я так понял в этот рег хиперион встроен bec.это получается что к нему подключили 6 элементов li-po?я думал что максимум можно 4 элемента подключить 4s1p.
[quote=alex-27;775559]
свой мираж обтянул широким скотчем-полностью.моя установка: двиг megax 2900 об.на вольт -14.8вольт ,рег 60-80 а,4s1p,еще не испытывал- жду лета.
Ой, а чего это вы кричите? 😃
Не больше 4х элементов можно подключить к регкляторам, которые не поддерживают больше 4х элементов. А к тем, кто поддерживает - можно 😁
На моем написано: 2-6S LiPo
Сервы, убирающие ретракты (две штуки) живут непосредственно возле этих ретрактов.
Примерно вот таким образом.
Изначально была идея поставить одну серву посередине фюза на два ретракта, но не придумалось, как через тушку тащить тяги.
М-да, при раздаче АнтиДарвиновской премии самым-самым идиотам мира я занял бы 1е место 😦
Вчера спаял из 4х 3S2100 две 6S2100. С прицелом на будущее. Далее планировалось их соединять Y-кабелем силовым для получения 6S2Р 4200.
Сегодня решил еще раз проверить работу ретрактов, присоединяю Y-кабель, ни о чем не думая, присоединяю к силовым проводам Миража и… бац, регулятора больше не стало… 😢
Не вспомнил, что Y-кабель старый, не параллельный, а последовательный… В итоге 12S и 50 В сожгли рег нах… 😕 А хороший был рег…
К пятнице нужно найти и установить новый…
Рег где брали с мотором?
Соболезную, мужчин 😊
а может попробовать туда двигло от минититана?
По пунктам:
на Aircraft-world
Саш, спасибо, за соболезнования в моей умственной отсталости 😁 На замену погорельцу куплен Jeti Spin 66 c ВЕСом на 6S.
Дык, я надеюсь, что моторчег не сгорел 😃 И что такое минититан, Фунтик?
О! В руках Фунтика - это страшная вещь! 😁
минититан это вертолет, а на нем стоит моторчик…3500об\вольт…машина зверь
М-да… Что-то не очень хочет Мираж в воздухе задерживаться надолго.
Вчера, после установки нового рега Jeti Spin 66 и выноса его из канала импеллера (ранее был установлен за крыльчаткой, в обдуве вентилятором) наружу, было решено сегодня лететь, благо погода обещал быть отличной.
Взлет как обычно, через 60 м 😁 , набор высоты, рев турбины (аж Collapse услышал, облетывавший члена семьи на планерке метрах в трехстах 😉 ), пара проходов по кругу и… тишина… 😮
Самолет, как выяснилось превосходно планирует без двигателя. К сожалению, от полосы пенопластовый истребитель сверхзвуковой авиации был далеко и высота была не очень большой, поэтому аккуратненько спланировал в травку, перелетевши через внезапно обнаруженный заборчик посередине поля.
Как выяснилось, регулятор без обдува крыльчаткой жить не может, его температура в полете зашкалила куда-то за 100 градусов, что и привело к отключению по перегреву и полному обнулению рега. ПРичем обнулился он настолько, что от горя даже мотор после запускать не хотел…
На данный момент причина устранена и рег вернулся на старое доброе место - в обдув. По термодатчику при 45ти пропускаемых Амперах его температура не превышает 30 градусов.
Кроме того, будет переделаны основные ретракты - на одну мощную серву посередине. А то глючат чего-то…
Ретракты установлены, работают. Регулятор стоит в обдуве, работает. Самолетко летает, быстро, звонко. 😁
Поздравлям 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"436a88d13df955007778e884":{"_id":"436a88d13df955007778e884","hid":9939,"name":"alex-27","nick":"alex-27","avatar_id":null,"css":""},"449c38c73df955007778a59e":{"_id":"449c38c73df955007778a59e","hid":15024,"name":"Leshij","nick":"Leshij","avatar_id":null,"css":""},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"458a6ec33df955007778746b":{"_id":"458a6ec33df955007778746b","hid":19107,"name":"horse427","nick":"horse427","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"47e110843df9550077b1e2db","hid":94805,"title":"Поднялся сегодня в воздух импеллерный Mirage :)","views_count":5745,"last_post_counter":39,"cache":{"post_count":39,"first_post":"47e110843df9550077b1ee34","first_ts":"2008-03-19T13:09:24.000Z","first_user":"3f4d22d83df9550077795e64","last_post":"47f4c1c53df9550077b1ee80","last_post_hid":39,"last_ts":"2008-04-03T11:38:45.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":39,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
