Решился таки испытать DT4123/16 с винтом 14х10 в своей конторке..
collapse
Испытал сегодня новую мотоустановку для своей “монстро-пилотаги” 😃
Делал все в офисе, где и располагается все мое модельное хозяйство - в углу комнаты стоит столярный верстачек с положенным сверху листом ДСП в качестве столешницы…
Мотор (DT4123/16) привинтил винтами м3 к “рогульке” для лобзика, на кресло рядом с верстаком выложил банки 6S по 4000мА регулятор маркус SL45 opto и внешний ВЕС… Винт - 14х10…
Испытание началось…
На пол газа начало отрывать столешницу от верстака 😃 Прихватил ее струбциной.
Сам на всякий случай спрятался за дверь 😲 И дал газу в полную ручку. Раздался вой, из комнаты полетели какие-то бумаги, стружки, мусор - в общем, у меня глаза на лоб полезли. 😵 Вырубил мотор, захожу в комнату. 😕
Оказалось, точно под вестаком, прямо по оси винта стояла полная мусорная козина 😃 Вот винтом туда и дунуло, всеми обещанными 35м/с воздушного потока и 3мя килогаммами тяги… 😂
Потом минут сорок убирался… 😊
Вот так все и проверил. Думаю - теперь полетит точно. ☕ 😉
Кстати смех-смехом, но… Ничего еще не значащие факты, но может кому интересно.
После салюта из мусора погонял мотор минуты три-четыре на 2/3 газа. Типа, под “летной” нагрузкой.
Мотор теплый, регулятор теплый, ВЕС холодный (это с 22 вольт-то, до 6), акки холодные.
Т.е. думается, что с токами все в порядке. Так же, проверил маркусовский “как-бы файл-сейф” в регуляторе. При работающем моторе вырубил пульт. Мотор отработал секунды три, отключился и запищал, указывая на потерю сигнала. Регулятор замигал красной лампочкой. После включения пульта заработал в соответствии с положением ручки газа. Все нормуль. В общем - полезная штука. Стамина 20 при отрубе пульта газ не сбрасывает. Что стремно…
Вообще, оба маркуса (силовой и ВЕС) сделаны-то как-то по человечески. Приятно в руки взять… Марку персональный респект за это…
lyoha
Я с дуру Haker 50L с редуктором нагрузил винтом 18х12 складным и газанул на балконе, держа фюзеляж планера в руках. Понял, что совершил ошибку. Зато нашлась куча мелких, давно потеряных и оплаканных вещей.
Pand
главное руками туда не влезть. в отличие от двс нарежет тонкими ломтиками… с косточкой
hivolt
А если можно какие обороты на полном газу для статичтики бы померить.
collapse
hivolt:
Было б чем 😊 - самому интересно… Если будете поблизости с тахометром - милости просим (пироговка). Сами все увидете и померяете. Кофе у нас хороший варят. 😃
Pand:
знаем уже. в пятницу швы снимают (после “общения” с 2212 9х6Е)
Я чего за дверь и зашухерился… во избежании… 😉
Palar
Pand:
Это точно. При испытаниях на лоджии AXI 2217/16 засосал металические оконные жалюзи и 5 штук перерубил пополам, как саблей. Винту и мотору ничего, а жалюзи пришлось чинить. 😁
Моторчик на стенде с винтом АРС 11х5,5 дал 1,2 кг тяги при токе 22А на 3S, обороты померять не успел.
Miracle
Сильно!
Мы как-то самолет прямо в цеху завели. Полный газ не давали (трое мужиков еле держали, плюс импровизированные колодки под основными колесами), так у нас фанера летала… 😁 Пыль вообще осела только через пару часов.
Oleg_Ox
Palar:
А такой моторчик есть в природе AXI 2217/16 ?
collapse
сегодня Leshij одолжил Е-метр - решил померить обороты… Вышел некоторый конфуз.
После работы секунд 20 на полном газу что-то начало страшно вонять…
Все отрубил, но источник запаха точно локализовать не удалось.
Все чуть теплое, акки не вспухли, проводка ок… Что это было не знаю, но второй раз пробовать на ночь глядя побоялся. Завтра спаяю переходники со своих аков на Е-метр, попробую померить ток. Может что-то и перешкаливает… Было подозрение на акк (если принюхаться к соединительной колодке, то есть похожий запах. Но акк был чуть теплый, и не вспухал… Вот теперь и думай, в чем дело…
Leshij
А может быть, твоя супер-пупер мотоустановка стоооолько 😲 тысяч оборотов дает, что мой Е-метр не выдержал и расплавился? 😮
collapse
измерил-таки ток.
27,5А на полном газе.
Воняет сборка, причем похоже, что воняет сама соединительная колодка, пропайка паршивая, надо сказать. Площадка с контакатами с одного края довольно горячая… Сам акк вообще не нагрелся, даже рядом, думаю дело не в нем, а в самой сборке.
