Модели из 3D принтера
Насмешили… Править в домашних условиях алюминиевую пластину 3-4 мм толщиной? Ну-
Именно так и выправил, выстукивая! Это свершившейся факт.
Линейка вообще улыбнула… Вы когда последний раз обычные канцелярские линейки проверяли?
Какие еще к чертям “обычные канцелярские линейки” ? Я еще в ранних 2000 скидывал тему (да, на этом форуме!) где было в картинках разобрано, почему линейки строго металлические надо использовать в авиамоделизме.
Точность и ровность нормальных линеек, которые являются измерительным инструментом, достаточная, чтобы на просвет видеть зазоры, где в пластине “ямы” в процессе выстукивания.
Если у вас лично ровных линеек нет - это же не проблема технологии или методики… С уважением.
Грязь-то в фильтре остаётся, так без фильтра она бы с пластиком вышла, в сопле бы не застряла.
С этим принтером anycubic i3 mega идет такой нагревательный стол с уже приклееным бор стеклом
проверял как тут показано
Если кривой, то я даже не знаю, что с этим делать…
На счёт кривизны металлических линеек соглашусь.Давно куплена в хозмаге метровая линейка.Весьма прилично имеет прогиб в центральной части.Конечно,наверное где то есть реально ровные в продаже.Но всё надо смотреть при покупке.
Писал уже и ещё раз напишу - 4мм зеркало, обычно, имеет более ровную поверхность, чем оконное и т.п. стекло. Видимо, их лучше калибруют и полируют.
Рад за вас! Но читать вы так и не научились: я писал, что у меня несколько именно металлических линеек, каждая из которых имеет кривизну. Поэтому, проверять по ней ровность стола в долях миллиметра - утопия. Как править 4 мм алюминиевую пластину “на коленке” я так и не понял из ваших “С уважением” воплей. Уж простите, за резкость. Как и на чём вы предлагаете это делать? Каким инструментом? Как прогнуть именно центральную область пластины (например), учитывая что эта неровность может идти не совсем прямолинейно от края к центру. Может быть вообще волнообразной. Может быть не изгибом в следствии обработки (выштамповки/сверления и т.п.), транспортировки, а, например, браком литья, результатом внутренних напряжений? Вы её выстукиваете, а она, падла, обратно выгибается после нагревания/остывания?
Кстати, мы даже не уточнили, Алексей [TwilingWay] проверял уровень и ровность стола на холодную или разогрев до рабочей температуры? Что, согласитесь, есть большая разница.
Короче, я пока для китайцев не видел лучшего решения, чем зеркало.
Кривизна на холодную и горячую в погрешности 0.05 миллиметра.
измеряя металлической линейкой выглядит как будто ровный стол.
если бы направляющие по оси Х на котором весит экструдер был просаженный в середине, то наверно эструдер задевал при перемещении, а он вроде ровный.
Положив зеркало на кривой стол с пузырем посередине неужели зеркало будет ровно держаться и под края не придется ничего прикладывать?
Стол достаточно +\- ~0,2мм выровнять, чтобы можно было печатать (первый слов с задраным множителем экструзии). 0,5мм - недопустимо.
И учитывая размеры стола, не нужна сверхдлиная супер-ровная линейка, достаточно знать, где ровный участок или использовать одну короткую линейку…
Тогда вообще проблем нет! Убедитесь, что для первого слоя множитель экструзии задран более 200%. Не забывать, что при печати самого первого слоя - голова поднимается над столом на толщину слоя + тот зазор, что там был выставлен вами по бумажке, так что фактическая толщина первого слоя всегда выше той, что в слэйсере. И пластика туда надо наливать с избытком, чтобы до стола “добрызнуло”.
И учитывая размеры стола, не нужна сверхдлиная супер-ровная линейка, достаточно знать, где ровный участок или использовать одну короткую линейку…Тогда вообще проблем нет! Убедитесь, что для первого слоя множитель экструзии задран более 200%. Не забывать, что при печати самого первого слоя - голова поднимается над столом на толщину слоя + тот зазор, что там был выставлен вами по бумажке, так что фактическая толщина первого слоя всегда выше той, что в слэйсере. И пластика туда надо наливать с избытком, чтобы до стола “добрызнуло”.
