Katana 30E от Seb. Silvestri
splyshev
Leshij:
Блин, обидно…
Не думал, в чем причина потери управления?
Помеха? Ветер? Мозх?
У меня санва 4-х каналка, приемник пилотажевский… акки в передатчике на 100% заряжены (были), антена выдвинута (попадался уже 😃 ). Помех у нас вроде не должно быть (хотя это домыслы - проверить нечем) живу и летаю во Владимирской области.
Самоль выходил из петили и летел уже практически горизонтально с небольшим углом к земле и креном на левое крыло… хотел ручкой вправо выровнять, но (о ужас) он не среагировал… еще раз и еще раз - нифига!.. потом уже вертел все (бестолочь 😃 )… ииииии… сигнал восстановился… катанка резко на спинку и носиком в ВПП… проиошло все это в 10-15 шагах от меня на высоте 5-6 метров… фотки вечером сделаю… опыта восстановления нет - буду спрашивать совета 😃, а сегодня куплю ченьть, чтобы (как говориться) ни дня без полетов…
Да (к слову сказать) со мной такая беда случалась раньше. Раз на взлете е-стартер тоже перестал слушаться - оторвался метра на полтора и ни бум-бум на управление… звалился на правое крыло и носом в землю… я тогда списал на помехи от коллекторника и переделал его чуть: отодвинув приемник макс. назад от движка и вытянув антену наружу (до этого для красоты внтури фюза спрятал)… Помогло… летаю на нем до сих пор… О! вспомнил! позавчера е-стартер тоже потерялся! но я подумал что он далеко от меня просто улетел! Он сам потихоньку в травку приземлился…
Вот такие пироги… может кто поделится мыслями?
что это “…летающий боченок или спутник шпион?..”
А. Линдгрен Три повести о Малыше или Карлсоне"
Leshij
Ну вообще похоже на помеху…
У меня было тоже самое с Е-Стартером года назад. Взлетал, поднимался, зависал, разворачивался и носом в землю… Высянилось, что на соседней поляне была такая же частота у кого-то…
Я не помню, у тебя ВЕС отдельный стоит или встроенный в регуль? Тут мы недавно выяснили практическим путем, что некорректно установленный ВЕС дает сильные помехи… Хорошо что повреждения были небольшими 😲
Не лишним (но не обязательным) будет завести сканер частот. Не могу сказать, что это панацея, но иногда спасает… 😈
splyshev
Leshij:
вероятность того, что в Покрове на старой рулежке на соседней поляне находится такой же чекнутый как я равна 0…
В стамину ВЕС встроен стамина 45
сейчас летал на е-стартере… любое странное или неожиданное поведение самоля вызывало во мне неадекватные ощущения 😁 но все прошло благополучно не смотря на порывистый ветер…
Leshij
Ну тогда ХЗ 😇
Момжет просто ветер помешал? 😃
Alfa3
Leshij:
Ну тогда ХЗ 😇
Да нефига. Это приемник пилотажевский виноват. Я себе тоже такой хотел купить, потом с народам посоветовался, говорят, с ними самолеты сыпятся как листья осенью. Дерьмо.
Я буду ставить стандартный штатный саньвовский, который в комплекте с апаратурой шел (VG6000). Тяжеловат он только, но при весе самолета в 1300 гр. это уже не существенно.
Тут товарищ облетывал Су31 бальсовую на днях ст аким приемником, нормально так облетывал, далеко загонял, пару раз летал. Помом фонарь сняли - а там антена скручена в моток и провлочкой перетянута (как обычно у нового приемника). 😂
Забыл в попыхах размотать.
И номально все летало. Вот это приемник! 😃
splyshev
Leshij:
Ну тогда ХЗ 😇
😃 да я бы рад на ветер все свалить, так ведь нет - штиль был полный 😃
тут либо руки кривые, либо голова бестолковая 😁, либо на самом деле ХЗ 😇
RickHustle
splyshev:
Причин неадекватного поведения самолёта в воздеху всего по пальцам перечесть. И не надо валить всё на одни помехи.
Если самолёт резко самопроизвольно дёрнулся в воздухе и нормальное управление восстановилось - скорей всего либо была помеха (приёмник не справляется, антенна не размотана тоже как варианты) либо какая-то часть самолёта имеет люфт (крылья например).
Если самолёт летит как летел и не дёргается, но управление исчезло - чаще всего соеденинение акка. Иногда управление может вернуться. Особенно любит возвращаться уже после падения, т.к. встрясочка произошла 😃
hemmitino
добавлю и я…приемники пилотаж-фф топку!!! у меня было 2шт!!! и была такае же ерунда у обоих…то летали намано…то ни с того ни с сего сходит с ума…на ровном месте!!! щас летаю на короне двойного и джети одиночного…у меня 3 модели…все остальное тоже самое…даже кварцы…все ок…
спасибо Mokysik за его катанку…вроде все ок…вес пустого с мотором рекомендованным 900г…что очень хорошо…вот тока думаю хватит может серв наро1016??? просто у меня их хватает и шестеренок тоже да и …и места штатные…или на РВ проможнее чего нуна??
Leshij
Облетал таки свою Катанку сегодня. 😲
Двиг 3025/12, приемник JR, рег Jeti SPIN 44, акк Pilotage 4S1P 2100, сервы DS 385, винт 13*4, вес 1365 полетный.
