Extreme Flight Laser EXP 60''
Rut
Ну тогда забудьте о внешнем беке и радуйтесь жизни:)
priller_13
про сервы на линейку EF 60" на форуме уже столько перетёрто…
полистайте темы про маху и эджа. только заранее предупреждаю - вопросов получите больше чем ответов).
lugmax
Спасибо листал, интирисует именно конкретно кто то их ставил? Восновном Хайтеки ставят, а за Savox не нашёл или один два отзыва, думаю за это время появилась новая конкретная информация?- вдруг кто то поставил. Почему Савокс- фирма говорят серьёзная, у нас коллега только их и ставит только самолёты у него 100 кубовые, а то немного другая техника.По характеристикам уж очень заманчивые и как то больше внушают доверия чем Хайтеки, у меня были в другом размере 55- вообще не понравились!
priller_13
на форуме один товарищ ставил их на яка. но информации там нет по этому вопросу. 7245 хайтек - вариант проверенный, а по цене эти сервы равны. так что выбор савоксов в данном случае оправдан если есть стойкое желание поэкспериментировать. и у савоксов немного другой размер.
Rut
Савокс ставьте смело. Хорошие, надежные сервы. По мне так лучше хайтека.
10 days later
дмитрий482
Для любителей порассуждать о сервах и их месте в ероплане:
Jeti Digital Servo DSHV J3D8T ну или Jeti Digital Servo DSHV J3D13T
lugmax
Подскажите плизз по винтам, какой или какие хорошо работать будут на этом двигателе? Ассортимент винтов желательно с Линдингера. Двигатель SK3 5045-500 Kv. Сейчас такие цены что особо не на екперементируешь!
lugmax
Спасибо, а по дереву? Дело не в цене а в размере, на винты как то уже найду деньги, пока есть возможность повторять и делать винты из дерева хорошего качества!
kinshas
По дереву, я использую Hiprop 15х8 и 16х8, хорошие винты, но для мастер модели я бы посоветовал Xoar, слегка лучше чисто по законченности профиля, разницы по полету не наблюдается.
Маркс
lugmax:
SK3 5045-500 Kv
сколько банок ??
если 6 великолепно летал на винтах APC 16х8 и 15х8
первый “мощнее” что ли, а второй значительно “динамичнее”
kinshas:
Игорь, сравнивал Хайпроп с АРС, первые проиграли вчистую и по тока и по тяге (но мое ИМХО конечно же)
а вот ХОАР это ВЕСЧ )))
lugmax
Маркс:
сколько банок ??
Под 6 банок
Rut
На 6 банках, при хороших аккумуляторах, с винтом 16х8 токи на этом двигателе зашкаливают за 70 ампер. Приходится давить кривой газа. 16х7 было бы самое то, но т.к. такие винты редкость, оптимальным получается винт 15х8
У меня SK3 5045-450 Kv, брал специально под винт16х8. С брэндовыми аккумуляторами оптимально, под Зиппи компакт заказал сейчас винты 16х10
Маркс
Rut:
с этим согласен, у меня c ZC 6S 35С 2650 предельные токи были 65А.
но, на самом деле, я не вижу в этом большой проблемы,
пиковые токи это только в самом начале, да и длительность их не самая большая ))
AlexMMC
Rut:
На 6 банках, при хороших аккумуляторах, с винтом 16х8 токи на этом двигателе зашкаливают за 70 ампер…
У меня мотор с 490 об/В, токи чуть за 80А, кривой газа не давлю, но на полном газе редко и всего несколько секунд. Самолет - зверюга с этим винтом, правда если увлечься, то можно движек спалить. Правильней будет винт 16Х6, и движек сильно не грузит, и обдув плоскостей приличный. Летал долго на нем, пока не подломил кончик об ледяную кочку, 16Х8 временно поставил, пока 16Х6 едет.
Sard
Имею такой моторчик с 500 кв. Вес в сборе 323 гр. (крест+пропсейв+разъёмы). На винте 16*8 аэростар и акке 3,3А(35С) ZOP: тяга 4900 гр., ток 63А, 22,37в … 1410 ватт. С винтом 16*6 аэростар 4400 гр., 54,4А, 22,63 в, 1230 ватт. Но как только акк послабее - тяги больше 4150 получить не смог и акк просаживался до 20,4 в …
kinshas
Маркс:
Я так до замеров и не добрался, по полету разницы Xoar и Hiprop не заметил, ну может Xoar слегка по тяговитей из-за широкой лопаты.
