ADDICTION от Precision Aerobatics
А17
И вот первый вылет! Летит замечательно!
Газ 50-60%, делаем бочку, петлю, а что это за звук странный!? Посадка, упс…, прилетели … винт стоит криво… Выломало мотораму по шайбам болтов 😃…
Красивая карбоновая накладка не помогла 😵
Привёз домой склеил, жду пока высохнет.
Промазал все места разлома фанеры, сзади пару слоёв тонкого стекла и ещё заднее кусок деревянной линейки(2,5мм.) по размеру этой сломанной фанерки. Высохнет засверлю и снова на испытания 😃.
Экий эдик мне попался привередливый 😁
А17
Эдик облётан. Русская линейка спасла австралийский самолёт!😃
Двигатель 35-36C 1100kv с винтом 11/4,7, несколько излишние для этого самолёта и очень прожорливы. Аккум 2100 съедается за 8-9 мин:). Температура двигателя 65 гр. Нужно попробовать винт 11/3,8.
Alex13
Привет !
Я на Эдди обычно использую аккумуляторы 1800 мАч - полегче и центровка позаднее…А винт 11Х4,7 (правда с родным движком…)
А по времени …ну минут 7-9 (в зависимости от темпа полёта…) мне вполне хватает …
Alex13
Всем привет !
А винты VOX 11x5 Electric wooden propeller на Эдди кто нить пробовал ?
А17
Сегодня получил от австралийцев ещё письмо.
На мой вопрос о страховке отправлений ответили: страховые суммы минимальные, что бы уменьшить расходы по отправке.
Предложили в качестве бонуса: карбоновые папочки и кок для эддика 😃.
Volzhanin
Alex13:
Всем привет !
Пробовал XOAR 11х5 – понравилось. С XOAR Эдик стал стабильнее висеть, а на ноже его стало скручивает. ИМХО.
Пробуйте. Я летаю на APC 11x4,7 SF или XOAR 11x5 в зависимости от настроения.
Да, забыл сказать, что движок стоит родной.
К посту про емкость и вес аккумуляторов. Аккумуляторы Thunder Power Pro Lite V2 емкостью 2100 mAh имеют вес как и родные на 1800 mAh
Alex13
По аккумуляторам - крайний раз попробовал Rhino 1350mAh 3S 11.1v 25C (126 гр.) -
понравилось - взлётный вес меньше ,центровка заднее , висит намного проще …
Ну полётное время сократил до 6-7 минут…
А вобщем нормально…😉
А17
Сегодня узнал реальную прочность эддика.
Потеря сигнала и вертикальная морковка с 15 метров в поле 😵. Поломался конечно, но восстановится. Продольные карбоновые прутки в фюзеляже сами не поломались и удержали всю конструкцию. Удар такой силы, что вал двигателя переломился, а кок вбило в землю так, что ели заметил 😃.
А вот почему пропал сигнал на приёмнике, для меня загадка.
Когда нашёл валяющийся в траве самолёт, всё работало и даже двигатель запускался.
16 days later
А17
Владельцы Эддика, подскажите выкос на мотораме?!
Начал восстанавливать, делаю другую мотораму,а от родной только дрова остались.
Alex13
Привет !
У меня ( по движку…) в право примерно 2,5 гр. , в горизонте 0.
Alex13
В прошедшие выходные попробовал винт VOX 11x5 Electric wooden propeller - по сравнению с APC 11Х4,7 - намного меньше крутит на ноже и при висе. По тяговитости чуть меньше - для висения на APC давил 70% газа , на VOXe требуется 80-90%… Банка стала расходоваться чуть экономичнее…😉 (всё это не замерял - чисто по ощущениям…)
7 days later
А17
У меня висит на 45-50%. Винт 11*4,7 TGY SF. Правда мотор не стоковый, по мощнее, но и тяжелее, акк тоже нелёгкий.
Подскажите пожалуйста.
Имеет ли смысл, для улучшения манёвренности, сделать элероны(оба сразу) отклоняемыми в противофазе рулю высоты?
Alex13
ХЗ - делать иль нет - у меня он и так делает переворот на месте 😃 .Р\в при этом ходит на 50 гр…Попробуйте - расскажите…😃
(но у меня родной двиг и лёгкая банка)
А17
Не, точно кто то эдика моего сглазил. Сегодня после ремонта взлетел, на удалении 10м. самолёт делает медленную бочку в право со снижением, двигатель остановился и втыкается в поле. В минусе стойка шасси и только что заклеенный капот - опять надо клеить😢.