Взлет хороший, отрыв уверенный, триммировать не пришлось вообще 😃 😁
Тяга есть, но не сказать, что много. Хватает, но не зажигает. 😕
Решил проверить на посадке через 5 минут полета. Глиссада ровная, красивая, несмотря на боковой ветер. Но сорость оказалась высоковата, поэтому коснулся колесами около себя, а дальше - выкат в траву, капотирование с переворотом, и… сломанная серва на РВ 😊 😠 😃
Обидно, так как серва цифровая и дорогая…
Больше никаких (3*тьфу) повреждений не обнаружил 😃
Резюме: хороший вроде самолет, но пяти минут мало… 😈
Mokysik
Заморочился я тут с колесиком на катане. И вот к чему я пришел.
Из минусов:
  • Вес 28 грамм.
Из плюсов:
  • самолет стоит ровно и стойка не подгинаеться
  • прочная конструкция. При грубой посадке ниче не подогненьтся и не надо бегать с пасатижами по полю
  • само колесо прочное жесткое
Самолет задняя часта самолета стала выше. Я лично сделал замер с нормальным колесом 7 см. С новым 10 см.
Мерил я от начала киля (естественно от пуза к полу)
asw
Leshij:
Это не беда, спросите у Федора Федорыча из МДМ -Пилотажа редуктор на эту машинку, цена вопроса рублей 150, замена займет пару минут.
Leshij
“Девушка, я хочу вернуть обратно эти воздушные шарики. Они бракованные”
“Как это? Почему???”
“Не радуют…”
Вот и меня вчера Пилотаж МДМ не обрадовал: не было ни Федор Федоровича, ни редукторов к сервам, ни самих серв… 😕 О! Не было еще чехлов для Катаниных крыльев… 😈
Пришлось ехать в ПЖ на Славянке, так там вообще меня добили тем, что ремкомплектов к DS 385 ВААЩЕ не бывает 😃, а если и бывают, то в ПЖ точно никогда не будут… А, типа, нах? 😊
asw
Leshij:
“Не радуют…”
Коллега, ежли еще не поздно, могу продемонстрировать аттракцион неслыханной щедрости и вручить вам искомый редуктор, коих несколько закупил как-то в Пилотаже.
splyshev
asw:
… могу продемонстрировать аттракцион неслыханной щедрости и вручить вам искомый редуктор, коих несколько закупил как-то …
читал… много думал…
все таки богат и прекрасен русский язык! (не я это сказал)
Leshij
asw:
Поздно никогда не бывает, коллега 😃
Посему с превеликим удовольствием буду лицезреть вас и участвовать в аттракционе вашем, дабы с гордостью установить редуктор в поломанную машинку свою, и напишу на борту Катаны гордо: “здесь руку свою asw приложил”! 😃 😁
Тем паче, что давно с вами познакомиться хотел…
Назначьте время и место, сударь! Я буду там… (наверное 😉 )
PS Вы, кстати, каких будете …где летаете? Я сегодня часикам к шести-семи на Минку планирую с Катанкой 😃
Bulat
Решил присоединить к Вашим резюме о “Катане 30Е” свое мнение - великолепный самолет с полетными свойствами “взросого” самолета.
lelik
Bulat:
Можно было бы и ТТХ (мотоустановка, акк, вес) опубликовать 😃
Leshij
To Lelik: А ты всё списать пытаешься? 😉 😅
To Bulat: да, да, еще и винт, пожалуйста 😁
lelik
Leshij:
А то. На своих ошибках сам знаешь кто учится 😃 А твой вариант мне не очень приглянулся.
Leshij
Ничего, я поставил новый винт Camprop 14,5*4. Ток вырос с 25 А до 36 А в статике. Как ветер стихнет, попробуем 😉 😲
Leshij
Полетал вчера на винте 14,5*4. Однозначно тяги стало больше. Максимальный ток в полете - 36,4 А, RPM - 11060 😃 (проверено при помощи Jeti Box)
С интересом ожидал отсечку, но она как всегда, подкралась незаметно 😅 😕
Первый полет - 5 минут, второй полет - 7 минут на акке 4S1Р 2100 Пилотаж. Странно то, что почти до конца самолет тягу не терял и при пролете рядом был виден бортовой индикатор напряжения, показывающий номинал для 4х банок (голубой огонек), однако после одного круга над полем БИН уже заморгал красным (в промежутке должны были быть морг. голубой, зеленый, морг. зеленый, красный) - то есть уже трендец.
В итоге сдуру пошел на коробочку, вместо того, чтобы садиться в кустики по прямой. Дальше - потеря тяги, красиво спланировать не удалось, и результат обычный для Катан - шасси, торчащие из крыльев 😊
Дома, при зарядке, Инфинити 3 загнал в банки ровно 2100 mAh и отрубился по лимиту емкости (интересно, сколько бы он туда по максимуму вдул? 😉 )
PS Самолет уже отремонтирован и опять просится в небо 😃
PPS По самой Катане: офигительный самолет! Настолько комфортен и прост в управлении, что даже не верится, что это не симулятор 😲 😃
RickHustle
Leshij:
Как отремонтировали?
Leshij:
А у вас до этого 3D пилотажки были? 😂
Leshij
RickHustle:
Классно 😃
Были 😜
Дмитрий1
Эх, Леша. Ничего обычного для Катан с шасси нет. Есть желание оправдать … посадку. Приезжай, научим сажать тренер, а потом…
С трепетом твой друг Дмитрий.
