Модели из 3D принтера
Кузя
Alexander53:
Заодно и волны межслойные сглаживаются.
И также за одно ацетон как в любом пористом пластике остаётся и потихоньку продолжает “постобработку”
Alexander53
Так не купать же в нём деталь, с умом надо подходить.
samabs
Alexander53:
По поводу хрупкости: прочёл в одной из статей, избавиться от неё можно обработав деталь ацетоном. Заодно и волны межслойные сглаживаются.
С другой стороны лвпла в принципе по своим характеристикам в восемь раз менее прочен чем обычный пла. Это я прочел в ветке по нему на групсах. Но что о нем говорить раз его не купить. Кстати в этой же теме читал, что кто печатал Аэротехом крайне негативно о нем отзывался. У меня другой вопрос. Очень хочется Альбатрос от лабсов 3dlabprint.com/shop/albatros_dva/ Но он разработан под лвпла. Стоит ли его печатать из петж? Плюс в весе 70%!! Читал на групсах, что печатать модели спроектированные под лвпла из другого материала пустая трата времени и средств.
Alexander53
samabs:
Скорее всего так. Особенно не свои разработки. Я сработал на мусорку даже напечатав по чужим файлам из PETG вместо обычного PLA. Скачал такой планерок, распечатался отлично. Только вот вес напечатанных деталей составил 475,5 г, а по данным автора детали первой версии весят 400,66 г, а второй 391, 21 г. Я вторую версию печатал, вес получился больше на 21,5%. Это при практически одинаковом удельном весе PETG и PLA. Результат печальный. Чтобы попасть в центровку надо на нос повесить 150 г балласта. Думаю мужик просто соврал насчёт веса.
А прототип из ЕРО имеет полётный вес 340…425 г включая балласт, прекрасно летает, но стоит как космический корабль.
Кузя
Alexander53:
Может быть и так.
НО! Надо проверить
Настройки принтера и особенно толщину стенок которая на прямую зависит от ширины колбаски.
вот печатал одну и туже детиаль только в момент когда вставлял вертикальное положение сопла както не окуратно но очень сильно чиракнул по краб стекла и видимо срезал кончик а результат такой стенка вместо 0,5 стала ну где то ну около десятки толще и эти несколько соток дали прибавку как раз процентов 20.
так что даже при печати по заводским моделям надо проверять.
eysymont
Alexander53:
Alexander53:
Если автор не выкладывает видео полёта модели, то и не стоит её повторять. Скорей всего очередной конструктор-теоретик.
Alexander53
Кузя:
Надо проверить
Распечатал кусочек крыла, толщина стенки от 0,41 до 0,43 мм. Получается прибавка от 2 до 7%, но не 20 же %. Да и сомневаюсь я что мужик измерял толщину стенок. По его рекомендациям толщина слоя 0,2 мм, диаметр сопла 0,4 мм. Он ещё законцовки крыла и носовой обтекатель рекомендовал вообще с заполнением печатать.
eysymont
Alexander53:
Может поставить вместо балласта моторчик + акк. И получится нормальный мотопланер. А толщина стенки самая нормальная. Я сейчас такой “тренерок” напечатал соплом 0,3мм. cults3d.com/…/pilot-baby-3d-printable-vintage-rc-s…
Толщина стенки 0,35 - 0,4мм. Тоньше уже нельзя.
Alexander53
Нагрузка на крыло уже получается запредельная, так что смысла нет. Может использую крыло для какого-нибудь самолёта, остальное в мусорку.
Всё-таки надо самому проектировать 3д модель.
Кузя
Alexander53:
Alexander53:
но не 20 же %
а если при той же высоте ширина будет 0,48
или ,047?А такую разницу можно получить оч легко просто у меня при подаче 09 толщина ну почти как написано а если поставить 1 то будет на 4-5 соток больше а закрутишь больше ну и …
при жто на обоих принтерах стоят титаны нормально настроенные.
Alexander53:
Ой хлопотно это.
Мне то просто у меня опыт моделинга уже к 20 годам приближается.
Alexander53:
Думаю и его туда же.
