Модели из 3D принтера
Просто руками, ничем не грел.
Попробуем с утюжком
Нужен совет. Ни как не могу освоить SBS. Вроде начинает печатать. И как то через опредёлённое время перестаёт выходить из сопла. Вообщем скручивается в подаче. Не идёт и всё. Вплодь то того ято приходилось выкручивать сопло. Может так какие особенности при печати?
Наверное плохое охлождение эструдера. Пластик начинает смягчаться а изза давоения он просто собираеться и образуеться пробка.
Когда я печатаю Сопутским СБС (прозрачным),то выставляю на сопло температуру 214.На этих параметрах и при средней скорости,ближе к малой,более-менее выходит всё ровно.И нет матовости такой в толще слоёв.Если не тонкостенное изделие.Матовость,как я понимаю,это либо мелкие пузырьки воздуха,что от перегрева выходят,либо влага так из пластика проявляется.Хотя как пишут,СБС не склонен к впитыванию её из воздуха слишком сильно.
Может она слайсит криво? Ребята из 3длабпринт рекомендуют только Симплифай.
Герман, похоже Вы правы.
Сегодня я сделал тестовую модельку куска крыла. Из тушки профиля сделал оболочку толщиной 0.4 мм, добавил несколько рёбер по 0.4 мм.
Cura с соплом 0.4 мм и толщиной стенки 0.4 мм не смогла сгенерировать сплошную молель, отдельные обрывки.
Изменил модель. Все стенки по 0.5 мм. Cura сгенерировала, поставил на печать и… удивился. Каждую стенку проходит дважды.
Т.е. Cura поделила стенку 0.5 пополам и везде стали двойные стенки.
Попилил в Slic3r, та же фигня. Двойные стенки вместо одинарных.
Естественно сплошной экструзии толщиной 0.25 из сопла 0.4 вряд ли получишь. Как результат все модельки этого теста пока дырявые то тут то там.
Похоже придётся-таки покупать Simplify3D.
покупать
Я не помню где,случайно нашёл халявный Симплифай. Если поискать в интернете,то всё найдётся.
Вот поигрался немного с настройками
Тогда уже и настройки в студию нужно.
Что было и что стало.
Предварительно нашёл первый цвет для ЕДГЕ. Так как у “Грег” пока нет такого разнообразия в цветовой гамме,решил остановиться снова на Сопутке. И этот цвет www.sopytka.ru/products/…/7417/ Некоторая “металлизированость” внешне у этого ПЛА имеет место быть,если фото и видео реально передают цветоотношение.Я бы даже сказал,немного похоже на моток проволоки.Вполне отлично получатся сам фюзеляж и крылья.Но можно и “оживить” всё ярким,хорошо гармонизирующим с этим металликом цветом.Пока думаю что в пару подобрать.В принципе жёлтый ничего так ляжет.Хотя и оранжевый тоже очень даже …
Это если делать комбинированность цвета например в крыльях.
Важно верно подобрать интенсивность “второго номера”,его яркость.Приглушённый стальной и слишком яркий,режущий глаз второй номер… Тут надо конечно соразмерять. В принципе думаю этот прокатит. Хотя и не окончательный вариант.www.sopytka.ru/products/…/6182/
А вот где надыбать красивые наклеечки на готовый ЕДГЕ,это я не знаю.
Попробуем с утюжком
PLA поплывёт уже при 80-ти примерно.
Нашёл один ролик на Youtube. Там один человек пробовал Monocote и Ultracote. Работает с его слов только второй.
У меня нет ни того, ни другого. Подтвердить или опровергнуть не могу.
1200р за 2 метра пленки не дороговато?
rcmotors.ru/…/ultracote-plenka-czvet-belyj-b-hanu8…
или 700 за метр с али
Вы не поверите,увеличил температуру пластика с 210 до 230 градусов и поменял диаметр пластика на 1,75мм,по умолчанию в настройках почему-то стояло 1,77мм
Да не плывёт, но вот прилипать вражина, я это про скотч, не хочет ни в какую. Липнет, но как то… Вообщем пустое!!! 😃
В продолжение темы гибридных технологий. На фотках сборка хвостового оперения 2.2 m FPV “Fulcrum_Hybrid”. Киль усилен бальсовыми рейками (также будет обшит бальсовым шпоном для получения необходимой структурной жёсткости. РН армирован угольными рейками на циакрине. В свою очередь киль устанавливается на державку (PLA), которая надевается на хвостовую балку (PVC трубка 23х0.5 мм). Сверху на киль сажается центроплан стаба.
На следующих фото показана сборка другого гибридного узла: “folding propeller” 10"х6 собственной разработки. Оригинал модели был любезно предоставлен Udjin и позже был переработан для печати. Ступица лётной модели узла для мотопланера GuppiS напечатана из ABS с разрешением 0.1 мм. В места крепления обтекателя (PLA) вклеены закладные гайки М3. Лопасти из углепластика – коммерческие, крепёж - сталь и нерж. сталь. Ступица окрашена в чёрный цвет a обтекатель в контрастный красный (есть также жёлтый)( цвет ( эмали и базы Rust Oleum).
