3Dhobbyshop Extra 330SC 72"
Спасибо за участие ! И вдогонку вопрос: этот мотор подойдет? banned link .
Этот мотор на модель 1.80 весом 4.5кг под восемь банок, очень похож на мотор который у меня стоит на этой Экстре. Ваш Сбах заявлен размахом 1.55 и наверное должен быть полегче, не?
Пару лет назад относился к электролетам с пренебрежением, но именно электричка поставила на крыло и очень удобно подлетывать вечером после работы. Сейчас у меня две электрички против одной двс:). Если обладаете хотя бы примитивными знаниями о теории электричества, то разобраться самому, что вам нужно, будет весьма интересно и полезно.
Здесь я узнал как работает электромотор… rcopen.com/forum/f20/topic250337
Бедная сила тока! 😃
А что станет с окружением если она устанет терпеть?..😃
Зуб за зуб. Ну или очко за очко, в данном случае.😁
😁Да уж, порвет всех!
- Андрей! Спасибо за ссылку , конечно мне теория ясна,образование позволяет. Просто эти игрушки , очень полезные в любом возрасте, для меня оказались в диковинку! Прогресс все ж прет быстрее ,чем я познаю. А так все понятно , опыт бывалых дорогого стоит ! И его не купишь…
Вот подумалось, вроде Экстры эти есть в Москве в наличии. Самолет классный. Неужели больше никто не покупал?
Если что, у меня есть мотор на продажу под шесть банок, Хакер А50.
Сань, спасибо. 😃 Ветерок да, сильно оторваться не дал.
Доброго всем времени суток.
Т.к. 57-ой Экстры пока в наличии нигде нет прикупил себе старшую сестру … 72-ю …
Когда прошел культурный шок от непривычного размера стал подбирать начинку. Вот что пока вырисовывается:
Мотор: Hacker A60-6XS или A50-12L
ESC: Castle Creations Phoenix Edge 100SB Brushless ESC
BEC: Jeti Voltage Regulator SBEC 40 5-8V/40A w/Magnetic Switch
Сервы: Hitec HS-7985MG (или если задушу жабу Hitec HS-7955TG)
Батарейки: Генсайсы 6S 5000
Винт: Xoar 20x10
Еще хотелось бы качалки секрафтовские … только никак не выберу какие … 1", 1,25" или 1,5" …
По екалку максимальные токи получаются 100 на 6XS и 84 на 12L. А полетное время около 6-ти минут и там и там. Можно такому верить?
Или не заморачиваться и ставить сетап на 8S с мотором A50-16L и батарейками на 3700-4000? Т.к. планирую взять 57-ую еще … а вот там как раз будут 4s 3700 … Короче я в раздрае … Помогите поставить мозг на место …
И еще один вопрос: может плюнуть на BEC и вместо него отдельный борт поставить, например вот такой - ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 30C LiFePo4 … Прикупить 2-3 таких аккумулятора и на полетный день хватит … И даже если помрет регуль - все равно управление останется … И ходовая батарейка не будет тратится на сервы … Я впал в раздумья …
Посоветуйте что-нибудь, гуру …
Поздравляю с обновкой!
Я не совсем понял вашу логику.
Так вы сами отвечаете на свой вопрос:)
Я к тому, что исключить вообще BEC из схемы и установить отдельное питание борта. Например установить батарейку LiFePo4 емкостью 1800-2100 и через выключатель, например вот такой , подключить непосредственно в приемник … Получится, что BEC-а нет вообще …
Ну тут да, счастье застилает ум … Но спрошу еще раз: если получается, что останавливаюсь на 2х4s, то какой все же мотор A50-14L, A50-16L или A60-5S?
P.S. По екалку самый гуманный по току получается A50-16L …
Значит смотрите, Ваша Экстра из последних выпусков, соответственно у нее моторама короче, чем у моей, потому что первые выпуски были под старый ДЛЕ30 с карбюратором сбоку. Поэтому, батарейка так сильно вперед не будет уходить. Чтобы небыло проблем с центровкой и креплением акка, мотор лучше взять потяжелее. Далее, 8 банок для нее чуть более предпочтительней, она не такая уж и легкая, и времени будет на минуту больше гарантированно и переть будет круче. Если есть вероятность 50СС, то жабу надо душить и брать 7955, чтобы потом не пришлось душить вторую жабу. На счет бека, я сторонник плаг энд плея, нах отдельную батарейку, головная боль от нее только.
Далее, 8 банок для нее чуть более предпочтительней, она не такая уж и легкая, и времени будет на минуту больше гарантированно и переть.
Ух ты, огорчил. У меня аксик под 6s без дела скучает. Думал на отдаленную перспективу…как раз под эту птичку
Боря, никто не запрещает. Все будет работать так, как надо. 8 банок просто чуть эффективнее получаются и все.
Спасибо за разъяснения. Теперь встала дилемма, какой мотор выбрать … Есть два варианта: A50-16L (430 гр.) и A60-5S (595 гр.) … Если смотреть их на екалке, то получается, что по току гуманнее 16L … а вот 5S вообще за 100А в пике переваливает … Какой мотор вы посоветуете?
Жабу придушил … буду брать 7955 … на вырост …
Но отдельный БЕК-то все же лучше поставить … а лучше, наверное, с выключателем … и лучше магнитным … правильно я понимаю? Размерчик то уже не маленький и бэк встроенный в регуль как-то не пляшет уже …
Являюсь владельцем обеих этих моторов, оба с 20х10 более чем достойно тягали EF 70", 5s интересен для его дальнейшего использования на 78"(тягает теперь Себиного Монстра), реальный вес 5S правда 685 гр. , про вес 16L V3 ничего не скажу у меня V1.
Ну бек из рега (во каламбур 😃) это уже бред в таком размере, а вот чей ВЕС ставить это вопрос: Jeti обещает много, но и весит (прям как отдельный акк) и тем более стоит тоже красиво; PRO легкий, дешевый, но без выключателя (спокойно переваривает мои 4 7954), Ваш выбор?
Конечно. Какой, решать Вам. Меня Кастл про устраивает. Выключатель тоже нафиг, чего от него толку?
В общем подумал, почесал репу, по-прикидывал на екалке и остановился на следующем сетапе:
Мотор: Hacker A50-16L
BEC: Castle Creations Voltage Regulator 20A Pro
Выключатель: Jeti Electronic Switch with Magnetic Key SPS 20
Сервы: Hitec HS-7955TG
Батарейки: Рино 2х4 3700 или 4000
Винт: Xoar 20x10
Коллеги, одобряете? Если одобряете - тогда заказываю … 😎
Одобряю
Коллеги, одобряете?
Это безусловно рабочий комплект.
Рино 4000 нормальных не бывает. 3700 впритык.
Э … нормальных это как? одним паком? Т.е. не 4s1p, а 4s2p, а именно 2 пака 2s1p в одной упаковке? И такие лучше не соединять две в одну?
3700 впритык по весу? Или максимум, что есть 1р у рино?
