Hobbyking Slick 360 3D 1300mm (ARF)
Aless
Второй это тот который 1295 мм я так понимаю. А первый вроде 1300 мм размахом если не ошибаюсь. На сколько я понят то что я делаю (фюз) гораздо шире оригинала. Хорда чуть чуть длиннее ну и элероны пошире будут.
termaltake
работа продолжается, сегодня вклеил 2 шпангоута и стрингеры гаргрота, осталось большой шпангоут гаргрота и наклонный для крепления фонаря, еще начал восстанавливать консоль, нарастил переднюю и заднюю кромки.
termaltake
вырезал концевую нервюру, вклеил ее, нарастил лонжероны, осталось вырезать пару нервюр зашить лобик бальзой, зашкурить и обтянуть, перед обтяжкой сфоткаю крыло.
Aless
Постройка сейчас вот в таком виде
Moonlight_Dreamer
kinshas:
Киль зашивать не будешь?
Не, нафиг, внизу у фюза только зализ сделать и хватит, не надо вес набирать… можно ещё уголки - косынки 5х5 мм. по нервюрам киля и РН…
Гаргрот тоже не надо зашивать, пусть не очень копийно, но вес на попе будет меньше.
vimeo.com/7294095
Неплохой ролик по скелету…
Aless
Будет зашит гаргот и низ до конца крыла 1мм бальзой. А так же передние части рулевых поверхностей. Пока бальзы нет (((…
Aless
2мм будет слишком тяжело как по мне. Меня тут уговаривали зашивать 1,5мм бальзой и то не согласился. А жесткости конструкции уже и сейчас с избытком. это касается передней части. Бальзовые стрингеры уж очень хлипкие поэтому зашивать надо по любому. Ну или надо было фрезеровать канавку и туда вкладывать карбон.
kinshas
С карбоном нужно уметь работать, я как закарбоню что-нибудь, получаю прочность металла и вес свинца.
st77
“2мм будет слишком тяжело как по мне. Меня тут уговаривали зашивать 1,5мм бальзой и то не согласился.”
))) мда… ремонтёры…
взвесьте …и почуСтвуйте разницу…
1 мм , не будет держать форму
ItBoss
по мне так тоже 1мм - как бумага… потолочка 4мм крепче и легче такими темпами выйдет
Aless
st77:
))) мда… ремонтёры…
А кто сказал что я ремонтом занимаюсь? Я строительством занимаюсь… 2 мм будет тяжелая очень, много зависит от плотности разница порой достигает трех крат.
У меня расстояния между шпангоутами не очень большое + стрингеры, думается что провалов особых не будет. А вообще можно было гаргот делать как у экстримфлая: пена+ бальза и вообще без шпангоутов.
ItBoss:
Дык если в качестве силового элемента то конечно тонкая, а тут больше для формы чтобы не было видно скелета.
kinshas
st77:
2мм ставят на пену, на стрингера хватит и 1мм, ну и всегда остается возможность сделать жестче покрыв эмалитом, но это на крайняк.
termaltake
st77:
“вскрытие” покажет…
точнее полный расклад ))))).
а по существу восстановил консоль, обработал немного. надо дошкурить и подклеить кое где и в обтяжку. сегодня вечером вырежу два полушпангоута и закладные сделаю для установки трубки. фото позже будет.
johan
По поводу жесткости 1 мм бальзы- лист бумаги в плоском виде сами знаеете какой, попробуйте согнуть и потом склеить ее в цилиндр и на торец этого цилиндра можно смело ставить трехлитровую банку с водой(старый бородатый фокус). С гаргротом и зашивками профилированных плоскостей в данном случае та-же ситуация.
termaltake
короче вот.
блин криво получается((( ну да ладно, это первый опыт восстановления дров, ну да ладно попробую вытянуть, но не факт что получится.
Aless
Денис это фото такое или все же по передней кромке прогиб получился?
