Kyosho Katana 10E
Заказал такой апарат. Помогите подобрать силовую, АКБ есть 3S 2200mah реги тоже есть нужен мотор с винтом так чтобы в в пол газа висел.
Это конечно же ваша первая модель? Посмотрите здесь, это для того чтобы примерно представлять что нужно чтобы висеть в пол газа. Не буду оригинальным если посоветую вам повесить Киошо на стенку и прикупить метровый пенолет.
если 10Е как то соотносится с классификатором электричек, тогда 2200 3S это перебор раз в 5 как минимум.
а вообще, лучше всего прикручивать характеристики модели, или ссылку на нее в интернете.
www.kyosho.com/eng/products/rc/detail.html?product…
Я выбрал такой АКБ потомучто производитель рекомендует 3S 2100mah
а про мотор ничего не написали
ага, треть полётного веса - аккум. хардкорно).
1300 максимум, и то много.
а мотор какой рекомендуется?
для этого самолетика моторчик не больше Sk3-2830 под винт APC 10х7 и АК 1300мАч
во всех остальных случаях это будет “кирпич”
спасибо большое
эт на 1130kv да?
да, у меня та таком моторе с АК 1250 Рино летал самодельный Ультрон, тема про него на форуме есть и хорошо летал)
если захочется чуть поживее, у меня плоско-пенолет 1100 НК, взлетным примерно 850 грамм летает на винте 11х5,5 с мотором Sk3-3530-1150.
АК на моем 3S 1500, но дя Вашего может оказаться тяжело
Висеть на винте это чучелко будет только в очень умелых руках и то с матерками…
850 мм. размаха и 620 грамм веса…? Ну, ну… Ей вес напрашивается грамм 450 - 500, что просто недостижимо.
это точно, но летать ОНО будет ))
через пару дней придет тушка есть все кроме мотора, взвешу тушку и узнаем что к чему
Сложно будет на нем летать, тут есть пара тройка тем про подобные самолеты, летают быстро но недолго, о 3Д тут речи быть не может, классика с оглядкой на скорость на любых виражах. Еще проблема может быть, центровка, производитель ее закладывал походу под 2200акк и мотор грамм на 100, с нашим сетапом цт будет крайне задняя, летал я на подобном Едже, крайне неприятные ощущения. Придет самолет с центровкой сперва разберись, мне пришлось выносить мотор 66гр на 5см вперед, не помогло, помог только 100гр мотор.
надо было мне сначала обсудить а потом покупать, но ничего страшного в следующий раз буду знать.
можно попытаться сотворить его сверх легким, но для начала надо понимать сколько весит голая туша, а потом уже выбирать внутренности.
как получу напишу!
Сегодня пришел завтра начну собирать! Вообще на первый взгляд не понравился, в комплекте два собранных моторам и обе кривые, также обтекатель чуть кривой!!!
что-то мне подсказывает что термин “выкос” вам не знаком:).
моторама как раз и должна быть “кривой” - примерно на 3 градуса вправо.
И “обтекатель” под неё кривится…
выкос это я думал на верх делают. Ну да чуть на право смотрит, а для чего это делают на право?
Внизвправо для компенсации крутильного момента винта…
я покупал б/у Reaktor от (Греат Планес) вот там тоже так было я думал его так неправильно склеили и с одной стороны мотора шайбу подставил чтобы мотор ровно сидел, и вот когда пытаюсь висеть его в лево тянет.
может бы из за этого
У всех так.
спасибо большое! А то я так и не узнал бы об этом!
Читаем по первой ссылке.
kak-iskat.ru/?q=выкос+на+авиамоделях
По второй ссылке можно найти ооооочень много полезной инфы про авиамодели.