16х8 для этого размера самое то, 16х6 по мне так скорости там нет, 15х8 динамичный но обдува не хватает, с висения туго уходит, его аналогом я думаю 16х10 будет, но сам не пробовал.
Для AXi 71A нормальный ток, у меня мотор прилетает слегка теплый, а поноситься я люблю, для SK3 этот ток может быть смертельный, так что тут за температурой мотора нужно следить.
AlexMMC:
А каким образом удалось получить такие токи, или Кастл лог?
AlexMMC
kinshas:
Ток замерял в статике
Rut
Sard:
Слабый винт, ставил, не понравилось. Если говорить о китайских винтах, турниговская сабля лучше значительно, ее характеристики, по ощущениям, близки к оригиналу АРС, с 16х8 самолет-пуля, но токи, как говорил, за 70А переваливают, а SK рассчитан на 60. После пары минут отжига двигатель реально горячий. Сколько он проработает при таких режимах одному Богу известно.
Кстати, саблю турнига доработала. Раньше приходилось винты доводить, толстые были. Сейчас норм.
Sard
kinshas:
Rut:
В описании этого мотора, вероятно, вкралась ошибочка … Мотор до 7 банок. Обычно мах ток пишут на мах напряжении. Но 60А и 1350 ват - это только на 6 банок … Если 60А на 7 банок, то на 6 - будет 70,5 А. Ток в статике 63А - мотор чуть тёплый после нескольких прогазовок дома, в статике по 7-10 сек. В воздухе не мерил, но выше 60А думаю не будет.
Rut:
На винтах 12-13" понравилась сабля, а больших пока нет и врать не буду. А вот по АРС (коричневым клонам с ХК) 15" и 16" пробовал … хуже, чем аэростар … чуть выше токи, чуть меньше тяга …
дмитрий482
Rut:
SK3 5045-450 Kv
Маркс:
ZC 6S 35С 2650
AlexMMC:
винт 16Х6
kinshas:
kinshas:
kinshas:
для SK3 этот ток смертельный
Rut:
Виталий75:
Лазая по всем веткам, такое ощущение, что народ не летает зато “теориями” мерится. )))))
и на конец
Sard:
Мораль сей басни такова:
дмитрий482:
Разговор о винтах, что Сизифов труд, сколько не обсуждай все без толку
Terranozavr
дмитрий482:
тем не менее, наброшу: летал на XOAR 15х8, но потом рискнул поставить 16х8. И понравилось. После этого стал летать только на 16х8. Искал в XOAR 16х7, но вечно их не хватает. Вот и сейчас, в последней посылке пришлось заменить 16х7 тк их нет в наличии. Когда подломил Хоаг, поставил АРС 16х8. И ни каких проблем. Ну разве что батарейка стала чуть быстрее уходить…
Так что ставьте 16х8 и вперед.
В конце концов, посмотрите видео с самолетами 60" линейки.
дмитрий482
Terranozavr:
наброшу
Да не стоит не что, ни куда бросать!
Винты, что сексуальная ориентация, каждому свое, пока не сравнят не успокоятся😁
Могу до “усера” доказывать, что AXI 4120/18 в отличие от Hacker A50-12S нормально 16/8 не выкручивает, а толку?
Terranozavr:
Нет уж увольте, я лучше просто сам на них полетаю и сравню в живую(нет, уже сравнил), хоть Себа, хоть ЕФ в этом размере со всеми возможными моторами, регами и сервами есть у меня все под рукой😁
Rut
дмитрий482:
Дима, Вам заняться нечем, или комплекс неполноценности присутствует?
В каждой бочке затычка с сознанием собственной значимости и ума.
Это ж надо не полениться, целый список цитат собрать, чтобы свои пять копеек, да еще не по существу вопроса вставить!
Это патология, батенька. Лечиться нужно.
До усеру ничего никому доказывать не нужно. Есть мнение по существу, выскажитесь, нет - молчите в тряпочку, а обсирательством заниматься не стоит, в конечном итоге все дерьмо на вас же и прольется.
