Модели из 3D принтера
Не для этого)
Такие наплывы возникают перед ретрактом.
Ещё есть опция “ретракт во время очистки” тоже полезно в борьбе с этой проблемой.
Чем длиннее боуден, тем более заметны такие наплывы и нужно настраивать опции что писал выше
вы просто не знакомы с Курой . все там есть, но реализовано через использование дополнительных объемов, которые меняют параметры печати.
Это можно сделать хоть по высоте детали, хоть в какой либо части.
Не подскажете где об этом пишут? 2й день ищу, все для начинающих. И вопрос еще с Mesh Tools кто то знаком?
Кстати, PolyAir очень даже хорошая вещь. Озадаченный видео, которое было выше, решил попробовать провести такое же испытание. Бралась деталь фюза от Эклипсона. Так вот, деталь из PoliAir напечатанная при 240 град. с трудом рвалась плоскогубцами, пальцами не вышло. PETG от Синтеза выглядел стеклянным, лопался от легкого нажатия. ПЛА от FDplast выглядел гораздо лучше PETGa.,но проигрывал PolyAir. Так что рекомендую попробовать, только учтите, при печати идет запах, желательно печатать с открытой форточкой. Ну а если у кого Ковид, то можно и с закрытой 😃
Начинается самое “интересное”. Индивидуальные настройки печати под Ваш принтер. Я когда настраивался под эту модель, менял только настройки отката. Все остальные настройки, кажется, оставил как рекомендуют.
Какую модель вы печатали от них?
Я рано радовался. Стойки шасси распечатались на отлично, решил напечатать заднюю часть фюза…
Опять козы и на наклонных краях тоже не всё так гладко.
Скорость 0,35 Обдув 20% температура 210.
В Куре в спецрежимах (поверхностный режим) поставьте оба варианта.
Нет, это тут нельзя, стенка пустая.
Я сейчас поплавки для Эклипсона печатаю в этом режиме, все гладенькое и шпангоуты не вылезают. К Вашей модели не прилагали файлы профиля Куры?
Маленького Боббера.
Для неё нужна хорошая ВПП. Хвостовая балка “диетическая”, а шасси с резинками вообще недоразумение. У меня получалось её запускать только зимой по ровному снегу на лыжах.
… печатаю в этом режиме, все гладенькое и шпангоуты не вылезают. К Вашей модели не прилагали файлы профиля Куры?
У фюза двойная стенка. Профили только в видео уроке.
Всё делал как у них.
Перемотал катушку, буквально с десяток метров был перехлёст между витков, устранил и вот оно счастье!!! Само работает! Теперь по печати: деталь фюзеляжа отпечаталась хорошо, но без внутренних элементов. Это почему? Где в настройках Куры что включить? И ещё, по совету Валерия распечатал с полтора десятка маленьких деталюшек стыковки балки и фюзеляжа, попробовал разные настройки и опции. Понравилось! Спасибо за творческий пендаль! Иногда он так необходим бывает…😁
Скорее всего ответ тут (5347)
rcopen.com/forum/f36/topic484179/5391
Работаем!!! Всем Большая Признательность!!!
Модели Planetprint отличаются тем, что нарисованы поверхностями. Поэтому они и не видны в Симпли. В настройках Куры надо обязательно включить: “Специальные режимы/Поверхностный режим/ Поверхность”
решил напечатать заднюю часть фюза.
Если это маленький Боббер, то надо модель повернуть передним шпангоутом к столу. И сориентировать Z-шов. Кстати, именно в фюзеляже поверхностный режим - “оба варианта”. И я делал небольшое заполнение.
М
Нет, это Большой.
Фюз разбит на две части, я начал с задней, она меньше.
Шов прячется взади, тоесть, под днищем фюзеляжа.
Планепринтеры придумали там посерёдке ребро и шов не видно.
На модели в Куре его можно рассмотреть.
Что еще любопытно, хотэнд, стартуя от шва, давит больше материала, а уже на походе меньше. На готовой детали это заметно, в одну сторону от шва стенка темнее, так-как толще и менее прозрачна. Ретракт ускорения?
Hапечатал флапероны, всё на 4++, но вес больше заявленного, у них 19грамм, а у меня 23. Отчасти это из-за высоты слоя, у них 0,25, а у меня 0,14. но всеже это даёт разницу в 2 грамма, а не 4-5. Почему напрягает? Ну так набежит по всем деталям грамм 70-100, а оно какбы ни к чему.
В настройках отката Куры есть функция “Дополнительно заполняемый объём при откате”. У меня 0,06.
В Симпли есть функция прекращения экструзии на заданном расстоянии перед концом слоя. В Куре не знаю.
А у меня 0,05.
Не отключил обдув модели! В итоге- брак, расслоение стенок. И опыт, сын ошибок…
Что за mодель вы печатаете, да и фото нет?
Что за mодель
Александр! Фото: пост 5389, 3ДЛабпринт… Очень мне нравится, как планер этот летает! С моторчиком 2830 1180кв просто класс!
Не совсем то или я не понял. Мне надо локально увеличить толщину оболочки, как в Куре это сделать? И попутный вопрос этот самолет кто то делал? Летает? ru.planeprint.com/icon-a5
Фламент цвет камуфляж.
Откуда брали? Ссылочку, если можно.
И я про тоже.
В Подробных настройках раздел Контур, строка Количество линий, меняем 1 на нужное количество.
Это само собой. А вот так, чтоб сначала на нужную высоту 2 периметра, а потом в один, вот что интересно. Как в Симпли.
