Hobbyking Slick 360 3D 1300mm (ARF)
termaltake
Aless:
Денис это фото такое или все же по передней кромке прогиб получился?
да прогиб, в районе третьей нервюры от конца передняя кромка не ровная чуть получилась, попробовал выровнить, не получилось, повидимому когда наращивал рейку, при склейке чуть сместил и в результате получилось так, попробовать зашкурить бугор может чуть чуть уберется это выпучивание, + пленка чуть скроет неровности. думаю консоль лучше получилась чем фюзиляж.
пысы: сегодня думаю зашью гаргрот и низ фюзеляжа бальзой, попробую за счет обшивки чуть убрать крутку фюза но думаю бестолку.
и правильно вы говорили, что стрингеры лучше бальзовые делать, эту сосну крутит вертит как хочешь даже уже склеенную. я балбес))
пысы2: есть у меня задумка а может взять и собрать новый фюз по вашим чертежам. ведь все есть а крылья и хвостовое оперение достать из старого. (но это пока так мысли в слух)
Aless
Денис пока фюз не зашили бальзой лучше все выровнять. Потом фиг че пленкой вытяните. По поводу горба не место ему там а то кривой самолет ровно никогда не полетит (((. Кстати пленка не просто не сгладит неровности она их еще больше выведет на свет.
Уже третий день воюю с болваном под кабину. Сегодня буду еще строгать. Две баклажки извел не получается как хочется кабина похожая получается на какой то CAP, а не сликовскую.
Фюз то собрать можно, но он на сколько я понял на много толще чем оригинальный капот где брать будете? Да интересно узнать сечение фаервола (первого шпангоута). Понял что гаргот нужно будет чуть тоньше вверху делать (это я про свою фюз).
termaltake
короче щас посмотрел на фюз моторама ушла в лево аж на 25мм из-за веденых реек. принято решение срезать мотораму и вырезать новую вклеить ее с учетом компенсации этих 25мм в право. чето у меня все меньше творческого запала остается. скорей бы уж дособрать горболет и в небо, а там новый слик в отпуске прикуплю, да и мх2 лежит тож собирать надо…
Lysenok54
Ребят, не могу разобраться с элеронами, один только поворачивается, а второй стоит на месте. Вставлял в разные каналы, на пульте в миксе 1 все пробовал тоже почему-то не получается.
st77
есть отдельные ветки для таких вопросов
Alex-SPB-RU
termaltake:
народ а как вам сей пепелац www.pilotage-rc.ru/Радиоуправ...F-RC15003.html (не реклама) цена уж больно подкупает 100бачей за тушку, в чем прикол?
Думаю, что это просто политика торговой фирмы - чтобы выручка была.
Напимер МХ2 был 6700. В октябре на месяц сделали 5000, после этого народ оживился и модели разошлись. Далее понаделали тушек, появился на полках, но опять подняли цену до 6700 - модель лежит. Еще раз скинули до 5000.
Вот такая динамика цен на МХ2.
Снизив цену на планер, они понимают, что народ к этому планеру будет у них покупать моторы, батареи, сервы и т. п. В результате будет прибыль. Как то так.
А сам планер, это расходный материал, я вам давно говорил это. Так что берите впрок, пригодится. У вас все впереди. Даже я, старый, задумался: ведь это даже нам, пенсионерам, два раза в продуктовый магазин сходить - такая стоимость планера этой Экстры. 😁
termaltake
Lysenok54:
какая аппа?
у меня настроено 1 и 6 каналы, и задействовано меню флапероны, соответственно значения для флаперонов убраны а вот для элеронов выставлены, если аппа турниджи 9х конечно-же
termaltake
Lysenok54:
Нет, у меня spektrum dx6i
ищи мануал по аппе там точно есть
короче сегодня зашил гаргрот, вклеил распорку для крепления крыла, трубу вклеил ранее. разобрал мотораму, сегодня буду переделывать постараюсь чтоб мотор на одной оси был, но трудно придется, попробую убрать бугор на консоли. фотки позже будут.
пс: заказал я экстру 260 на которую ссылку давал. 4135р. с доставкой получилось. как раз комплект от слика на нее и запилю
kinshas
termaltake:
Да, можно попробовать если планер будет легкий.
Aless
Денис, а не могли бы все таки выполнить мою просьбу?
Aless:
Бальзу заказал, как приедет будут продолжать. Низ фюза зашил 2 мм бальзой потом частично со шкурил.
Болванку под кабину вроде допили но приемлемого вида на днях попробую очередной раз получить теперь уже нормальную кабину.
Вроде и не много осталось но работа стоит нет материала ( А пока ремонтирую воскресные дрова )).
termaltake
Aless:
чет я туплю после ночной смены, сечение - это типа диаметр шпангоута?
kinshas
Aless:
Аналогично, я 13го тоже слегка Маху высадил.
termaltake:
Сечение от слова рассекать, те шпангоут это сечение фюзеляжа, а сечение шпангоута по вертикали это будет высота шпангоута и его толщина.
Aless
Угу нужна высота и ширина толщина материала не интересует если что 😉. Т.е. измерить самые выступающие части.
Lysenok54
Собрал я свой самоль.
ItBoss, надо теперь как-нибудь встретиться)
Есть одна проблемка, по инструкции элероны должны отклоняться на 63мм, но они отклоняются на 36мм, на больше не хватает тяг, это страшно?
termaltake
Lysenok54:
возможно тяги от рн и рв с элеронами перепутаны или рулевые машинки разверни чтоб валы смотрели в сторону элеронов.
Lysenok54
Нет, не перепутал, потому что заметил, что разной длины.
Может лучше качалки с большим плечем взять?
Aless
А в апе натроены полные отклонения? Может настроены двойные расходы и тумблер выключен?
Lysenok54
На аппе dx6i максимум отклонения 125% я их все выкрутил. Про двойные расходы раньше слышал, но что-то не допонял что это?
ItBoss
Lysenok54:
сегодня весь день в Алексеевке отлетал
Aless
Lysenok54:
Ну вот это и есть двойные. Обычно настраивают их на тумблер.
И померить плечи качалки и кабанчика, возможно качалка короткая.
termaltake
Aless:
завтра буду на работе сделаю…
kinshas
Lysenok54:
Да, качалки нужны 27мм, но я бы посоветовал сперва слетать с тем что есть, самоль будет не такой агрессивный.
А я сегодня на пенолете пытался слетать, 4 акка отлетал, мотор открутился, пошел домой делать, сделал, вышел, взлетел и серва элерона накрылась, ну думаю не мой день.😁
