Фланец, на котором закреплен пропадаптер (красный). Хочу знать есть ли различие в наших двигателях.
Вот фотка моего:
Судя по вашей фотке то у нас такой же, только желтый.
Друзья, прошу кинуть фотку стокового мотора со стороны пропа. Естественно со снятым пропом.
Вот у меня такой:
Вот у меня такой:
Тоже такой.
У меня красный.
Тоже красный. Один момент, эта хрень, пропадаптер, с очень тонкими стенками, не в коем случае не тянуть, я чуть подтянул и он свернулся… . Благо там еще резьбы под гайку осталось и с моим коком всё село.
Вот у меня такой:
Этот мотор родной, из комплекта? Другой мотор… Лучше, чем мой из стока…
Тоже такой.
Получается, Вы вводите людей в непонятку… То мотор такой, то другой… Может Вы не видите разницу?
;4288835]Тоже красный
У меня красный.
Борис, Владимир, можете кинуть фотку? Очень надо!!!
Да, этот мотор родной.
Думаю все зависит от того, когда куплен самолет (скорее всего китайцы в разное время ставили разные моторы, что было в наличии). Мой куплен в октябре 2012г.
Я покупал в ХК в июне 2011… Вот и стало интересно, какие моторы втыкали тогда и сейчас в Сбаху. Все же самолет вышел попозже и могли изменить комплектацию. Либо изначально ставили другие, получше моторы. А к тому времени всю какашку пораспродали…
Очень похож на Пилотажевский ДТ 4123,уже не помню какой,чёрным маркером написано было.План шайба прикипела ,не снимал давно.
Или наоборот…
Парни ! у меня биплан , я на верхнее крыло поставил сервы на управление элеронами , и так совпало что лучшее место для серв попадало на карбоновую вставку , мне пришлось ее вырезать под серву , в крыле две пластины стоят , тока теперь одна в двух местах надрезана , как думаете я этим сильно ослабил жесткость крыла ? есть смысл добавить еще карбон в крыло ?
Обязательно,если конечно,это не настольная моделька.
Моделька не настольная , просто это самое толстое место в крыле , и еще один вопрос есть смысл ставить карбон на всю длину крыла или можно часть пластины на одну часть крыла и часть на другую , просто у меня нет длиной пластины
На - нет и смысла-нет.Летайте блинчиком,грохнете и пластину найдёте.
Получил сегодня свои батареи - ZIPPY Compact 3700mAh 4S 35C. Ждать уже устал! На них стоят 5.5 разъемы, а на штатном регуляторе - HXT Gold Connector 4мм. Какие лучше оставить? 5.5 вроде надежнее, зато 4мм разъединяются легче!
Влад,хозяин-барин,чего больше,то и ставьте,мы ведь не знаем сколько у Вас самолётов(регулей и акков к ним.Вопрос того не стоит…
Меня в данном случае интересовала техническая сторона вопроса! И что лучше с точки зрения эксплуатации, надежности, удобства пользования.
У меня везде с 60А и до 120А - 5-ки.
Динсы (не китай).
Получили самик, в комплекте не должно быть трубки (профиля) для соединения консолей?
Должен быть. У меня был из фанеры.
Нету, придется пилить.У штатной V изгиб имеется?
Верх ровный, низ- небольшое V. Размеры такие: длина-900мм, толщина-12мм,высота- по краям-12мм в центре-20мм.
Затихла тема…
Решил покупать, нашел на nitroplanes.com, к тому же- КIТ (не нужна мне стоковая начинка), только- в Россию не шлют, а через посредника- дорого… где еще можно взять с доставкой в Россию?
на НК такой в бэкордере- может заказать (авось- работают по предзаказу) с оплатой через PayPal (чтобы вернуть деньги “если что”)?
Сегодня подлетнул на своем СБахе. Самолет прелесть, предсказуем и хорошо управляем. тяги за глаза даже сос стоковой начинкой, вот только я ему сервы в элеронах поменял, всё остальное сток. Брал на хобях 1.4 м размах пенолет.
смело заказывайте в течении 30 дней поступление.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"469c70253df9550077782622":{"_id":"469c70253df9550077782622","hid":25925,"name":"vladf","nick":"vladf","avatar_id":null,"css":""},"4a48e56e3df955007776c947":{"_id":"4a48e56e3df955007776c947","hid":50179,"name":"Rivar","nick":"Rivar","avatar_id":null,"css":""},"4c4e8da83df955007775e249":{"_id":"4c4e8da83df955007775e249","hid":69554,"name":"Andrey_M=","nick":"Andrey_M=","avatar_id":null,"css":""},"4cbdeb4d3df955007775b0db":{"_id":"4cbdeb4d3df955007775b0db","hid":73546,"name":"Den_III","nick":"Den_III","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4d962daf3df95500777542c8":{"_id":"4d962daf3df95500777542c8","hid":84829,"name":"migarik","nick":"migarik","avatar_id":null,"css":""},"4dd35a3b3df955007775267e":{"_id":"4dd35a3b3df955007775267e","hid":88498,"name":"WOLF_VT","nick":"WOLF_VT","avatar_id":null,"css":""},"4de802e13df9550077751bd3":{"_id":"4de802e13df9550077751bd3","hid":89728,"name":"Нотан","nick":"Нотан","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ebd266a3df955007774c2e2":{"_id":"4ebd266a3df955007774c2e2","hid":105091,"name":"Артур63","nick":"Артур63","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4f2d122b3df95500773f525e","hid":264912,"title":"Sbach 342","views_count":62744,"last_post_counter":603,"cache":{"post_count":592,"first_post":"4f2d122b3df95500773f55de","first_ts":"2012-02-04T11:10:35.000Z","first_user":"4912f7ac3df9550077775c67","last_post":"58b9bfd33df95500773f5a92","last_post_hid":603,"last_ts":"2017-03-03T19:11:15.000Z","last_user":"4de802e13df9550077751bd3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":592,"per_page":25,"chunk_offset":225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
