Модели из 3D принтера
Может скрин модели есть.
Не, нету.
Я вам предлагал, приехать и в живую посмотреть свои поделки, но у вас не нашлось времени. увы за давностью предложение снялось. Теперь у меня нет желания.
День прошел не зря, с помощью симпли сделал шпангоуты для питса. Жесткость подпрыгнула в разы.склеил 2 секции, результат порадовал disk.yandex.ru/i/vAczQior_mKYLQ Вид изнутри на шпангоуты disk.yandex.ru/i/Iq7QEMcdx7K9cQ
Михаил, а поделится файлами шпангоутов с теми, кто не дружит с п.о. вера позволит? 😃
Михаил, скажите пожалуйста, сколько периметров ставили в Simplify 3D и какую высоту шпангоута выставляли? Судя по прикрепленным Вами фото - не менее 10 периметров ширина и 2-3 мм (это 8-12 слоев) высота шпангоута. А в верхней части секции (второго процесса) шпангоута остается один периметр? Так?
вера позволит
Ну как же не поддержать брата моделиста 😃 Секрет прост, в Симпли делаете 2 процесса, первый от 0мм до 2,5мм, стенка 10 слоев, режим вазы выключить. Второй процесс от 2,5 мм и далее (галочку по ограничению не ставите), режим вазы сохраняется. В обоих режимах все ретракты выключить совсем. Скорость 40мм/сек во всех слоях, подача 0,53, Будет по одному шпангоуту на секцию.
Верх тоже можно усилить, но не больше двух периметров. Нитка LW держится хорошо. Но третий периметр уже проваливается.
Ваше предложение рассмотрено 😃, так даже удобнее монтировать. Сделал пробный модуль, вполне себе даже неплохо disk.yandex.ru/i/zfsOgLSMzP2P7Q
Ну наконец то собрал фюз как надо 😃 disk.yandex.ru/i/sshPGyAM0N2UrA
Детали Фюз1 и Фюз2 печатаются готовым кодом. Фюз3 переворачивается на 180 град. и печатается с одним шпангоутом. Фюз4 печатается с 2мя шпангоутами, для этого делается 3 процесса с высотами 0-2,5/2,5-184/184-187 (3й процесс делает шпангоут и обрезает деталь по высоте, чтобы не печатать направляющие для склейки). Фюз5 так же печатается с 3мя шпангоутами по высотам 0-2,5/2,5-117/117-119,75. Фюз6 печатается с одним шпангоутом. Склейка очень упростилась, шпангоут к шпангоуту, центрирование по карбоновым стержням. Сначала примерка,потом приподнимаем деталь и льем клей на нижний шпангоут и опускаем деталь 😃 Вес получился 187гр. По прочности напоминает наборный фюз Addiction X от Precision Aerobatics
прибыла LWка от 3Длабовцев. Тестирование показало очень хорошие результаты. Пенится просто отлично disk.yandex.ru/i/JqcPNOxUJ_HTNA
Начал печатать из новой LWки оперение, при стандартном коде в открытом принтере результаты отличные. Жесткость деталей заметно выше, чем у китайской. disk.yandex.ru/i/HILy7I1Aq9CFKA Соплей и нагара нет.
Это радует! Осталось дождаться когда больше цветов будет.
Владимир! По поводу цветных пластиков, начал печатать ПЛА сиреневым цветом( производителя не знаю, покупали в Питере в магазине), ужас пришёл в мой дом!!! Не липнет к столу даже к скотчу, лак для волос №5 самый фиксирующий не бдержит, ПВА не держит, гнёт детали, как тролль ёлку, поменял пластик - всё гуууд! Есть мнение, что красители ухудшают свойства… А пишут в описании “Полилактид нового поколения.PLA High Performance характеризуется как эколог…” Что делать и кто виноват?
Думается, Владимир имел ввиду конкретного производителя, а именно 3D LabPrint - а у них с качеством пока все хорошо! Не думаю, что в погоне за прибылью, они перестанут следить за качеством своего пластика. Поэтому кому необходимо (для каких то определенных проектов), есть смысл подождать, пока 3D LabPrint расширит цветовую палитру выпускаемого филамента.
Все верно! Я писал о LWPla. У Colorfab уже достаточно большая гамма цветов этого филамента, Но это и самый дорогой производитель. Ждемс когда лабовцы и есун порадуют новыми цветами. Кстати, я заметил, что лабовский лвпла серого цвета!
Все верно, красители ухудшают свойства пластика. Лучше всего печатать натуральным (без красителей)
Допечатал и собрал Питса - Только нет растяжек (сын стащил полиамидную нить зашить кроссовки)
Вес с батареей 3С 2200 получился 1900гр.Мотор 35 винт 12х6. Тяга вроде больше 1 -вверх утягивает его на пол газа.
В центровку вроде попал -батарея на середине.
Выкос двигателя вправо -вниз у них мне кажется великоват.
Ждём результатов облёта!! У меня сборка затянулась на моменте покраски.
Класс! Зигизмунд облетан?
Нет ещё. Погода - дрянь. Может, в выходные получится
Быстро очень получилось сделать. Деталей до фига, принтер работает целыми днями, кучка растет disk.yandex.ru/i/YV0ZVb34SgE3wQ, а света в конце туннеля не видно.
Михаил! Как бы потом разобраться с деталями, какая куда… Пётр! Красота!!!
Уважаемые моделисты, помогите подобрать новый экструдер и хотэнд к моему Анет а8+. Экструдер на принтере директ, мк8, естественно с очень хилым хотэндом которые постоянно создают проблемы… Желательно что бы варианты не были дорогими…
PS: хочу остаться на директе.
Сергей, обрати внимание на фото торец элеронов. Номер детали пропечатан.
При настройке управления при большом угле отклонения элеронов(у меня 80%) верхний элерон переворачивает и заклинивает --не удачная конструкция
Надо им было сделать крепеж тяг ближе к задней кромке элеронов
Настраивать отклонение надо строго по инструкции. Иначе краш неминуем.
