Сборка Еxtra 300 1,55м (61") из курганского KITа
Хорошо, Сергей, спасибо за ценный совет. Я еще жидким жидким лаком прошел по внутренним поверхностям отсека с батарейками, что бы не сырело не пачкалось и велкра лучшие держится.
Добрый день, Иван!С большим интересом наблюдаю за строительствои модели. Надеюсь, что мои планы осуществляться и я закажу кит у Сергея. Поэтому интересно какая ВМГ и какие сервы планируется поставить.
Добрый вечер, Александр!
ВМГ у меня под 5s аккумуляторы. Я последнее время летаю 5s на полтора метровых и 10s на двух метровых моделях. Поэтому, у меня есть уже пара моторов, один Hacker A50-14XS v2.1 и Scorpion SII-4020 630kv. Один из них поставлю. Скорее всего Скорпион. А сервы тоже есть в запасе Savox 1250. Если есть планы взять двигатель с новья, то я бы порекомендовал Dualsky eco v2 линейку. Могу помочь подобрать под нужды.
Dualsky eco v2
я уже второй мотор этот покупаю довольно качественно собран и надежен в работе
а куда все картинки делись то???
Мои на месте
Подскажите, у кого есть доступ к сайту kitofmodele.ru.
У меня только через прокси сервер. Писало, что сайт нарушил законодательство, теперь ничего не пишет. Доступа нет. Может и картинки из-за этого пропали.
Иван у меня все нормально открывается.
У меня есть доступ. Только что проверил.
Доступ есть в полном объеме.
Какая то фигня. Значит мой провайдер что-то замутил… Всем спасибо.
Добрый день, Иван!
А какой именно двигатель из этой линейки Вы бы посоветовали взять для именно этой модели.
Добрый день, Иван!
Добрый!
Давайте мы определимся, на сколько банок будет вмг: 5s , 6s. Дальше я подберу двигатель.
6s конечно не меньше
510KV такой у меня стоит на 1.5м экстре
Не самый лучший вариант. Вес 200 грамм. Андрей, не надо свои эксперименты выкладывать всем на показ.
свои эксперименты
это не эксперимент это реальность и факт проверенный опытным путем а не надуманный совет
это мое решение а выбирает каждый сам
Добрый!
Планирую питание 5S
Под пять банок, я рекомендовал бы такие двигатели (расчет под такие аккумуляторы 3700mAh 35-50c 5s):
ECO v2 4120C 560kv 280г, винт 15х8, токи 66А, тяги около 5 кг, батарей хватит на 6-7 минут смешанного полета. Винт 16х8, токи 78А, тяги около 5.5 кг, батарей хватит на 6 минут смешанного полета.
XM4255EA V3 520kv 269г, винт 15х8, токи 56А, тяги около 4.5 кг, батарей хватит на 7 минут смешанного полета. Винт 16х8, токи 67А, тяги около 5.4 кг, батарей хватит на 7 минут смешанного полета.
XM5050EA V3 515kv 292г, винт 15х8, токи 56А, тяги около 4.5 кг, батарей хватит на 7-8 минут смешанного полета. Винт 16х8, токи 68А, тяги около 5.2 кг, батарей хватит на 7 минут смешанного полета.
Я лично летал на двигателе XM5050EA но второй версии. Двигатель зверь. У него большой запас для перегрузки. Мощный, не греется, недорогой.
Если нет регулятора, то взял бы сейчас Hobbywing platinum 60A v4. Токи до 80А держат и бек мощный, для наших нужд самое то. Ценник в районе 3к рублей. Но нужна будет плата для настроек. Можно сходить к друзьям и раз настроить и забыть.
Все двигатели можно купить на сайте shop.dualsky.com. В Россию отсылают, при заказе от 200 баксов, доставка бесплатная. Если проблема с оформлением заказа, пишите в техподдержку, заказ оформят по почте и все отправят.
Иван! Благодарность за развернутый ответ по подбору под 5 банок. Замечательно было бы получить рекомендации и под 6 банок.
Да не вопрос.
Под шесть банок (расчет под такие аккумуляторы 3300mAh 35-50c 6s):
ECO v2 4120C 430kv 280г, винт 15х8, токи 48А, тяги около 4.6 кг, батарей хватит на 8+ минут смешанного полета. Винт 16х8, токи 58А, тяги около 5.2 кг, батарей хватит на 7+ минут смешанного полета.
XM5050EA V3 515kv 292г, винт 15х8, токи 75А, тяги около 6 кг, батарей хватит на 6 минут смешанного полета. Винт 16х7, токи 81А, тяги около 6.1 кг, батарей хватит на 6 минут смешанного полета.
GA1500.5 500kv 280г, винт 15х8, токи 72А, тяги около 5.8 кг, батарей хватит на 6+ минут смешанного полета. Винт 16х7, токи 78А, тяги около 6 кг, батарей хватит на 6 минут смешанного полета.
Серия GA у Dualsky обалденная. Я думаю, многие зажравшиеся производители уже поняли, что Dualsky демпингнули рынок своими движками. У меня несколько, но более мощных. На одном GA3000 летал пару недель назад, мощи просто запредельно. Еще у Dualsky полно старых вариантов XM****EA на вторичке, все они отличные движки. Серия XM****CA не такая классная, не перепутайте.
Есть серия Joker от Lindinger, это ребрендинг Dualsky. У них тоже есть недорогие варианты.
Joker 5050-8 v3 500kv 280г, винт 15х8, токи 67А, тяги около 5.6 кг, батарей хватит на 7 минут смешанного полета. Винт 16х7, токи 73А, тяги около 5.7 кг, батарей хватит на 6+ минут смешанного полета.
Есть вариант Turnigy от HobbyKing.
SK3-5045 500kv 280г, винт 15х8, токи 70А, тяги около 5.6 кг, батарей хватит на 6+ минут смешанного полета. Винт 16х7, токи 75А, тяги около 5.7 кг, батарей хватит на 6 минут смешанного полета.
Но если будете летать на винтах 16 дюймов, то лучше взять вариант SK3-5045 450kv. Все же движки Хоббикинга это не Хакер и не Акс, перегружать можно но могут быть проблемы. Да и зачем, если есть вариант для таких винтов.
Можно пройтись по брендам, но вряд ли кто то будет брать AXI, Hacker, Scorpion.
Иван, спасибо за подробные ответы.
Но еще один вопрос не дает покоя. Здесь уже спрашивали конструктора модели о ее полетном весе,
но Сергей почему-то промолчал.
Вы можете ответить на этот вопрос?
Пока не могу. Я на вахте до 10 ноября. Потом могу взвесить все и рассказать подробно.
Но если устроит, могу сказать вес, предполагаемого “старшего брата” он составляет примерно 2.6 кг.
Андрей прошу прощения ,что не ответил . В тот момент я просто не смог т.к. самолет потерпел краш,сейчас взвешал по твоему запросу ,полетный вес получился 2,6 кг с Аккаамулютором 6s вес которого 580 гр. Да и еще 100 А регуль в этом весе. и серво DM 1531S по 47 гр-4 шт. пост 44 посмотри мою комплектацию.
Решил прикинуть, как будет выглядеть моя Extra. Накидал примерно, разница в двух вариантах, на одном нижние полосы красным, на другом законцовки скошены и полосы белым. Что-то мне подсказывает, что белые полосы на синем будут видны лучше. Может вообще красным с синим и черным сделать. Красной много есть пленки. Пока думаю…