Последующие слои с края недоливает недостает слой к слою, а центр передавливает соплом
погрешность 0.05 это разница холодная и горячая платформа. но и холодна и горячая 0.55 от края к центру.
- Вот перепад 0,55 недопустим
как решить проблему?
Это нормальная работа функции автолевел (автовыравнивание) в прошивках Марлин и Репетир.
Друзья, давайте всё-же не зафлуживать ветку про самолёты. Принтеры и его сборку/настройку лучше обсуждать на профильных ресурсах (3dtoday.ru, 3deshnik.ru и т.д.) или в соответствующих ветках данного форума. А тут, всё-же что-то более-менее связанное с печатью именно моделей самолётов, их сборкой и эксплуатацией, обсуждать.
я печатал переходник на мотор размером 6*10мм с внутренним диаметром 3мм-проблем не было,на этом принтере печатаю уже три года,иногда проблемы с отслаивание и все,а тут конкретно какая-то пауза в печати,уже и пластик заменил-все равно так же,мне кажется проблема в файле stl,как будто он пористый,а не цельный и начинается это примерно после 5мм печати
В слайсере можно же посмотреть по слоям. Посмотрите G-code в конце концов. Координаты принтер выдаёт, посмотрите Z, где начинаются паузы и посмотрите этот слой в G-code.
Что пишут по настройкам авторы модели? У них вроде сопроводительная документация есть. Их видео на Youtube гляньте.
Ну и каким слайсером нарезаете?
Эти товарищи вроде конкретный (платный) советуют. При других не гарантируют печать вообще.
Тот слайсер я не покупал, как и их модели.
Расслаивание обычно или при маленькой температуре, избыточном охлаждении или из-за большой усадки пластика типа ABS.
Маштабировали? Внутренняя трубка из чего? смотрел карбон очень дорогой. может подойдет какая нибудь водопроводная?
Рисовал сам в солиде. Печатаю секциями.
Трубку алюминиевая. Покупал в строительном магазине “Титан строй”. Но они у нас много где есть и разные. Эта 10мм диаметр 1000мм длинна. Скорей всего в полёты пойдёт карбоновая.
Передняя кромка вроде полая с одним ребром. А вот заднюю нигде не видно по структуре.
Элероны отдельно сзади?
Как планируете обтягивать? Не поплывёт ли пластик, если утюжить плёнку. PLA уже при 80 градусах деформируется.
Элероны отдельно сзади?Как планируете обтягивать? Не поплывёт ли пластик, если утюжить плёнку. PLA уже при 80 градусах деформируется.
Задняя кромка отдельная деталь. Чертёж не полон правда.
Обтягивать попробую феном. Эксперименты проводил. От утюга плывут детали, феном аккуратно можно.
А Если прозрачным Оракалом?
Оракал для обтяжки моделей абсолютно не годится. Толстый, тяжёлый, не натягивается.
Оракал для обтяжки моделей абсолютно не…
Для обтяжки нет, а вот рисунки и аппликации - еще с 2004 года наблюдаю, в нашем городе уже тогда “классикой жанра” было порезать бальзу лазером (потребительских лазеров не было ещё, зато был вход в некоторые НИИ через заднюю дверь), обтянуть плёнкой, а потом навести красивости из этого самого оракала… А потом смачно хряпнуть это вертикально в грунт из-за помехи, которыми были славны *МГц аппаратуры. 😈
прошу простить за оффтоп.
А 3д принты для красоты надо из баллончика красить. Или, лучше, из аэрографа.
А вот что то подумалось. А что если скотч. Потолочку то обтягиваем, и на много прочнее становится. А если поверх напечатанной и скотчем? Блин, надо попробовать.
На PLA скотч практически не держится. Пробовал обклеивать треснутые детали для эксперимента. Просто руками, ничем не грел.
В том-то и дело что нет отслаивания слоев,а именно пропуски в подаче пластика на одном слое,идет подача пластика как азбука Морзе)
А если бестемпературным методом,как совсем недавно ещё пионеры всей страны,папиросной бумагой и эмалитом?
