Extreme Flight Edge 540t EXP 60"
timikosx
Marchello_Antonio:
А, ну и главный недостаток - окраска, трудно идентифицировать верх низ, внизу нужно было делать не красные а чёрные квадраты, тогда всё было отлично.
Ну как сказать. Квадраты снизу в сравнении с линиями сверху, когда делаешь роллинг харриер, резко бросаются в глаза. Когда же высоко заходишь на штопор, то красные квадраты отлично видно на фоне голубого неба, даже лучше чем черные. Только если совсем в точку уйти, то там конечно не видно будет что красные что черные. Ниже летать надо 😃 А 3dhs летает хорошо, но уж совсем не по самолетному, все умеет и все легко делает, не сваливается нигде, совсем эксримальные углы держит. Хороший вариант именно начинать 3d пилотаж на 3dhs, многие ошибки прощает, в отличии от экстрима.
7 days later
Marchello_Antonio
Кстати да заметил, что 3dhs летал легче и фигуры делал четче штопорные фигуры делал чище и выходил когда хочешь не совершая еще по инерции движения, в харриере летать было легче, висеть сейчас легче, до ролинга пока не дошел не могу сказать.
2 months later
Marchello_Antonio
Сегодня на втором полёте умерла серва hitec 225mg на рудере. Причём интересно что вырулил на полосу все работало, полоса зеркало поэтому тут нагрузки нет. Взлетел разворот, инверт и над полосой, чувствую самолет не реагирует на рудер, думал может режим не тот на пульте, все проверил, рудер не реагирует. Посадил, без рудера плохо, но с другой стороны хорошо что не рв отказал, так что я доволен что все обошлось. Но вот от чего серва сгорела не ясно. Только взлетел никаких нагрузок а она уже сгорела.
erno
Последнее время с аналоговыми хайтеками это обычное дело, увы 😦. Считайте повезло ещё, что не на РВ, и что просто остановилась, а не в край ушла и там заклинила.
kinshas
Проблема не в аналоговых сервах, проблема в Хайтеке, у меня две 5245 сгорели подряд, обе на РВ.
Marchello_Antonio
Какая альтернатив? 225 mg всё же допускаю слабовата, но 5245 вроде уже нормальная. Разобрал серву, сгорело что то в блоке микросхем, зрительно не видно, только термо трубка прогорела, обмотка провода поплавилась, ну и запах. В первом полете делал следующую фигуру: горизонтальный полёт, убираем газ, рв от себя, элероны влево, рн влево, получается как бы штопор на ноже только по направлению движения. Может в этот момент серва и пере грелась и обмотка поплавилась. На втором полете её просто уже коротнуло и всё.
Showman
Когда и где были куплены сервы? Тут у коллег тоже хайтеки горят 😕
kinshas
Я брал на линдигере и башне, в обоих сгорели моторы, сама схема осталась рабочей, на крайней серве даже моторчик удалось запустить, видать одна обмотка только пробита, а может щетки, короче нужно другой бренд искать, у Spektrum есть хорошая серва Speкtrum 5060 для нашего размерчика, по спекам просто улет и весит 25г, в теме Corvus подсказали.
Marchello_Antonio
kinshas:
Что с самолётом случилось оба раза?
afa14
kinshas:
и чего я ее не заметил…
kinshas
afa14:
Сам в шоке!😮
Marchello_Antonio:
Первый раз как-то сел, второй раз приложил, стойка в минусе, моторный шпангоут выломан, снизу по мелочи.
Marchello_Antonio
У меня вопрос, народ а кто вообще как делает. Летает пока какая либо серва не умрёт или после определённого количества полётов меняет все сервы? Может есть статистика сколько сервы в среднем безотказно живут. С одной стороны странно менять работающие сервы, но с другой, дешевле менять сервы чем разбить самолёт по причине отказа одной из серв. Вот моя 225mg отлетала 170 полётов и сгорела.
afa14
Marchello_Antonio:
не надо на таких моделях использовать 225
что пишет производитель?
правильно! HS-7245
Marchello_Antonio
afa14:
правильно! HS-7245
В инструкции 5245, хотя на сайте да 7245
kinshas
Marchello_Antonio:
Так и делаю, замена всех серв на новые в случае Хайтека может привести к печальным последствиям, лучше старые но проверенные. Вообще у меня самолет быстрее умирает чем сервы.
Marchello_Antonio
Вопрос. Нагрузка где больше на сервах на элеронах или на рудере и руле высоты? Куда более мощные ставить?
Terranozavr
afa14:
надо брать, а то счас все разберут. хотя… при цене в 60$…
Marchello_Antonio:
есть еще вариант с обслуживанием. смазать, например 😃
Marchello_Antonio:
считается, что хвост. обычно, ставлю максимальные по усилиям на РН.
дмитрий482
Terranozavr:
Девочки не загаживайте ветку, не прочитав об их проблемах на смежной ветке и на rcgroup:)
7245 и 5245 живут и здравствуют, на 5245 были замены верхней крышки.
17 days later
Marchello_Antonio
Юбилей у меня скоро)) Почти сто полётов. Самолёт только радует, уже влетался и более менее чувствую, теперь мастерство должно расти, поскольку к планеру привык. За это время в минус только серва на рудере Hi-Tec MG225, пока заменил на аналог от пилотажа, жду 5245. Недавно после исполнения жёстких фигур в руле высоты отклеился стык кромок под плёнкой, пришлось акккуратно шприцом загонять туда клей чтобы не резать плёнку. Двигатель Turnigy Aerodrive SK3 - 5045-660kv и регуль Turnigy AE-80A Brushless ESC работают отлично нареканий нет, реакция на газ чёткая. Аккумы ZIPPY Compact 4000mAh 5S 25C работают, но к 20 циклам стали более вялыми, сейчас думаю после них возьму на 3700mAh но 35-45c. Часто вижу по чём зря ругают комплектуху с хобби кинга, у меня один движок G-46 отлетал 250 полётов и умер от моркови. В общем вот такие полётные заметки.
kinshas
Marchello_Antonio:
25C, поэтому и стали вялыми.
10 days later
sashkin
Здравствуйте! ребят, собрался экстру брать, не пойму какой мотор - название одно…а сами разные
www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker_… не реклама
Судя по всему речь идет о моторе с первой ссылки, но тогда как вы ставите винты 15х8 если рекомендуют 14х7
Moonlight_Dreamer
Первый мотор с винтами от 15х7 до 16х7 будет самое то, на шести банках естественно… я себе такого уже купил, регулятор и винты тоже, сервы есть, аэроплан вот всё руки не доходят приобрести😁
sashkin
Moonlight_Dreamer:
меня ввело в заблуждение описание на сайте, там ограничиваются 5тью банками
kinshas
sashkin:
Я на AXI 4120/18 6 банок ставлю 16х8 а у него 515кв, мах 65А, но и на 15х8 вштыривает очень лихо.
