Extreme Flight MXS 64"
николай-69
kinshas:
Поздравляю Николай, Махой будешь доволен.
Спасибо, я уже доволен, ещё летать научиться.😃
николай-69
Всем привет, 22 полёта, вроде есть чего сказать. Самиком оч доволен, к выходным планируется поставить винтик 16"Х8, снять законцовки, сравнивать мне конечно не с чем, но скорость вращения по элеронам, и кувырки, намного медленнее чем например на акромастере. Вроде наладил плоский штопор прямой и в инверте. Не могу нащупать правильный заход в штопор на ноже, получается пару раз из 10. Также как и (kinshas, Игорь) пришлось повесить 25гр на хвост АкИ стоят вплотную к трубе, на более легкие менять не планирую, сейчас нет борьбы за каждый грамм веса, всё устраивает, на сегодняшний день в приоритете полётное время, что бы отрабатывать то что не получается. С винтом 15"Х8, и аком 3700 mAh 30C, летаю по таймеру 6.5 минут, привожу в остатке 23 влт, т.е в среднем 3.83 влт на банку, думается, что с винтиком 16" и 7 мин полёта будет самое оно. Ну пока вроде как то так.
st77
извиняюсь за засорение ветки))
попробовали немного полетать в паре, нелегкое это дело😁
22 days later
николай-69
Всем привет, Ну вот и долетался, 47 полет оказался крайним. Идут востановительные работы.
kinshas
Бывает, не бьет тот кто не летает. Мотораму будешь делать, сделай на бумаге выкройки, пригодятся на будущее.
николай-69
kinshas:
Привет Игорь, нет не буду делать,( второе такое знакомство МаХи с планетой она не переживет) ну если только может кому пригодится. Такое ощущение что чем больше летаешь, тем больше краши неизбежны. Будут копиться деньги на новый, посматриваю в сторону “лазера”.
Marchello_Antonio
николай-69:
Я все же считаю что не нужно летать низко если фигура не доведена до автоматизма. В противном случае будут краши, хорошо если тут же готовый самолет подогнали бы, но это не про нас, возникает пауза в полетах, потом если новый самолет, опять нужно влетаться, в общем прогрессу это не способствует, это бег на месте. Поэтому нужно все же стараться не биться и не переоценивать свои возможности.
николай-69
Marchello_Antonio:
Полностью согласен. Но у меня скорее всего не нехватка высоты, а элементарный зарул, слишком далеко от себя был самолет. Отрабатывал штопор на ноже, с переходом в плоский, надо было сделать пару витков и вылетать, так нет же сделал пару лишних витков- результат на “лице”.😉
Marchello_Antonio
николай-69:
Я так разбил прошлый свой самолёт 3dhs 58 edge. Было пасмурно и уже вечер, штопор на ноже и в какой то момент мозг отказался понимать в каком положении самолёт, в итоге я не угадал когда дёрнул рулём, в общем душевно вошёл в землю, было 87 полётов, обидно было, теперь стараюсь если не уверен не рисковать.
afa14
николай-69:
стандартная ситуация, когда “забываещь” газнуть при выходе из плоского
николай-69
Marchello_Antonio:
Будем летать, но трястись тоже не стоит, просто чуть больше концентрации, ну и после полёта хотя бы мин. 5-10 перекура.
Marchello_Antonio:
И у меня был вечер уже но не пасмурно, облачно, по ветру-штиль. Я правда вот под вечер тож хреново с ориентацией, но это касается в основном захода на посадку, у МаХи передняя часть крыла обклеена черным, мля сливается.
7 days later
николай-69
Всем привет, ну вот идет процесс реставрации,буду надеяться, что к следующим выходным подготовлю к обтяжке.
kinshas
Отличная работа, меня на такое не хватает! Скопируй мотораму на бумагу, потомки тебе скажут спасибо!
николай-69
Спасибо Игорь, хоть и лозбзик в руках давно не держал, но грамотно привитые навыки в далекие 80е, не пропали бесследно.
kinshas:
Да, можно будет, сейчас идет подгонка, все равно все будет разбираться перед склейкой, в данный момент занимаюсь передним шпангоутом вроде почти подогнал.
kinshas
Я когда подобное на Слике 51м делал, то я все сперва из картона вырезал и подгонял на картоне, потом все на фанеру перенес, после этого потребовались минимальные подгонки.
николай-69
Мне только передний шпангоут пришлось так делать остальное пока все из пазлов собирается.
николай-69
Всем привет. ! Ребята подскажите метод, кто как бальзовый шпон гнет?
afa14
я смачиваю с внешней стороны водой, или водкой
николай-69
Как долго надо выдержать, прежде чем гнуть, и второй момент, сильно пропитывать, или без фанатизма?
st77
без,и прихватить циакрином
kinshas
Крайний способ, что я встречал, с внешней стороны скотч, я думаю можно и пленку приварить(авиамодельную), она не дает гаргроту лопнуть у стаба, с другой стороны спиртом максимально с фанатизмом, все это дело резинками к форме или к моделе. В свое время гнул липовый шпон просто опуская в кипяток минут на 10, затем резиной на форму, ничего не ломалось и отлично гнулось.
Terranozavr
сегодня съездил полетать после большого перерыва. поехал в 5 утра, а к 11 уже улетался, спалив больше 10акков. во втором вылете привез траву в стабе 😃 фото позже, в телефоне.
ниже фото вроде ничем не примечательны. кроме одного - я их делал сам, летая на самолете 😃 скажу, тот еще цирк 😃
Nick74
Таки прям сам себе режиссер! - круто!!!
На верхних - это на границе тучи ходят хмуро или эффект съемки?