Может сам текстолит вонять? Или что-то в этой колодке?
27А для 4000мА должно быть пофигу по идее…
Блин, Leshij, клевая штука аднака, твой Е-метр 😃) хочу такую же… 😃
надо озадачиться…
hivolt
измерил-таки ток.
Вообще судя по всему не очень правильный выбор 550вт на входе для этого винта это максимум 6300-6350 столько в общем то и более легкий 3025 потянет а этот надо грузить или напряжением или более тяжелым винтом.
ЕВГЕНИЙ-ARM
collapse:
Вот теперь столкнетесь с проблемой качественных контактов. Всетаки 6S - это уже сварочный аппарат , если где то плохой контакт можит и дугу дать. Как говорил - у вас началась другая жизнь , и беззаботная жизнь мелколетов кончилась . Другие модели , другие проблеммы.
У вас проблемма не со сборкой скорее всего, она всего 0,7 - 0,8С нагрузку получила - это не ток . А контактные группы мне кажется - но вам виднее. Еще как то жаловались на не пропай в моторе , точно непомню где именно , кажется где обмотки соединяются в кучу (хотя наверное регуль БК не запустил - если с таким столкнулись бы).
collapse
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Ну, я под “сборкой” я подразумевал как раз контактную колодку, куда банки впаяны. Я как раз написал, что акки скорее не виноваты… А раз там “дуга” или просто сильно греющийся “непропай”, то и ток отдать большой эта сборка не может - как раз то, что Хайвольта и смущает…
По мотокалку на этом винте должно быть около 35А в статике (14х10)…
В понедельник буду разбираться. И еще момент. Т.к. Е-метр чужой, и есть несовпадение по разъемам, я соорудил типа адаптеров, “на коленке”. Пропаял, но не скажу чтоб особо старался. Думаю, что вся эта конструкция с 6 (!) парами разъемов, две пары из которых 2мм (у меня сборки и рег на 3,5мм) может и не пропустить большой ток…
Проблеммы - да… не пенолетные уже… Зато сколько интересного! 😃 Когда бы еще от пропеллера за дверью прятался-бы? 😃 Будет чего вспомнить…
ЕВГЕНИЙ-ARM
Так спрячешся , весло то приличное.
У нас давненько Радугой -10 парнишке так руку порубило - просче было новую сделать.
collapse
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Давайте-давайте, вселяйте здоровый оптимизм, мне его как раз не хватает… 😊
Зы… я тут в “двигатели” вопрос закидываю по пассивной нагрузке под это дело.
Чтоб под стол не залезать, когда мотор проверяю 😃
ЕВГЕНИЙ-ARM
Можит вам на столешнице сразу элевоны сделать - вдруг по комнате начнет стол летать 😃 , когда все болезни вылечите тяга попрет.
Lazy
Можно, я пять копеек вставлю?
Пропеллер ТЩАТЕЛЬНО отбалансировать не забыли? Размолотит ведь подшипники в момент 😃
VC555
А я на работе проверял по току установку DualSky XM5050 (1250 Вт) с 6-ю липолями. Все было смонтировано на 10мм фанерке примерно 20*20 см.Собственно мотораму тестировал. Винт 13*8.
В общем держал я эту фигню в руках за фанерку и сидел на офисном стуле с колесиками.
Приятель оперировал газом на передатчике. Где-то с половины газа стул начал ехать вперед, дышать было трудно и нифига не слышно из-за ветра. Несколько раз давали полный газ - волосы дыбом!
Кстати ток в пике был 55А.
А вот 2кВт-ную установку я побоялся таким образом включать. Там винт полметра длиной 😃
collapse
Lazy:
Разумная мысль…
Lazy - спасибо, и очень своевременно 😃 Завтра-же заеду за балансиром. Мелькала такая мысль, но руки так и не дошли.
collapse
Итак. Все довел до ума (продублировал все дорожки кусками кабеля, отбалансировался-зарядился) и испытал еще раз. Винт тот же - АРС 14х10Е (отбалансировал 😃)
Итог:
  • пиковый ток 35А в статике
  • макс. обороты - 7200
    Совпадение с мотокалком по этим параметрам - 99,9%, я даже удивился…
    После 40 секунд работы акки нагрелись до степени, которую можно почувствовать рукой, если на этом сосредоточится… Т.е. чууууть теплые.
    Регулятор нагрелся заметно, но до горячего еще далеко…
Alex-SPB-RU
collapse:
А что вам говорили?
collapse
Alex-SPB-RU:
А что вам говорили?
Ну, в случае с 2212 и 2209 - таких схождений не было… Близко, примерно, вокруг да около… Но не так точно.
В частности с 2209 реальная тяга, замерянная электронными весами, оказалась выше расчетной грамм на 50 - для такого мотора это большая погрешность…
