Hobbyking Slick 360 3D 1300mm (ARF)
Lysenok54
Мне тоже идут)
Жду самолет и сервы пока что)
termaltake
народ может я сосем не в тему, но спрошу, подскажите програмку для расчета профиля крыла желательно с русским языком. веду в местном ДДТ авиамодельный кружок, дошло дело до кордовых, а профилей нет вот хочу посмотреть профиля для имеющихся движков, буду использовать мк17, марз 2.5 ритм, есть один кмд и радуга 7 все в рабочем состоянии.
Moonlight_Dreamer
termaltake:
а профилей нет
И не надо. Полистайте старые выпуски Моделист Конструктор, в интернете есть, или нарисуйте от руки.
termaltake
ну я имел ввиду что не расчитать а тупо выбрать профиль и распечатать или чтоб его можно было увеличить уменьшить пропорционально…
Showman
termaltake:
Гуглим ‘Airfoil database’ - будет полным полно таблиц профилей по точкам/координатам в относительном размере (умножаем на требуемый размер хорды профиля и вуаля).
kinshas
kinshas:
вот например “Справочник авиационных профилей”
Так вот же! Щелк по названию откроет pdf файл с профилями.
Lysenok54
Все!!! Теперь остается ждать!
рег YEP 80A (2~6S) SBEC
Винт APC14x7-E (2)
Аккумы Turnigy 3000mAh 4S 30C Lipo Pack (2)
Двигун Turnigy Aerodrive SK3 - 4240-740kv Brushless Outrunner Motor
Сервы ES3154 (17g) Metal Digital Servo (4)
Приемник на dx6i
Я еще самоль не получил😁
termaltake
попробовал внедрить вчера сервы в планер, блин чувтва противоречивые, с одной стороны все сделано нормально/прочно, но как начал растачивать, пошло поехало, бальза гнилая чтоль оказалась, крошится как незнай что, в крыльях вроде еще нормально, прочная, но посадочные места маловаты (которые из фанеры) думал когда саморезы буду заворачивать расщепит, хотя и предварительно просверлил отверстия под них, а в фюзеляже посадочные места вообще один смех, вроде расточил сервы пролазиют садятся нормально, ан нет в самый последний момент лопнула фанерка и бальза крошится очень сильно, прихватил все на цеакрин и швы пролил титаном, может поможет, жалко что кусок пленки пришлось вскрывать, благо что оракал нужных цветов был под рукой… вот такая эпопея с внедрением серв в фюзеляж, кстати посадочное место для сервы руля высоты растачивал дремелем с мелкой фрезой, вышло намного лучше чем предыдущие попытки, жаль что хорошая мысля приходит апосля!
тоже на днях заказал
мотор Turnigy Aerodrive SK3 - 4240-740kv Brushless Outrunner Motor
рег Hobby King 80A ESC 4A SBEC
седня уже отправили почтой малайзии… ждемс
Маркс
termaltake:
обычно я сверлю сверлом чуть тоньше самореза -0,2- -0,3 мм, а потом капаю в отверстие каплю СА
а кроме того всегда прокапываю по периметру площадки сервы, для уплотнения бальзы.
это позволяет предотвратить от расщепления фанерки при вворачивании самореза.
termaltake:
оно и понятно, дремель всегда лучше, я две недели назад тоже себе прикупил китайца за 600 р., счастлив как паровоз
Lysenok54
то есть клеем моментом проливать вокруг отверстия?
Маркс
продается в магазинах стройматериалов, но Космофен плохо проникает в бальзу ))
Lysenok54
надо будет купить)
а нужно им проливать фанеру, где бывает нагрузка?
Moonlight_Dreamer
Маркс:
Когда свежий, то пропитывает миллиметра на три.
Маркс
только соединения, да и то не все
я прокапываю мотокороб, при этом вполне подходит Космофен
и соединение мотокороба со шпангоутами
главное без фанатизма, по маленькой капельке на шов.
для дозирования очень подходят наконечники с НК, но можно и без них
Moonlight_Dreamer:
значит у меня был не свежий ), хотя только только открыт, но он по дефолту не герметичен, так что вполне мог загустеть.
кстати, у него сейчас идет аппликатор вместо колпачка, так что герметичность стала хуже
Moonlight_Dreamer
Маркс:
И не склоняться над рабочим местом, попадания паров в глаза и в нос очень болезненны…
Маркс
в воскресенье-понедельник, состоится облет моего слика )
Moonlight_Dreamer
Маркс:
Очень неудобное решение для наших целей.
Маркс
а еще, проклеивая швы, лучше не пользоваться активатором ),
я нашел выход из положения, перелил клей в тюбик от СА с НК ))
kinshas
Делюсь! Когда в первый раз купил 50мл банку СА с ХК встал вопрос, куда налить, пузырьки оставшиеся после СА показались мне жесткими, пошел с аптеку, объяснил аптекарю для чего мне пузырек, он не удивился, вывалил штук двадцать разнообразных, понравился от Visine 8мл, но дорогой, взял какой то за 5р, по моему капли в нос.
Далее, носик то толстый, берем ушную палочку, та что из трубочки, очищаем от ваты, нагреваем один кончик над огнем(зажигалка), когда кончик достаточно нагрет, берем его мелким пинцетом и вытягиваем, с первого раза может и не получиться, нужно потренироваться😁, получается аппликатор не хуже чем с ХК, далее ту часть, что осталась не тронута огнем вставляем в толстый носик нашего пузырька, главное чтобы туго входил, потом его можно будет легко поменять на новый аппликатор.
Крышка на аппликатор, подходящего размера термоусадка усаженная с одной стороны, ну и сделать подходящий размер усадкой тоже не сложно.😉
По поводу, что и где проливать, да и вообще обо всем расписано в мануалах к самолетам, здесь где-то был выложен 3DHS мануал.
Вот что первое попалось под руку, в принципе все одинаково мануал на Маху с rcgroups, тут досконально все расписано, там же есть и мануал Слика.
Маркс
kinshas:
Игорь, согласен полностью, только практика показывает, что китайцы не всегда следуют технологиям производства оригинала.
У меня в частности мотокороб был склеен несколькими каплями какого то очень пластичного клея.
В результате играл не по детски по всем швам.
Остальной фюз проклеен вполне достойно.
Поэтому мне хватило капнуть несколько капель СА по соединениям мотокороба и в соединение мотокороба со шпангоутами.
А мануалы есть и на www.3dhobbyshop.com
Кстати, в комплекте с САБЖем идет мануал от модели размером больше, а потому очень внимательно с САХ, проверять надо в оригинальном мануале.
