MX2 50 3D от Gold WING
kinshas
Alex-SPB-RU:
как разработчик наконечников тяг предполагал их использовать? вкручивать резьбовую часть тяги с силой, пользуясь резьбой тяги как саморезом?
Именно так, получается тугое на раскручивание соединение без люфта.
Alex-SPB-RU:
а эмпирические правила типа: выходная дырка в 3 раза больше входной,
Эмпирические правила, это правило воздуховодов и вентиляций (легко найти в инете) применяемое везде где есть воздуховоды, моделисты только лишь взяли его на вооружение.
PS. За многие года моделистами накоплен опыт, (сын) ошибок трудных;), которому молодым моделистам лучше следовать чем наступать на собственные грабли.😉
Alex-SPB-RU
kinshas:
Валялись такие наконечинки у меня давно, но руки не дошли применять. Впервые здесь использовал.
Догадывался, что так можно свинчивать, но мне не понравилось. Поэтому сделал, половину так, половину - резал резьбу. 😁
kinshas:
Согласно этому правилу, нужно передние дырки закрыть. 😁 Тогда будет 1:3.
Из более чем 10 моделей, я делал форточки только на одной, прорезав в фонаре П-образные щели и отогнув наружу пластик. Получилась форточка как в Жигулях. Во всех других случаях перегрева не было и хватало заводских выхлопных прямоугольных ответстий. Всегда проверялся нагрев мотора после полета. Мотор был тепленький. Температура у нас более +20 редко бывает.
Alex-SPB-RU
kinshas:
Это правило для естественной вентиляции. В моделях все же принудительная вентиляция от винта.
Вспомнил, что приходилось для радиоаппаратуры считать принудительную вентиляцию. Но эта тема меня не привлекала, так что формулы прошли лесом. 😁
Кстати о модели МХ2 50. Опять на неё скидка (не реклама).
Случайно сегодня заметил. Хоть покупай еще на запчасти. 😃
kinshas
azat15region:
этого регулятора хватит?
Хватит, моторец на 45А расчитан, с перегрузом 60А должен выдержать, а регуль точно выдержит. Только вот для 380kv проп 16х8 будет маловат, для него 19-20й размер больше подходит, это если о 6S ведем речь, а под 16х8 нужен 480kv.
Маркс
Мотор 380kV мощностью 1000Вт на 6 банках с этим винтом дает тяги примерно 4700 гр и ток будет 45-50А.
kinshas
Не берусь спорить, а сколько вес этого импакта?
Маркс:
А должен более 5кг, если вес мотора 280-320гр, ну и обороты все таки 450-500 должны быть.
azat15region:
А под винт 16*8 сколько банок надо ?
Так можно и на 4х и на 8ми этот винт крутить, обороты нужны разные. Для 6S и 16х8 это 450-500kv. Но импакт не использовал, может какие аномалии, но при 380kv моторец ИМХО будет не догружен, такое kv на 71м размере и винтом 19-20 используют.
Маркс
kinshas:
я не считал Импакт, просто взял условный мотор (какой то из Хакеров А50 с 380кВ)
но для 380 6 банок и правда мало ))
azat15region
Я с электричеством вообще запутался,Александр вроде на 4020/10 собирает самолет и как бы ни кто не пытался его отговорить .Поставлю вопрос по другому.Что можно взять из начинки на наших сайтах подходящее под самолет и винты 16*8 ? Мотор +регулятор+акки. Для комфортного полета.
kinshas
azat15region:
Ну сам понимаешь, отговорить его все равно, что паровоз остановить на полном ходу.
Хотя если не летать экстрим, то может и нормально, 4400 в принципе достаточно, я не нашел инфы о весе мотора на пилотаже.
На моей EF MXS стоит AXI 4120/18 520kv 320g, тяги 5500 с 16х8 и ZC 6S 3300 35C, как бы обороты многоваты, максимум 500 как бы для 6S, но моторец греется не более 30С, те вполне себе нормально. Конечно спецы кричали сгорит.
azat15region
kinshas:
Улыбнуло)
kinshas:
Хочу экстрима )по этому и делаю электричку.
kinshas
azat15region:
Дорого на наших сайтах, 300-350гр мотор, 450-500кв, возьми Scorpion 4020-16(420) хотя по мне лучше 4020-16(480) но он в бекодере, но цена в 70$ подкупает, ESC-70A да любой мне YEP нравиться, 6S 2700-3300 35C
azat15region
Регулятор только на 80 есть такой,пойдет?а то что они вертолетные считаются не важно?
kinshas
azat15region:
пойдет?
Пойдет, я так понимаю YEP, там BEC достаточный.
Showman
Хакеровский мотор с КВ ~380 рекомендует 16х10 / 17х8 под 6 банок.
azat15region
Короче всё равно опять изза бугра тащить,тогда я остановлюсь наверное на том что изначально хотел брать.
hobbyking.com/…/__18173__Turnigy_Aerodrive_SK3_504…
hobbyking.com/…/__12189__TURNIGY_TRUST_70A_SBEC_Br…
А вот акки наверное которые Игорь посоветовал,как они по времени полетают с этим мотором который я собираюсь брать ?www.ebay.com/itm/…/221408548912
kinshas
Showman:
Перестраховка, на мой AXI максимальный проп 14х7, а это далеко от 16го, просто на 3DHS Slick 71’ под 6S ставят 20-21й проп с мотором 450гр и 360кв.
azat15region:
А вот акки
Эти акки только сегодня нашел, цена на уровне ХК, 5мин железно, кстати очень похожи на GensAce, но пока не купишь не узнаешь.
azat15region
kinshas:
Возьму пока пару,на пробу а там видно будет.
Подстрахуюсь,спрошу,мужики с винтами не промахнусь я 16*8 под этот мотор?
Showman
Нормально, тяги хватит, мотор и акки напрягаться не будут. Но чтобы полностью раскрыть потенциал мотора ИМХО надо 17х8
kinshas
I’m currently using this motor on an Extreme Flight Edge 540T 60". Using: 6 cell 3000mah lipo 15 x 8 apc thin electric prop The results are very good, even though is still only uses about 46 amps. I would say this motor is the quality equivalent of a Hacker. The quality of this motor is superb, a lot better than the SK2 series. No vibrations, very quiet. I love it!
46А с 15х8, я думаю 16х8 даст 51А но и тяги будет выше крыши, хотя чувствую недогруз мотора, попробовал бы еще 17х8 но вот как с клиренсом да и скручивать может.
Showman:
Ну как говорится не я один так думаю!
Азат, там сразу глянь подшипники к этой серии, у меня 4240 летал холодный с пол года, а потом стал греться прилично, полетел подшипник, хотя я бы заказал на стороне японовские.
Маркс
Showman:
тогда под этот моторчик и самолет надо поболее ))
