Katana MX от Precision Aerobatics 2012
На этом форуме есть очень хорошая статья про ВМГ тут
спасибо, я тоже предлагаю закончить тут обсуждение…мы оффим уже
правильно думают.
гораздо страшнее, когда на моторе написано 900Вт и люди думают, что 900 и для 6 и для 4 банок ))
вот тогда точно будут трудности )
Ну вы юморист товарищ! По вашему моторы греет ток а не мощность??? Попробуйте тогда автомобильные предохранители использовать дома на 220В
Не в коем случае не слушаем этого оратора! Спалите все к чертям!
Макс мощность и макс ток пишут из расчета максимального количества банок из тех которые рекомендуют, уменьшили напругу, смело можете поднять ток так что бы мощ была прежней
это правильно, а остальное то что может выдать нужно просто занизить аппой
нет, я просто в свое время заканчивал училище связи.
производитель дает два параметра, максимальный ток и максимальную мощность.
ни один из этих параметров превышать не стоит.
Уважаемый ну что вы спорите! Плохо вы учились, а если мы хотим похвастаться то у меня за спиной радиотехнический факультет МЭИ и пару лет опыта работы в ракетном КБ в отделе бортового оборудования.
Все беды творит именно мощность, так что ток при пониженной напруге превышать можно смело, лишь бы мощность не превысить.
Вот вам простой пример: берем автомобильный предохранитель на 30А, он соответственно сгорает при токе более 30А, напруга 12В (только давайте не будете учить меня что в авто и 14.5 бывает, тут не к чему) и его палит мощность 30*12=360 Вт.
А теперь этот предохранитель подключаем к домашней электросети с эффективной напругой 220В и сгорит он при токе 360/220= 1.64 А - это далеко от 30ти. А если мыслить по вашему то сгореть он должен был все равно при 30А! Тоже самое наоборот: домашний 220В 1.64А предохранитель сгорит в авто при токе 30А.
Даже на резисторах пишут максимальную мощность а не ток, потому что мощность их палит, им надо не ток рассеивать в пространство, а мощность.
Прошу прощения у всех за ОФФ, но меня очень раздражает когда люди несут ересь и еще пытаются это втереть в массы, тем самым закладывая в головы людям неправильную инфу.
Вот вам простой пример: берем автомобильный предохранитель на 30А, он соответственно сгорает при токе более 30А, напруга 12В (только давайте не будете учить меня что в авто и 14.5 бывает, тут не к чему) и его палит мощность 30*12=360 Вт. А теперь этот предохранитель подключаем к домашней электросети с эффективной напругой 220В и сгорит он при токе 360/220= 1.64 А - это далеко от 30ти. А если мыслить по вашему то сгореть он должен был все равно при 30А! Тоже самое наоборот: домашний 220В 1.64А предохранитель сгорит в авто при токе 30А.
Вот к чему привела рыночная экономика. Даже в МЭИ так плохо учат. 😁
вот и я читаю и диву даюсь.
мощность в нагрузке палит предохранитель )
В первом приближении
Максимальный ток мотора определяется сечением проводников обмотки (про разного рода наводки не бум засорять).
Максимальное рабочее напряжение - возможностями изоляции.
Максимальная мощность = Максимальный ток * Максимальное напряжение.
± индуктивные и емкостные потери.
теперь самое интересное.
предохранитель перегарает когда ток который через него протекает, нагревает его до температуры плавления материала.
нагревается он от того, что предохранитель имеет некоторое сопротивление (чем больше сечение, тем меньше сопротивление, больше возможный ток), в результате он начинает рассеивать мощность.
закон Ома Вы плохо учили )
Мдаааааа старики жгут!
Предохранитель, на котором написана величина тока именно от этого тока и сгорит. И не надо учитывать все напряжение цепи. Предохраитель вылетит не обязательно при коротыше, а при превышении указанного тока. Предохранитель имеет маленькое сопротивление и ему надо совсем мало мощности выпадаемой именно на нем, чтобы вылететь.
Но, действительно для совершения работы по выжиганию нужна мощность. Но предохранители делают легкоплавкими, вылетающими от мощности падения на нем доли ватта. Это конечно для обычных предохранителей, а не для предохранителей электростанций. Там вообще своя техника
ЗЫ
Удивляюсь, когда слышу по телику, что чел. в 22 года имеет 2 высших образования. И таких большинство.
Ну и чем же мотор, по сути провода отличается от этого предохранителя?! Токи тут переменные, индуктивности, емкости скажите зачем то вы - учтите эффективное значение.
Ну в общем как гласит поговорка: дурак тот, кто спорит с “умными” людьми, так что не буду дураком.
Т.е. вы хотите сказать что автомобильный 30ти амперник в сети ~220 тоже пыхнет при 30А?!
Если по этой логике дальше двигаться, то можно прийти к выводу что нет разницы на чем летать - на 6ти банках или на 1й, так зачем же пихать 6??
