Kyosho Katana 10E
завтра начну собирать!
Не спеши!
что-то мне подсказывает что термин “выкос” вам не знаком
Именно поэтому, накасячишь, переделывать будет сложнее. Почитай форум, сборку моделей и тд и тп, зима на улице, потом соберешь за день эту модель.
хорошо
на коробке написано 360г весит тушка но я несколько раз взвешивал и больше 350г не выходило. Короче есть регули 30А 35-40А и 45А сервы тоже есть много разных ша нужно подобрать мотор и ак.
Какие? Регуль может быть мощнее, но при этом легче.
согласен с Маркс что 2200mah ему очень много, думаю 1300mah или 1000mah ему вполне хватит. Итак посчитал приблизительно полетный вес тушка 350 АКБ около 110г регуль 30г сервы 4шт с кабанчиками и тягами не больше 15г и 60г в итоге без мотора 550г но думаю полетный вес не будет больше 650г, забыл еще винт и адаптер
турнигу плюш 30А хобби кинг 35-40А
Неплохие сервы по цене шапки сухарей: hobbyking.com/…/__68157__Turnigy_8482_TGY_9025MG_M…
Моторчик какой будет?
сервы Уменя в выборе мотора, я думаю винт 10*4’7 хватит как думаете, а мотор хотябы с тягой 800-850г
серв у меня навалом нужен мотор
нужен мотор
Тебе нужно вычислить вес мотора, навесь все на самолет, 100гр кубик вместо акка, 70гр кубик вместо мотора, если двигая акк сможешь завесить самоль на трубе(труба одна или две?) смело покупаешь Park 450, если завесить удастся со 100гр, то нужен будет Park 480 ну или типа того, сперва вычисли вес мотора, потом будем подбирать мотор.
www.rcmyair.ru/product.php?id_product=1177
да там место есть куда сдвигать АКБ, его можно прям до упора к мотору сдвинуть
жалко что не могу фото скинуть, ни у кого нет вацапа?
Я ша проверил туда даже 2200mah можно просунуть до мотора!
Тебе нужен мотор определенного веса, чтобы попасть в центровку с акк 1000 а 2200 всегда можно успеть воткнуть.
сегодня поставлю сервы, есть моторы 50-70г и АКБ 2S он как раз весит 100г и определю центр тяжести а после сниму мотор и взвешу
короче тут можно поставить от 40 до 90г мотор
40 Гр - это на пенолёты. 90 Гр - мне кажется великовато для данной модельки, а вот где нибудь 70 граммовый, в самый раз.
Вам нужен моторчик приблизительно эквивалентный этому hobbyostrov.ru/…/dualsky-xmotor-xm3530ca-12t-outru…
Например: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=250
Развесовка походу не плохая у самоля если конечно все поставил! Вывешивал с фонарем, капотом, сервами в хвосте?
Мотор бери 70гр и 1000-1200кв, я советую Park450-1050, но он сейчас в бекодере, на Хобях чет все моторы в бекодере. Возьми Дуалскай что Олег советует с Хобби острова, тоже не плохой моторец.
И он в бэкордере.
В 9 сообщении Маркс хороший моторчик предложил hobbyking.com/…/__18160__Turnigy_Aerodrive_SK3_353…
с винтом 11х5.5 будет нормуль. Ну если будет перебор, то тогда винт 10х5 не СФ только.
www.rcmyair.ru/product.php?id_product=955
думаю 10*5 хватит
Да, бери Park450! Я летаю на нем на 10х4.7SF, 10х5 тоже будет хорош. Глянь там Turnigy Plash 18, его вполне хватает для этого парка ну или свою Плюшку 30 ставь тоже нормально будет. Если с паяльником дружишь то в Плюшках внутренний БЕК нужно под 6в перепаять, если не дружишь то покупай внешний на 6в, хотя для начала можно конечно и на 4.8в полетать.
а где можно посмотреть об этом деле?
а причем тут бек
Можно здесь.
а причем тут бек
У Плюшек БЕС на 4.8в а хотелось бы 6в, чтобы сервы работали на все 100.
понял
Собрал я его, мотор без названия вес около 70г ак 3s 2200mah сдвинут до поставить ак 1300mah то мотор нужен будет не меньше 100г
хотел написать сдвинуть до упора вперед, если …
Это о чем я и говорил, также было и на моем самолете. Я бы предпочел 100гр мотор Park450 и 1000 акк, по крайней мере мотор будет лететь, я на своем пробовал такой сет, это единственно, что можно придумать без колхоза. Вес то какой получился?
ну да
летаю на таком с моторчиком Хакер(20-22вроде) и акками 1400-1500 3S, акки пришлось загонять в мотораму, сделал мягкую объемную прокладку в пару см, чтоб акк до мотора не дошел, летает при этом достаточно шустро, без шасси(!),не висел, но думаю что это с акком в 1300 надо…
