Решил я к лету не спеша собрать самолет размахом 1450 мм. Изготовлен самолет будет из бальзы и фанеры. Нарезать на лазере детали буду здесь, поэтому толщина деталей будет подгоняться под то, что есть наличии у них (3 мм фанера и бальза от 2 мм). Потихоньку заканчиваю с конструкцией фюзеляжа.
Масса голого планера (с стойками шасси) ожидается в районе 1000…1100 гр. Пока что масса компьютерной модели 296 гр (при плотности фанеры 0,5 грамм на кубический сантиметр и 0,2 гр/см3 для бальзы)
После долгих раздумий над конструкцией и технологией сборки был переработан весь самолет. масса деревянных заготовок всего самолета (по компьютерным расчетам) около 400 гр. обшивать буду потолочкой 3 мм и скотчем. от старого капа (который сгорит в эти выходные) остался движок KDA 50-14L. судя по отзывам (works as well as our hacker a50 16s !) это аналог хакера. если есть владельцы этого клона, скажите, с какими винтами лучше использовать и какую тягу он с ними развивает? у меня с винтом ЕМР 17х10е и 6-ю банками тяга была около 4 кг. сейчас делаю динамометр, чтоб потестить его с винтами 16х10, 17х8, 17х10
Аккумулятор планирую на 3000 махов. не мало будет?
соединительную трубку между крыльями планирую использовать эту hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…. подскажите, как правильно сделать ответную трубу, в которую карбоновая будет входить? легкая и средняя стеклоткань есть в наличии
ответную трубу
делать никак. и без неё хорошо, просто труба через три нервюры, дырки только усилить. на бензинке 1800 размахом работает на ура.
скажи, а зачем делать такой растиражированный дизайн? таких готовых полно занедорого, тот-же твой кап стоил немного и летал отлично. уж делать самому, так что-то нерядовое, что не купить в пилотаже. например что-то “диаблотино-образное”, летает оно офигительно. или что-то типа омп-ишного фьюжена, но с полноценным фюзеляжем, оно вообще суперное, может и 3д и ровную классику.
скажите, где можно купить самолет такого класса в России дешевле 2,5 тысяч рублей?
летал плохо. он перетяжелен получился и основные поверхности после крашей кривые стали.
охота попробовать свои силы в постройке чего-то серьезнее потолочколета + есть много материала (бальзы)
самострой по деньгам дороже выйдет:(, если материалы не халявские:)
пока что у меня предварительные затраты на резку и материал не превышают 2 к.
приехали детальки. предварительно собрал на сухую
строительство продолжается
сегодня доклеил хвост. масса фюза 280 гр
обнаружились ошибки в крыле. жду новые детальки
молодое поколение уже помогать пытается. надо быстрее заканчивать, пока ползать не стала
сегодняшние наработки
Иван если не секрет сколько получилось метров резки?
не считал еще. я по ходу изменял конструкцию. сделал новые крылья под бальзу 3 и оперение профильное. повторить хотите?
Начал склеивать крылья
Здорово получается,молодец, ждем продолжения.
вчера столкнулся с проблемой при обшивке крыла: слишком жесткий материал оказался. сейчас весь в раздумьях, чем обшивать?.. думаю обшить 2 мм бальзой. но ее еще надо заказать
да, есть мысль нарезать. Но не знаю сколько метров резки надо на самолет 😃 цена резки зависит от количества метров 😃
Пока детей дома нет, усиленно продолжается строительство:
обшитая с двух сторон консоль
При работе с укрывным материалом выяснилось, что его не разъедает суперклей. это свойство мне очень помогло при клейке лобика
а что у вас за пенопласт? пенополистирол?
я даже не знаю, как он точно называется. поделился друг им.
почти закончил с консолями
подготовил хвостовое к обклейке и вклейке. масса и прочность конструкции меня радует:)
вклеил хвостовые плоскости
начал обшивать фюз. не удержался в конце работы примерил все
забыл сказать. вес того, что на снимке 760 гр
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4274619e3df95500777910b3":{"_id":"4274619e3df95500777910b3","hid":7125,"name":"Tolstiy","nick":"Tolstiy","avatar_id":null,"css":""},"46c5b9a73df95500777819ba":{"_id":"46c5b9a73df95500777819ba","hid":27265,"name":"aladdin","nick":"aladdin","avatar_id":null,"css":""},"478b5ba83df955007777e61d":{"_id":"478b5ba83df955007777e61d","hid":30764,"name":"igor84","nick":"igor84","avatar_id":null,"css":""},"48fde7fb3df9550077776569":{"_id":"48fde7fb3df9550077776569","hid":39699,"name":"Stracher","nick":"Stracher","avatar_id":null,"css":""},"4912b7243df9550077775cad":{"_id":"4912b7243df9550077775cad","hid":40310,"name":"Андрей24","nick":"Андрей24","avatar_id":null,"css":""},"4bc5a6df3df9550077762155":{"_id":"4bc5a6df3df9550077762155","hid":64382,"name":"zyxy","nick":"zyxy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4d09e6553df9550077623e71","hid":214789,"title":"\"Ультра 2\" 50Е 3D","views_count":10709,"last_post_counter":53,"cache":{"post_count":52,"first_post":"4d09e6553df9550077624010","first_ts":"2010-12-16T10:13:41.000Z","first_user":"48fde7fb3df9550077776569","last_post":"52c7a43a3df9550077624078","last_post_hid":53,"last_ts":"2014-01-04T06:03:38.000Z","last_user":"48fde7fb3df9550077776569"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":52,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
