Модели из 3D принтера
Да 0,4 мм
Тогда на вкладке «Advanced» в группе настроек «Thin Wall Behavior» в поле «External Thin Wall Type»(Внешняя тонкая стенка) установить «Perimeters only». Сейчас там возможно стоит «Allow single extrusion walls».
В поле «Internal Thin Wall Type» тоже установить «Perimeters only».
Вот это помогло!
Спасибо!
Вот это помогло!
Чудес не бывает. Заодно, у вас в настройках отката “реактивная” скорость 4000 мм/с. Судя по дистанции отката(6,3мм), у вас принтер боуден. У меня на боудене скорость была не более 120мм/с и дистанция 4,5мм.
Я пока печатать не собирался - хотел понять как они не в режимж вазы такие вещи печатают.
А с этими настройками всё работает хорошо и качеством я доволен…
А 4000 - это я сейчас экспериментировал, когда не получалось - обычно стоит 140 -160
Я много читаю на фейсбуке вот в этой группе : www.facebook.com/groups/planeprintpilots/?multi_pe…
Но там все печатают из-под Куры. и очень много выложено профилей под различные принтеры. Поэтому и заинтересовала инфа печати в Симпли. В Куре есть возможность печати отдельных поверхностей (вроде так это называется) в режиме вазы и при проектировании деталей не надо оставлять зазор между деталью и поверхностью. Поэтому детали отслайсенные в Куре в Симфли не получаются так как хочется.
Подскажите, как бороться с этими козявками?
Интурист хорошо объясняет, но я не вразумею.😦
Тестовый файл отсюда.
Слайсер Кура, Симплифай они не уважают.
www.planeprint.com/print
Александр! А Вы проследите несколько минут за печатью, вопрос сам отвалится, как и эти козявки после обработки. Из сопла излишки выпадают. Бывает, на слой, а бывает на внешнюю или внутреннюю поверхность…
Начинается самое “интересное”. Индивидуальные настройки печати под Ваш принтер. Я когда настраивался под эту модель, менял только настройки отката. Все остальные настройки, кажется, оставил как рекомендуют.
А в Симпли модели от Planetprint и не нарежутся. Об этом авторы популярно объясняют у себя на сайте и в мануалах к моделям.
Из сопла излишки выпадают. Бывает, на слой, а бывает на внешнюю или внутреннюю поверхность.
Нет, не “прокатит”. Надо нормально настроиться. По сравнению с Злабовскими моделями, эти выполнены аккуратней. Пока на “пробнике” не настроитесь, печатать модель лучше не начинать.
Валерий! Объясните, плиз, мне , тёмному, Вы перестраиваете готовые G-коды из файла модели? Каким образом? Или оглоблей? ( шутка!) Я попробовал распечатать из произвольных настроек в Куре, получилось хорошо, но не то! Зато стал понятен принцип 3-Д печати! Свой опыт самый дорогой…
А я ими вообще не пользуюсь. Загружаю STL файл и создаю свой G-код под настройки моего принтера.
Я позавчера только начал! Понимаю, что откат нужно настроить, как в Джи-код попасть? Или из файла все настройки от руки переписАть, в Куре расставить всё по местам, преобразовать в новый Джи-код-файл, и помолясь в печать? Правильно я догадываюсь?
Вот сейчас прям печатаю, проследил ещё раз за соплом, на переходе сопло ещё не подошло к точке начала печати детали, а экструдер уже давит, сразу налипает вот такая же козявка, как у коллеги из Германии. С этим как быть?
Не нужен он вообще. Нужны STL файлы.
- Загрузить на стол STL модель.
- В меню настроек Куры установить параметры печати, рекомендуемые в инструкции.
- Ориентируясь на пробную печать, изменить настройки в меню под свой принтер.
Сразу модель не печатают. Сначала делается несколько витков каймы или юбки. Вы бы для начала что-то попроще попечатали. А самолёт отложите пока.
Вот мне бы разжевать это! В Куру?
Проблема - высокое давления в сопле в момент перехода между слоями либо перед ретрактом. Сопло уже остановилось, а давление ещё высокое.
Решение:
- Сброс давления (Coasing distance)
- Очистка сопла (Wipe distance)
Лучше настроить и то и то.
Я в жизни больше не буду печатать по пять деталей сразу!!!
И правильно. Качество априори хуже, риск сбоя выше, общее время примерно то же.
И есть бобины с филаментом, которые мотали руко…пы! Приходится быть начеку и самому подматывать катушку к экструдеру, плюс регулярно измеряю диаметр проволоки… 15 часов 53 минуты! Ужас…😁
или тему отдельно создать?
я за новую тему:) Чтобы здесь потом не выискивать нужную информацию.
Есть файлы которые уже сгруппированны из нескольких деталей.
В большинстве случаев, при желании, их можно в слайсере разделить.
Решение:
Разве Откат-Ретракт это не для этого?
