1300KV. Интересует мнение летающего братства и прогнозы продолжительности жизни изделия (можно кидаться помидорами!!! НО не в голову.)
collapse
Это не тормоз. Это предкрылок, оттягивающий момент срыва на низких скоростях.
Специально, чтоб чайники безопаснее сажали модель 😉
А висеть стал лучше скорее из за увеличенных элеронов.
Единственно что смутило
что при этом Вы в состоянии повисеть на этой самолетине в комнате…
просто обычно у пилотов свободно “висящих в комнате” самолеты живут сезонами без аварий…
андрей_е
Спасибо что заинтересовались,два часа в день в симе дают свои результаты, не буду хвастаться но минуты две- три получается повисеть.
collapse
андрей_е:
На этом самолете - две-три минуты, в комнате?
Бью челом, три раза “ку”…
андрей_е
андрей_е:
Обязательно выложу видео.
НУ что ? У кого какие есть соображения? полетит или не полетит? и вопрос как? высказывайтесь, не стесняйтесь!
SpiriS
По моему скромному мнению - попытка скрестить ужа и трепетную лань. СУшка - она же создана не для ровненько-осторожненько-блинчиком полета, атрибут которого (предкрылок) Вы навесили на нее. Вы представьте, как это сооружение поведет себя в полете на спине… Долой этот плагиат.
андрей_е
Доброго время суток! Мне и самому интересно как она себя поведет, а на плагиате весь мир и прогресс держится. шибко меня смущает короткий хвост,т.е. при повороте на р.н. должно валить на крыло как на пайперах вплоть до срывов, и законцовка мало поможет, думаю что надо будет микшировать с элеронами.По поводу лани я уже писал чем заканчивается её гарцевание, пусть лучше так, чем в дрова или к стенке.
SpiriS
Извините, я не о факте плагиата как таковом, а о наличии предкрылков на акробатической модели.
А среагировать на изменение крена и тангажа при отклонении РН, полагаю, Вы сможете успешно: 2-3 минуты висения в комнате говорят о многом.
андрей_е
SpiriS:
Доброго время суток! К сожалению это был не акробат а полу-копия от пилотажа с весьма посредственным характеристиками, единственное что у неё хорошо получалось это срыв на не очень маленьких скоростях. Смысл всего изврата состоит в том что бы заставить эту блоху летать не как она хочет, а так как я этого хочу.
Valera311971
Собрал данный девайс. (подарок на день рождения, почти пол года лежал на полке)
движок 2213 пилотаж
ак на 800 мач
центровочку сделал гдето 50 мм от передней кромки
4 машинки по 9 г
Весу получилось 625 гр.
Сижу и думаю как поведет себя данная самолетина. Жду погоды для облета.
да забыл сказать, винт 11х6
регуль 35А от пилотажа
Как говориться, я его слепила из того что было
андрей_е
Валерий поздравляю с сборкой данного самолёта! Позвольте несколько рекомендаций - перво наперво надо переделать крепление стойки колес,те три шурупа которые идут в комплекте вырвет при первой посадке. Я поставил три закладные гайки, усилил площадку текстолитовой пластиной и закрепил стойку пластиковыми винтами. прорезать пленку в одном из технологических отверстий снизу фюзеляжа ближе к хвосту, для компенсации наддува винтом. и винт слишком большой !!! я рекомендовал бы 10х4.7 или 9х6. Самолетина довольно сложная и нервная, ошибок не прощает, если нет опыта: то придется трудновато. Жду когда потеплеет что бы опробовать свою модефикацию, по предварительным расчетам должна летать по стабильней. Да ещё: если позволяет аппа то настроить режим флаперонов, это чуть убавит прыти.
Valera311971
Извиняюсь. сколько у Вас полетный вес вышел.
Не думаю что утежиление данной модели есть гуд для данной модели, я хочу наоборот ее еще облегчить, 9х6 винт мне показался слабеньким.
андрей_е
Valera311971:
Минутку! сейчас перевешу а то не помню.😃
Без акка 500грамм. вес тут имеет огромное значение, чем меньше тем лучше летает и меньше повреждения.
андрей_е
Valera311971:
что то многовато веса у меня получилось
Надо разбирать и всё взвешивать, 35ампер рег слишком большой кроме веса толку не какого. на 2213- 20А хватит за глаза плюс наверно стоит Y- кабель. тоже вес прибавляет. искать и ампутировать все тяжелое!!!
Valera311971
625 гр. это полетный вес уже с Аком
Максимум что хочу сделать, это поменять винт с АPS 11х6 на GWS 10х4.7 и снять 45 мм кок, думю на 590 полетных я выду. Хотя в мануале модели был заявлен МАХ полетный вес 650 гр а сейчас уже всего )) 540 гр.
андрей_е
Valera311971:
И регуль поменяй! 20а. хватит за глаза,а веса сэкономишь прилично.
Valera311971
Из опыта эсплуатации пеналета 20 А регули при двиг 2213 и Ак в три банки через пару полетов просто горели, потому и ставлю с запасом
андрей_е
Valera311971:
Странно, может перегружал винтом?
SpiriS
андрей_е:
Андрей, отпишитесь здесь после облета, как повлияла модернизация, чья “хотелка” взяла верх.
андрей_е
SpiriS:
Обязательно отпишусь! В следующие выходные обещают лётную погоду и наконец тепло. по возможности выложу видео и фото.
Valera311971
Снял кок, поменял движок и регулятор с винтом, короче (-75 гр.), сейчас взлетный вес 550 гр, движок AXI 2208.
