Katana 30E от Seb. Silvestri
Стал обладателем Катанки 30 и уже собрал, комплектация получилась:
Двигатель Пилотаж 3019/14
Сервы Пилотаж 06МР 4шт
Регулятор Пилотаж Стамина 45
Винт 14х7Е
Вес без акка и обтекателей колес 1080гр
Планирую летать с акком ZIPPY Flightmax 3000mah 3S1P 20C (297гр)
Но есть вопрос, в процессе сборки куда то задевал уши для обдува мотора, не рискую ли я перегреть мотор при полетах, хватит обдува?
Зимой - точно хватит 😃
А летом? 😛
Попробуйте приклеить что-нибудь похожее на “Штатные воздухозаборники” (например, разрежьте пополам пластмассовое яйцо от “Киндер-сюрприза” 😃 )
Спасибо, но лудьше поставить, Да?😒
Еще вопрос по регулятору, какие настройки лудьше применить к моему мотору?
С воздухозаборниками охлаждение в любом случае будет получше 😃.
По настройкам регулятора не скажу
Лёш, у меня вот нынче при всём штатном, при +4 акки еле-еле теплые, можно сказать холодные😊. Чё зимой буит, как бы дырки все не пришлось бы конопатить:)
Наверное имеет смысл сначала посмотреть - греется или нет, и уже потом приклевать воздухозаборники (если надо).
Ни как не дождусь погоды, что б облетать катану. До этого у меня 50 размер был к сожелению зарулился и встретился с планетой, есть еще ангел от себы тоже 50 размер от обоих в восторге.
Уважаемые, будьте так любезны, подскажите выкос моторамы вправо и вниз сколько в градусах??? И на какой высоте расположена ось двигателя относительно чего-нибудь (оси установки крыла, горизонтали, либо продольной оси самолета). А то досталась катана боевая, что было в оригинале я даже и не знаю… Спасите-помогите 😃
Всем доброго времени суток,уважаемые!!!
Очень сильно нужна помощь владельцев Катерины…
Сегодня во время полета, на высоте где то 50 метров порвало мотораму, и мотор пробив обтекатель (который на морду одевается) повис на проводах. Хорошо что снега еще по пояс, и что самое странное, с болтающимся с наружи мотором она даже лучше планирует как то:) В общем посадил без последствий, принес домой, разобрал, и… моторамы нет, одна труха… Та часть к которой крепится мотор просто развалилась, это при том, что все пролил эпоксидкой…
Вопрос по самой мотораме, что с ней делать, купить или своять новую? Впринципе выпилить и склеить не проблема, но нет выкройки, какой был выкос тоже незнаю… Если у кого нибуть есть возможность, замерьте пожалуйста…
Если есть смысл поставить что нить покупное, поделитесь ссылкой.
Заранее благодарен за помощь.
Попробуй сюда черкани письмо. У них должны быть запчасти sebart.ru/shop/CID_26.html
не, у них токо прайс есть, запчастей нет.
Не имеет смысла им писать, сайт красивый конечно, но с запчастями туго, я думаю
надо плясать от капота, в том месте, где он граничит с коком, если конечно капот цел.
Капот тоже разбит, измерить не получится… Если не сложно, нарисуйте от руки эту часть с указанием размеров… К 9 мая нужно поднять Катерину в воздух.
И самому замерить негде, она одна у нас…
rcopen.com/forum/f36/topic152687 вот посмотри здесь, может стОит списаться с кем нибудь. У них должны быть размеры.
Я завтра померяю, если не забуду. Можете напомнить в личку… (наверно стоит приложить лист бумаги, обвести да отсканировать…)
Вот, есть в кореле.
Мужики,большое спасибо за помощь!!!
Еще один вопрос, пока не начал делать… Подумал, а есть ли смысл делать мотораму из такой же фанеры? Может что другое использовать? Пластик например или еще что? Или взять фанеру потолще?
имхо есть смысл сделать мотораму покороче, а двигатель перевернуть нормально. И если взялся пилить - пили две (про запас). А фанеры такой достаточно, пусть лучше она рассыпется, чем фюз дальше. Проще в ремонте.
И не надо забывать про выкос, у Себиных пепелацев он совсем не детский.
Благодаря помощи Aleksey Gorelikov и Олега Аляшкина, напелить теперь можно скок душе угодно:) И выкос теперь знаю 😃 Единственное на что не обращал внимания, что выкос у моторамы только вправо (или в лево) точно не помню, и все. На всех самолетах что были, еще и вниз был…
Вопрос, что изменится от того что я двигатель поставлю подругому, и сделаю мотораму короче? Это как то влияет или просто так удобнее?
так удобнее выкос регулировать, просто подкладываешь шайбочки. Но не забывай, что у тебя при этом нос двигла тож двигается, поэтому само двигло надо ставить с предварительным смещением относительно оси модели.
И при таком расположении двигла я его сажаю на саморезы, что удобнее (предварительно сзади моторщита приклеив деревяшку).
Короткая рама имеет следущие преимущества: легче, жестче, прочнее. Делал такую для Як 55 от ХС. Выкос - 4-5 град. вправо и 2 град вниз. Это для Яка, думаю у Вас должно быть примерно так же. Рассчитывал и чертил сам на фанере, потом резал лобзиком. В общем два вечера убил. Но технически это совсем не сложно. При необходимости выкос при настройке самолета можно подправить шайбочками на 1-2 градуса, как советует Сергей. Правда саморезы я не ставлю, по-моему винты с гайками надежнее.
Да выкос только в право, в низ нету. Короткая моторама или длинная не на что не влияет. но на короткую мотораму этот выкос не пойдет, там будет меньше.