А вы еще не поняли? Почитайте внимательно то, что мы с Геннадием написали. Составьте цепь, составьте уравнение.
Да теперь понял, спасибо. Буду знать что напряжение ни на что не влияет, куплю однобаночные акумы для своего самолета.
Конечно ток.
максимальный ток и максимальную мощность. ни один из этих параметров превышать не стоит.
Именно так, ток и напряжение связаны.
Я уверяю, что автомобильный предохранитель ничем не отличается от любых иных - это просто кусочек проволоки расчитанный на протекание нормированного тока и быстрого перегорания при превышении оного.
А у тебя, Александр, с подбором ВМГ вроде всё шоколадно.
Как вы и советовали - ранее где то))))
Ну, Мишаня, ты тут посмешил народ…
Ясен пень!!! В авто и розетке ток отличается родом: переменка и постоянка, ток напряжением не характеризуется!!!
Да ничем он для тока не отличается, хотя по виду да, есть чутка.
Не позорься, почитай электротехнику…
Только ты выше писал, что работаешь автомаляром, не?
Меня тоже, больше читай и не всегда интернет…
Мишаня, одолжи у кого-нибудь винтик диаметром 28 и крутани его на своей КМХ на 3 банках, так сказать, компенсируй напругу током. О результатах потом отпишись тут - будем собирать альтернативные сетапы 😃
Зато дурь характеризуется!
Ага, и еще бы какую нить профессию освоил, инженеры в КБ получают смешные деньги.
Напишите книгу.
А что вполне здоровый эксперимент! Обязательно проведу как соберу самолетку.
Михаил, ты полную чушь тут наговорил, факультет РТФ опозорил.(хотя с машинами работаешь, ну не важно).
Какие ты тут законы Ома муссируешь, предохранители?. Физика за 8-ой класс, закон Джоля-Ленца.
Температура нагрева проводника зависит от величины тока в проводнике, сечения и материала проводника и условий охлаждения. В первую очередь нагрев проводника определяется протекающим по нему током, а не напряжением. Отсюда всегда любые провода(их сечение, материал) характеризуются в первую очередь допустимым током, протекающим через них, а какое там будет напряжение-это вторично.
Ты как на своем предохранителе напряжение и мощность мерить собрался?😃 Напряжение на любом предохранителе близко к нулю, это практически идеальный проводник! Не веришь-возьми тестер и померь. И греется и перегорает предохранитель только из-за тока, который протекает по нему!
Также и медная обмотка двигателя-превысишь ток на который рассчитан провод-и хана движку.
Ужас.
Ребят, кто в адеквате конечно, может модеров попросим почистить тему от флуда? Кто за? Кидайте мне хоть помидоры, хоть спасибки, больше 5-6 наберётся, я берусь написать модеру. Кто за?
Last mess
Бесспорно, но ток гонится напругой.
Любой проводник имеет сопротивление - по сути резистор, идеала нет, мы тут не имеем дела со сверх проводимостью. И если бы сопротивление предохранителя было нулевое он бы вообще не смог сгореть, т.к. на нем не могла бы выделиться мощность.
Знает что значит МЛТ-0.25; 0.5: 1 на маркировке резюг - это максимальная мощность, а никогда не ток, ток никто не ограничивает.
Я тоже, как ему написать?
до каких пор стирать будем?
От поста 596 и до конца, там есть правда пара ценных сообщений, но человек может повторить, чистота важнее.
Новое предложение от № 569, дальше про провода и прочее.
пока не поистили , пофлудим )
Михаил, Вы опять забываете уточнить, что имеется ввиду мощность которую рассеивает РЕЗИСТОР
а как определить эту мощность ?
правильно,
мощность рассеиваемая резистором определяется по формуле P=Iквадрат*R
где I - ток протекающий через резистор
R - это сопротивление.
Ну это не флуд, а оффтоп. Вопрос полезный для незнающих авиамоделистов, но не в той ветке. С другой стороны, такое возникает часто именно по теме моделей (например выбор ВМГ) и это не страшно.
Геннадий, более наглядно привести формулу для мощности в другом виде P=U*I. Где U это падение напряжения конкретном на элементе сложной цепи. I - естественно ток через элемент. И Электро-самовар прав, когда говорит, что предохранитель выжигается мощностью. Но только он эту мощность не правильно считает. Предохранитель имеет очень маленькое сопротивление, но все же имеет. И когда ток увеличится (напряжение на предохранителе тоже) и мощность на предохранителе станет такой, что он начнет греться и перегорает.
Я об этом говорил лаконичнее выше, но читатели не вдумывались в каждое слово.
Поскольку сопротивление мало то основную роль играет ток и вцелом можно сказать, что предохранитель сгорает от тока. Что и пишут на нем.
То же самое с моторами, так как их сопротивление мало и ток играет основную роль.
так и я про то же писал
формула через R более наглядна, по отношению к резистору ))
