3DHobbyshop Velox 70"
3D и pattern - всё можно лететь,
Дядька привет! Может не в тему, или совсем уже из колеи выбился, что это за такой pattern -“шаблон”?
Ни куда ты, Дэн, не выбился, скорее мне нужно проще выражовываццо. Паттерн в данном случае имеется ввиду образцовый, ровный. Иными словами выражаясь по-русски классический пилотаж, где все вигуры ровные, аккуратные, образцовые 😃. Как-то так…
Впечатление четвёртое - Телеметрия. Что тут скажешь - маст хэв однозначно. Удобно, наглядно и, главное, невероятно полезно. Про детали в профильной ветке Джети.
ээээ где? дай ссылку, пжт
Желтые стеклопластиковые кабаны слегка портят общую тему, предлагаю покрасить их в черный цвет, хотя и так отлично.
предлагаю покрасить их в черный цвет…
Разумно! Спасибо, сделаем…
Дядьки, в самолете все должно быть прекрасно, но до маразма не доходите. 😃
Ты о чём?
К слову, в сравнении с другими самолётами декалей на Велоксе заметно меньше. Первый вариант мы удалили, как не оправдавший ожидания в плане лучшей читаемости самолёта. Чуть позже, как всё высохнет и будет подтянуто, я выложу окончательный вариант.
Да я про кабанчики. Извиняюсь, если обидел.
а я бы сделал на белом - белые, а на синем - синие
А яб не заморачивался )) просто у Димы есть некоторые, так скать, лишние ))) кабанчики, которые получились в процессе постройки и настройки ЦТ модели. Ну я думаю, со временем он их уберет и все будет чики пуки.
Вить, ребят, всё Ок! Любая конструктивная критика и советы только приветствуются! Мы пока с Серфом воплощали задуманное, в прямом смысле слова попрали все законы Геометрии! 😁 К концу так заколебались, что даже фото всего результата не сделали, а уж про такие мелочи, как кобанчики и не думали…, но будет время и до них руки дойдут.
Я вот ещё какой вопрос хотел поднять. Недавно на полётах я выполнил снеп-на-ховер-с-катапультированием, ну ни то, чтобы я уж очень этого хотел, но так получилось, кстати, достаточно зрелищно 😃. Спасибо вот этой незамысловатой защёлке:
и ведь проклеивал во время сборки, но после осмотра понял, что никакой проклей тут и не помог бы т.к. она девственно чиста и никаких признаков клея не обнаруживает, за исключением того ЦА, что проливал я, НО так как сделана она из очень гладкого пластика, то адгезия там стремилась к нолю, что и привело к “катапультированию” вот с такими последствиями для фонаря:
Есть какие-то способы устранения или лучше забить и забыть?..
Поменять на такую hobbyking.com/…/__9218__Canopy_Lock_30x8mm_10pcs_b…
Вклеивается СА намертво, отодрать можно только с мясом.
Поменять на такую…
Спасибо, буду иметь ввиду. Я старую теперь вклеил намертво, просто мне и в голову не приходило, что после проклеивания могут быть проблемы. По сути, надо было просто её оттуда аккуратно извлечь, ошкурить и вклеить уже полноценно.
Вопрос мой касался ремонта скола на торце фонаря, но раз все молчат, видимо ответ - забить на это. 😃
От Валерий Васильевича: Легко, эпоксидка скотч,обработать с лицевой ,подгрунтовать,подкрасить. Скотч наклеить на гаргрот,установить фонарь на место,нанести эпоксидку с запасом.
Ремонт скола, сперва делал прокладку из пластика чтобы подложить с внутренней стороны скола, далее стеклоткань, она должна быть толще пластика фонаря, пропитываем смолой, при прижимании ткани проставкой к сколу фонаря, с внутренней стороны, ткань должна подниматься выше уровня пластика с внешней стороны, у самих сколов придется слегка залить смолой, когда все высохнет обработать шкуркой, чтобы потом не красить в смолу можно добавить краску. Таким образом ремонтировал довольно большие поверхности, при чем с помощью СА вместо смолы.
На внешнюю сторону фонаря на скотче крепим кусочек пластика, на него изнутри наносим долгоиграющую эпоксидку и кидаем несколько слоев тонкого стекла и после полимеризации обрезаем по месту, красим.
Ребят, СПАСИБО! Технологию понял. Усё зробим.
Шпиёнские фото были, теперь официЯльные таксказать…
…а всё дело в правильном, панимаш, инструменте.
Пока занимался разного рода дезигном пробежался по всем узлам, всё-таки 30 полётов уже. Подтянул пару винтов на мотораме, да облагородил провода по фюзу и к телеметрии, больше ничего “не вылезло”, ну и славно.
Крррасота!
нарыл вот такое видео
3DHobbyShop 68" Velox
был удивлен, что АниЛорак так популярна в США
Уже видели)
…нарыл вот такое видео…
Дык надо было сразу в тему к Велоксу и постить 😉 . Юрка, конечно, про боянчек прально заметил, НО душу греет… 😃
Спасибо, Костя!
фиг с ним с видео. почему там размах 68?
