Extreme Flight MXS 64"
AlexMMC
kinshas:
После двух месяцев мытарств с Али получил сервы KST 589. Выглядят внушительно, внутри все собрано компактно, единственно не понравился тонкий проводок. Посадочное место под серву пришлось подрезать 3мм в длину.
На Еже я тоже подрезал, зато по бокам щель для вентиляции. Контакты на серво-разъеме еще на них поджимал - слишком свободно в удлинитель входили.
13 days later
kinshas
После недельного 20метров ветра, сегодня выдалась хорошая погодка. Облетал сервы KST589, может конечно эффект новой игрушки но показалось, что роллы на максимальной скорости крутятся быстрее чем на 72х сервах. Короче по мне так оптимальные сервы для этого класса по цена-качество.
7 days later
kinshas
Сделал сегодня замер потребления одной сервы KST589.
Замер производился на блендере, те взлет, набор, блендер, посадка, результат вполне стандартный 2.13A.
По плану хотел еще в скоростном роллинге замер сделать, но обнаружил, что стойка в месте крепление колеса поломана, полеты пришлось свернуть, а погодка конечно стояла класс, так жалко было уезжать.
hottab
kinshas:
Покупал стойку для лазера тут , копия родной)
kinshas
hottab:
Покупал стойку
Я делаю сам, слегка удлинил. наломал кучу винтов на стоковой стойке.
Сегодня сделал замер на скоростном роллинге, потребление сервы практически тоже.
И получился сегодня прикладос, на блендере вырвало РН, и лег он горизонтально, практически не мешая пилотировать, сразу зашел на посадку но в момент сброса газа самолет начинает тянуть в сторону, причем ветра не было, так заходил два раза, в третий раз самолет оказался вообще над пашней и я газанул чтобы уйти на второй круг, газанул видать через чур резко и Маху закрутило у самой земли, потерял управление, с этим же крутящим моментом плюхнулся в пашню, самолет не сильно то и приложился но из-за скручивающего момента отлетела хвостовая балка в стандартном месте.
Moonlight_Dreamer
kinshas:
Почти как у меня Ёж…
kinshas:
И мой с виду не сильно, а трухи в фюзе и крыле куча…
kinshas
Moonlight_Dreamer:
Крылья у меня целые, слегка законцовка на левом крыле, но это на пять минут, и ухо левое, тоже пять минут. С фюзом похуже, но тоже думаю на пару вечеров. Упал самолет конечно чудно, сперва скопотировал а потом хвост как сухая трава сложился, а капот цел.
Вообще Маха у меня долгожитель.😁
Marchello_Antonio
По поводу серв, мне кажется это эффект теплого лампового звука))) Если два одинаковых самолёта иметь и разные сервы поставить и сразу сранвить тогда можно понять, а так мне кажется трудно.
kinshas
Marchello_Antonio:
Практически так и сделал, только один самолет и два комплекта серв, один комплект (72) один день и следующий день второй комплект (589), в первом случае я уже привык к самолету и чувствую себя уверенно, во второй день со вторым комплектом (без каких либо перестроек аппы и самолета) сомолет занервничал по элеронам. Если скоростной роллинг на первом комплекте без проблем то на втором комплекте после роллинга уже сложно было стабилизировать самолет по крену, приходилось постоянно уменьшать расходы после выполнения роллинга, по РВ и РН никаких особенностей.
st77:
Майлар?
Ну да.
Маха в процессе ремонта.
Moonlight_Dreamer
kinshas:
Судя по написанному, семьдесят вторые отжимало, а КСТшки не отжимает.
kinshas
Маха из состояния “две половинки”
Перешла в состояние “единое целое”.
Moonlight_Dreamer:
Мне кажется тут разность скоростей играет роль, я провел тест, взял 72 и 589 подключил к приемнику в один канал, если с максимально возможной скоростью сдвинуть стик в крайнее положение то, 72 запаздывает а вот 589 четко следует стику, особенно явна разница в конечных точках, когда 589 уже стоит а 72 еще дорабатывает долю секунды. Вот эта разница и сказывается на пилотировании. Но зато роллинги, это то что я искал, максимально скоростные, не буду пока экспонентой душить, может привыкну
В связи с отсутствием майлара, на РН решил поставить петли штырьковые, в магазине не оказалось, заказывать долго, есть какие идей по поводу сделать самому?
kinshas
В магазине есть штырьковые петли 2ммх30мм, это очень маленькие для РН?
gregb
Нормальные. 3мм на 50cc ставят.
Aiwan
Если покупать, то лучше какой-нибудь проверенный вариант. Цена на два евро больше SAVÖX SV-1250MG HV Torque kg/cm @ 7.4V: 8.0 Kg/cm
Если есть в наличии Ваши по ссылке, то это другой разговор.
AlexMMC
Алайновские- хорошие сервы (вертолетчики у нас пользуют), но усилия у этих немного маловато.
AlexMMC
AlexMMC:
… но усилия у этих немного маловато.
Поправлю себя - на счет усилия ошибся, все нормально с ним. Впопыхах прочитал видимо. Извиняюсь за ошибку.
rsv303
Просто часто пишут, что савокс и алайн это одно и тоже, вот и думаю. В наличии есть
Aiwan
Да чего думать, если есть в наличии надо пробовать 😃
kinshas
После двухнедельного, неспешного ремонта, Маха готова к полетам!
rsv303:
Заказал Алайн
А шестерни композитные у этих серв, видели?
rsv303
В смысле композитные, All metal gear написано
А по самолетке даже и невидно следов ремонта, все красиво
kinshas
rsv303:
Ошибся, хорошие сервы.
