MX2 50 3D от Gold WING
azat15region
kinshas:
Азат, у меня тоже слегка клюет носом в инверте, для меня не критично, хотя центровка задняя, скорее всего особенность самолета, если хочется конечно можно исправить.
А плоский штопор в нормальном полете морду не опускает?В инверте с блендера чудесно парашютирует вращаясь в плоском штопоре,а с прямого полета морду опускает не много.Короче не плоский штопор получаеться а обычный
kinshas
azat15region:
Так это от газа зависит, дай ему газа и будет плоский.
azat15region
kinshas:
да вроде давал,попробую следующий раз еще.
Showman:
вот картинка, не по-русски правда 😃
Ок спасибо ,будем переводить)
Showman
azat15region:
kinshas:
И от расходов РВ. Обычно на стик “от себя” самолет веселее реагирует, поэтому для фигур где стик берем “на себя” расходы нужны больше градусов на 20.
azat15region:
Да там все понятно. Триммируем самолет так, чтобы в горизонте летел ровно без рук. Летим высоко и медленно. Потом резким движением стика задаем пикирование градусов 45. Самолет начнет ускорятся. По мере роста скорости при передней центровке будет выходить из пикирования. При задней - еще больше уходить в пикирование. При нейтральной - угол пикирования останется неизменным.
kinshas
Showman:
И от расходов РВ.
Это в первую очередь конечно, градусов 50 расход РВ должен быть, у меня на Махе 70*, но это может и чересчур.
Вот тут есть последовательность настройки модели, также и дайв тест.
azat15region
Ребята,подскажите по аккам.Я вот думаю может попробовать на пяти банках полетать,на шести дури за глаза в моторе,больше пол газа редко летаю даже на силовых фигурах,а пять банок в весе грамм 50-80 легче будет акк.Или на эти граммы возьму емкости по более.Стоит,или всё таки запас нужен такой по тяге?
Showman
azat15region:
Это все субъективно.
Винт 16? Лучше разгрузить и поставить винт поменьше, 15. Емкость будет экономиться.
Ну или кривую газа ограничить на аппе.
azat15region
Да,винт 16.Емкости 2600 мне хватает на 7 минут+1000 остается еще.А вот с кривой газа я вообще не дружу,понятия не имею как ее настраивать.Вот мне бы хотелось чтоб газ как то плавнее работал,а то до середины стика плавно а потом рвет как то.И на висе если хочеться удержать модель при даче газа она улетает вверх))) ,плавности как то не хватает на газе.Не знаю на электро так?На ДВС такого не наблюдал,там мотор плавнее работает как то.
Showman
azat15region:
Значит по тяге - субъективные ощущения. Мне на Себе с акком 3700 летается 7 минут и без запаса при мощности 1250Вт где-то. Поэтому осмелюсь предположить, что Ваш мотор ест где-то 900Вт. Это вполне нормальный показатель для его веса.
Нужно настраивать кривую газа под себя, чтобы комфортно леталось.
azat15region
Showman:
Не знаю в мануале мотора написано максимально 1500вт,но на максимале я никогда не летаю по этому возможно что и 900 ему за глаза хватает чтоб комфортно мне леталось.)
Showman:
Сейчас буду разбираться,почитаю форум и инструкцию моей аппы
kinshas
azat15region:
Азат, а что за аппа, может в ней и нет, ищи Throttle curve.
Поставь винтик 15х7, будет времени слегка побольше.
azat15region
kinshas:
Есть, Игорь,даже нашел уже,просто не знаю как настроить,в смысле на аппе знаю,а вот принцип настройки непонятен,никогда не пользовался,а аппа Граупнер мз18,в ней до семи точек кривой можно поставить,и в местах где самому хочется.
kinshas
А, понятно, тогда там должны быть проценты газа, 0-0 25-25 50-50 75-75 100-100 регулируется вторая цифра, делай так 0-0 25-35 50-50 75-65 100-80, тут как бы поиграться нужно, как более комфортно, параметром 100-80 обрезаешь газ, можно поставить на полетный режим на другой ПР поставить 100%
Aspirant101
azat15region:
Дело может быть и в регуляторе. У меня регуль алайн тоже при даче газа на 2/3 сразу набирал обороты
azat15region
Так и есть надо оказываеться регулятор настроить .)А кто нибудь ставил карбоновые стойки ?Какие подходят ?
azat15region
Showman:
Азат, где видео? 😃
Вот как и обещал.Правда летаю криво пока ))),но нужно по привыкнуть к самолету и по ходу под настроить под себя.И я бы еще сдвинул акк чуть назад,для более задней центровки,на ноже идет тяжело,наровит морду опустить.
www.youtube.com/watch?v=ZQkY8G9zpgA
Showman
Нормально 😃 Мне показалось, что быстроват, может в том числе и поэтому нож тяжелый.
azat15region
Showman:
Это мои привычки ДВСника )))На пасадке да,чуть быстро шел,НО!Ветра ноль,и как я уже писал хочется акк чуть назад подвинуть.Пока у меня один акк,заказал еще,но пока придет с ХК зима наступит,по этому на одном акке особо не полетаешь,пока ждешь заряда забываешь что хотел сделать для корректировки полета)))
kinshas
azat15region:
летаю криво пока
Очень ровненько, особенно в начале.
azat15region:
А расход РН достаточный, скорее всего передняя центровка. Полетай, подвигай акк вперед, назад.
azat15region
kinshas:
Может получиться завтра,подлетнуть,попробую.
azat15region
Мужики дайте ссылку пожалуйста на хорошие деревянные винты для этого самолета.На башне смотрю,и не понятно немного то ли под ДВС они то ли под электро фиг знает.😃
gregb
На башне под электро - Xoar PJN. Top Flite Power Point подубовее, но зато в два раза дешевле, Zinger не советую.