И-16 помните так он без консолей и рн 470г весит думаю уложить грамм в 800
полностью пенопластовый полётный вес 750г
Alexander53
Кузя:
Ой хлопотно это.
Если этим (да и любым другим) делом не заниматься, то опыта не будет вообще никакого.
Кузя
Alexander53:
Увы мы не родились в горах Шотландии и нам не 400 лет.😇😛
samabs
Кузя:
Приятно, что есть ещё люди которые помнят Дункана Маклауда 😃
Alexander53
Кузя:
Т.е. в моём возрасте штык в землю и только восхищаться чужими разработками?
Роман_С_А
Когда то давно, сорокалетние мне казались стариками. А теперь очень сильно подозреваю, что и 60+ совсем не возраст. )) Извините.
Alexander53
Я того же мнения. Хотя все под Богом ходим и что-то случиться может в ЛЮБОМ возрасте. Мне кажется что занятие любимым делом способствует развитию человека тоже в ЛБОМ возрасте.
Кузя
Alexander53:
Ну вот из одной крайности в другую.
Просто пока вы научитесь 3Д моделингу, вы просто столько моделей сможете начертить и построить теми методами которые знаете.
Линейку бумагу карандаш никто не отменял, пену и дерево тоже.
Alexander53:
Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен
(С) Мастер и Маргарита.
Alexander53
Кузя:
Женя, “попытка №3”.
Кузя
Alexander53:
Женя, “попытка №3”.
Да хоть 103
Для освоения 3д моделинга нужно.
1 Объёмное воображение
2 Этой “заразой” (3дмоделированием) надо заболеть.
3 Владение компом на уровне хотябы слабого админа.
Можно ещё добавить пунктов, но хватит и этих.
У вас всё это есть?
Мне проще я через это прошёл, если надо что то с ваять, я не думаю как главное знать что.
Вот с таким уровнем имеет смысл заниматься конструированием.
Ещё как говорит один из моих бывших начальников от мозга до бумаги через карандаш ближе, при этом владение необходимыми прогами у него не хуже моего.
Поверьте при помощи миллиметровки карандаша и линейки вы сможете намного больше.
Всеволод
Кузя:
Да хоть 103
У вас всё это есть?
Звучит как “Я - избранный, я умею, а ты - не лезь”…
Нравится человеку, хочет попробовать. Помогли бы лучше.
Если человек может на миллиметровку свои идеи перенести, то в САПРе ему нужно просто показать как, и он все сможет.
Кузя
Всеволод:
Почти так. Точнее совсем не так.
Я не избранный, просто знаю не понаслышке как это даётся.
Всеволод:
Так я вроде не запрещаю просто пытаюсь объяснить.
Всеволод:
Увы это далеко не так.
я помогал и не одному человеку но вот только ничего не получилось.
Дело не в том что я что то не так объяснял или человек неумёха.
А вот в этом.
Кузя:
И за то время что нужно для освоения нужных прог можно столько моделей наклепать.
если стоит производственная задача то есть серийное производство то это ещё как-то будет оправдано а для одной модели просто нет смысла.
ИМХО
ради одной модели нет смысла.
ЗЫ
ну и овощ вам в обратку.
Tachyon
Перешел с ПЛА на ПЕТЖ, температура сопла 235, стол 80, сопло 0.4, ширина слоя 0.4. На угловых, и особенно длинных кусках крыла-задирает углы даже с каймой(печатаю на стекле с ПВП клеем, обдув 30%). Так же где идет стенка между усилениями-сама стенка стает подвыпуклой или на оборот вогнутой… Помогите решить данные проблемы(при печати фюзеляжа при тех же параметрах-проблем не было)
KATO
Можешь выложить STL файлик крыла, которое не получается распечатать?Да и на каком принторе печатаешь?
Всеволод
Tachyon:
Была такая проблема. Решил увеличением температуры экструдера (PETG Ecofil 250 градусов). Также: скорость 1 слоя 15-20мм/с, обдув первого слоя - 0. Можно добавить кайму.
Tachyon:
Возможно является следствием коробления. У меня не возникало.