К вопросу о декоре деталей и сборок. Из принтера выходит в общем и целом заготовка, которая требует машинной или слесарно-молярной доработки. На фото фюзеляж планера PLA (реплика фюза GuppiS) собранный из 10 сегментов на клею. После был подвергнут мокрой шлифовке наждачкой, затем грунтовке акриловой шпаклёвкой, затем аэрозольной грунтовке, и, наконец, покраске жёлтой нитроэмалью. Осталось нанести защитный слой автомобильного лака, который, кроме блеска, даёт великолепную твёрдость покрытия против царапин и ударов. В профессиональной FDM печати почти не используется многоцветная печать,а наооборот, используется либо бесцветный, либо белый или чёрный филамент, хорошо показывающий дефекты поверхности при последующей обработке. Поэтому допокрасочная обработка поверхности деталей есть важная операция, требующая как навыков так и дополнительного оборудования (пескоструйка, н.р.).
Александр, спасибо за столь подробный пост!
Скажите, пожалуйста, как такая ступица в использовании? Не рассыпается ли под нагрузками?
Как по весу фюзеляж получается, в сравнении с композитным? У оригинала же он композитный, наверное? Шпаклевка + краска + автолак…
Вот чего не хватает, для счастья печати самолётов… 😃
Это первый прототип для лётной модели. Со ступицей из ABS печати высокого разрешения. Первый прототип для КДИ (конструкторско-доводческие испытания , кто не помнит или не знает) из PLA, с лопастями , сделанными из стандартного пропеллера 9"х4.7" выдержал 10 тестов до разрушения вилки ступицы. Причём разрушение произошло по шейке, а не по отверстиям. После чего был изменён дизайн, который в общем повторял оригинальный (Udjin), где ступица фрезерована из дюраля. Что, конечно, было не оптимальным. Надеюсь, что в модифицированном варианте узел будет иметь больший ресурс. Испытания покажут.
Фюз у оригинального Guppy - бальса. Вес ф. напечатанных и собранных из PLA - около 130 г. С толщиной стенки 1.2 мм (2 слоя с 10% infill) Наверное, сравнимо с композитным (со всеми закладными). Был вариант однослойки, но он получился 116 г и структурно менее прочным.
Основная рефренция была взлётный вес бальсовой мотоверсии Guppy 1500 мм -500 г. Вес гибридного GuppiS - 1700 мм -750 г.
Как вариант был сделать печатную матрицу и выклеить монококк из стеклоткани. Такой опыт у меня есть и получается быстрая и дешёвая реплика. Но идея была построить аппарат именно в гибридных технологиях, позволяющих примeнять полуиндустриальную сборку из готовых деталей и материалов стандартной номенклатуры. Так сказать, “чистыми руками”. К тому же планер набрал лишних 50 г из за непредусмотренной обтяжки крыла скотчем. Ошибся с тонером для лака и бальсовая обтяжка на одном из полукрыл пошла пятнами.
Кстати, если найдутся желающие повторить такой фюз или сборку складника - выложу stl и дам пояснения. Сейчас в работе фюз для FPV и маленький (1:12, 1:15) Як-1,3. Все для печати.
Я бы с удовольствием, но текущие условия не позволят качественно сделать набор. Так что бальса и киты для меня пока не доступны. А вот про опыт печатной ступицы складного винта очень интересно было бы поподробнее узнать - у меня 80-90% готовность печатного Easymax, а винта пока нет. Думал либо складной покупать, либо ставить из запасов подходящий по характеристикам APC.
Да, посмотрел фотографии GuppiS в сборе - очень симпатично! Как он в полёте? Сервы Turnigy нормально себя ведут? Я их как-то боюсь…
Планер пока не летал. То нет погоды (все время ветра) то нет времени у пилота (сам не летаю). Но на планирование опробован на лужайке. Летит ровненько с большим энтузиазмом. На рули реагирует вполне чутко. Поэтому летать должен нормально. Касаемо сервов Т., то я их использую уже несколько лет без каких-то отказов или замечаний. Из дешёвой линии они вполне надёжные. По результатам испытаний пропа - отпишусь.
Заходил в гости знакомый,похвастаться свежекупленной камерой СиДжикам семь.Заодно поснимал ей немного у меня.(Моя мыльница недавно умерла).Вот,собственно обещанные фотки с Протеусом. Можно реально заценить рыжий цвет оранжевого ленинградского ПЛА.) Получил намедни ЛК Фалькон с Бангуда. Положил на пол его фрагменты,так сказать для сравнения с Протеусом.drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Парадоксальные эти китайцы.Получил заказ на сопла.Заказывал два комплекта.Что и прописано в фактуре заказа на сайте.А получил один комплект.Это пять штук.Заказывал как и указывал ранее,в проверенном месте.В тот раз два комплекта без вопросов.Пока что написал продавцу,что он ошибся.Спор не открывал.
Заказывал 0,4 мм тут ru.aliexpress.com/item/…/32716853263.html
И снова здрасте.
Вот чего не хватает, для счастья печати самолётов.
Герман, а тебя какой принт ?
Из личного опыта - из-за этого самого фильтра (с набивкой из поролона) было 90% затыков! В какой-то момент пруток начинает маленькие кусочки поролона вырывать и утаскивать в канал подачи, где они у входа скапливаются и в какой-то момент встают враспор между пластиком и стенками трубки, пока подача пластика не прекращается. Уже больше года печатаю без фильтра - проблем нет! Весь принтер накрыт кожухом, правда.
Я наоборот имею обратный опыт. Без фильтра PLA проходит с паузами и остановками. Единственное отличие от вас я смачиваю паралон оливковым маслом, так он и грязь хорошо снимает и смачивает пруток. Мой принтер тоже закрыт со всех сторон.
А масло не мешает слипанию слоёв? Интересное мнение. Заиетересовало.
