Extreme Flight MXS 64"
erno
В каком то из кастловских мануалов даже писали, что отсутствие искры - признак неисправности.
Terranozavr
наткнулся на следующие настройки в ветке про 3Д на рцгруп для нашего самолета:
High throw like 60 degree elevator setup. EF, or 3dhs on some. This is how I set it up. From 63" MXS
FM1 - IMAC - AIL-40% / 25 EXP • ELEV- 18% / 20 EXP • RUD - 30% / 20 EXP
FM2 - Snap - AIL-70% / 65 EXP • ELEV- 28% / 30 EXP • RUD - 35% / 30 EXP
FM3 - 3D - AIL-70% / 60 EXP • ELEV- 65% / 60 EXP • RUD - 60% / 50 EXP
FM4 - Tumb - AIL-100% / 75 EXP • ELEV-100% / 80 EXP • RUD - 100% / 70 EXP
может кому нить окажется полезным…
kinshas
Видел в работе эту систему, слабовато, на земле еще туда-сюда а вот в воздухе совсем не видно, мало дыма. Заложен принцип электронной сигареты.
Terranozavr
цитирую:
NashVegas
Product is made by Mr RC Smoke
Runs for 2 1/2 minutes. Uses a tankless system that runs on water/glycerin. I have it set to my gear switch so I can turn it on and off.
Requires a separate 6s power source. I use two small 3s batteries wired in series to achieve 6s. Using two batteries allows me to distribute the weight more evenly than a single 6s battery. It adds almost 1lb to the plane so I don’t use it all of the time due to the weight.
прибавка почти в пол-кило. многовато для “пукнуть” в небо
kinshas
Я видел немного другую систему, но походу та же фирма, и качество дыма точно такое же, она как бы позиционируется на 2м самолет.
kinshas
Уф, вчера пришла серва с линдигера, сегодня поставлю, облетаю.
Terranozavr
вчера полетал на 2600 - отличная батарейка, поведение несколько другое. например, поп-топ (или любые вращения в плоскости крыла) делается намного интересней, хотя раньше думал, что тяжелый в этом вопросе даже лучше, инерция помогает. а оказалось, наоборот.
второй раз летал в ветер - уже не так весело, но и не смертельно. после посадки - 3.75 на банку. так что буду докупать 2.6 батарейки для штиля.
kinshas
Terranozavr:
А сколько минут и с каким винтом?
Terranozavr
5:30 по таймеру. проп ХОАР 15х8. все хочу поставить 16х8, да ни как руки не дойдут заказать. а потом думаю - летает замечательно самолет, а оно мне надо, экспериментировать?
kinshas
Слетал сегодня на Махе после полтора месячного перерыва, нужно снова привыкать. Сначала поставил винтик HP15х7, сразу почувствовал, что тяги, скорости мне не хватает, как будто бы и все нормально но нет резкости, не зажигалка короче, поставил Metz16x8, и вот он привычный полет.
Без происшествий тоже не обошлось, на посадке цепанул колесом травину, самолет как летел так и кувыркнулся на месте, ну думаю фонарю, винту кранты, нет, все живое, без единой трещинки.
Terranozavr
сегодня полноценно (все таки аэродром это не стадион в черте города) полетал на АРС 16х8. в принципе, понравилось. только батарейки прилетали горячей, чем обычно, но по вольтажу выходило примерно столько же - ниже 3.7 не было. при случае закажу ХОАР 16х8, может с ним будет не так тяжко для батареек. на 2.6 не стал экспериментировать и воткнул обратно ХОАР 15х8.
снимал видео со штатива, но не отключил автофокус, так что смотреть нечего 😃
по приезду домой заменил очередное стертое хвостовое колесо.
kinshas
Terranozavr:
полетал на АРС 16х8
Как тебе звучек, я был в шоке, да и тянет он послабей, особенно когда с висения резко в вертикаль, его так колбасит.
У нас ветер 10мс, да еще и поперек моей полосы, сижу курю уже неделю.
Andreich=
Советую курить бросить, а на сэкономленные деньги модель вертолета купить, им на ветер почти пох.😃
Я так и сделал;).
kinshas
Andreich=:
Не изменяю многолетним привычкам, не вставляет чет вертолет, даже смотреть не интересно, хотя, Тарека конечно можно.
Terranozavr
kinshas:
Как тебе звучек
ну когда летал на стадионе, звук не понравился. а вчера, вроде все ок. да и тяги прилично. скручивание, конечно есть, но не смертельно. на штопоре на ноже думал порвет самолет 😃
kinshas
Terranozavr:
Я после ремонтов самолет проверяю на переходе с KES в Блендер, РН перекидываем слева на право, вот где чумовая нагрузка, Маха держит без проблем. Кстати, это мне кажется или правда труба прогибается на маневрах? На ноже заметил, когда поворот делаешь даже не очень резкий.
Скручивание на заметил, а на каких фигурах?
Terranozavr
kinshas:
? ни понятна…
kinshas
Terranozavr:
Я на своей Махе скручивание не заметил, если ты заметил то на каких фигурах или в на прямой на мах газу?
kinshas
Terranozavr:
это я писал про пропеллер при даче газа.
Я так и понял, не замечал.