На этот раз, провёл более детальное расследование на месте.
Когда подошёл к упавшему самолёту у него всё работало! Основная версия с прошлого раза была - потеря сигнала. Что бы её проверить, положил передатчик у машины и пошёл проч, ушёл метров за 200. Сигнал в основном был, лишь когда направлял антенну кончиком прям на передатчик загорался красный диод. Тут я понял ещё одну вещь. При потере сигнала, двигатель продолжает работать в том же режиме. А при моих падениях двигатель останавливался! Вывод напрашивается сам - сигнал не пропадал, пропадало бортовое питание! Борт у меня питается от внешнего бека на 6в. По приезду домой, все мои попытки спровоцировать отказ бека не имели успеха. Также были неоднократно прощупаны все провода и разъёмы. Всё работает!
Я уж и не знаю на что подумать!
Посоветуйте пожалуйста, что ещё могло приключится?!
p.s. Думаю теперь снять бек и запитать борт по другому, то есть пойти по пути исключения подозрительных элементов😵. Только вот ронять каждый раз эдика об землю жалко…
Moonlight_Dreamer
Доброго времени Господа Гурманы. Заболел Эдиком. Скоро (когда будет готова кредиткарта) буду заказывать его напрямую у Австралийцев. Собираюсь брать ARF+удлинители качалок серв из карбона+капот. Остальное у Китаёз. Двигатель сервы регулятор бек Жду конструктивную критику по комплектующим. С уважением
А17:
Очень похоже на полное пропадание питания (обрыв в акке?) Двигун жручий, может батарейка и наджабилась. (Ну типа пайка-сварка внутри пака)
lamb
Moonlight_Dreamer:
мотор и регуллятор полностью не годятся.
Мотор не потянет, регулятор скорее всего сгорит.
Регулятор минимум на 45 А, лучше на 60-80 ставь.
А мотор я ставил чуть тяжелей, брал из этой серии hobbycity.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?c… , но таких уже нет.
хоть этот www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… ? мотор ищите из китайских весом 80-90гр.
А17
Moonlight_Dreamer:
Потеря питания борта - это да. Но батарейка, вряд ли. Батарейка G3, летала до эддика в крыле пилотажевском, не один десяток полётов. Потом на эддике отлетала несколько десятков полётов, я всёж грешу, что бек китайский помирать начал 😈. Поставлю отдельный борт, тогда будет ясно.
Moonlight_Dreamer
Alex13:
А проще конечно поставить родной комплект…
Я понимаю, что родной комплект вне конкуренции, но ценник немного сущает: 110у.е. за мотор и рег.😉
Surf
Moonlight_Dreamer:
Если быть точным, то в означенную сумму входит еще и пропадаптер.
Дставка родного комплекта получается бесплатная (при покупке с моделью)
Интересно, во сколько может обойтись с доставкой теоритически равноценно работающий комплект?
RuslanG
100 уе за комплект , не так плохо, надеюсь что там не откровенная китайщина, тогда оно того стоит
Moonlight_Dreamer
Почти уговорили. Рекомендованная мотоустановка, кроме всего прочего, решает вопросы со сборкой и, частично, с центровкой. Как я уже давно понял Австралийцы своё дело знают.
Да, кстати, вопрос к знающим: можно ли отдельно купить капот. В запчастях его не нашёл. Решил удлинители качалок не брать, а приобрести стильную футболку Теперь, коль уж созрел на мотор и рег, наверно прикуплю оригинальный проп. Кто пользовал, как он?
Surf
По мото - разумное решение.
Потому как кроме забот, о которых справедливо упомянуто, экономия в данном вопросе плюсов вроде как вовсе и не дает.
Пропеллер отличный. Но как и любому деревянному, ему противопоказаны чирки об землю. Поэтому рекомендую для первых подлетов поставить APC. Как освоитесь - полетите на VOX-e - там уже от звука удовольствие получаешь.
Капот здесь www.precisionaerobatics.com/product_details.php?pi…
RuslanG
простите что не в тему, а доставка любого товара с их сайте даром? или я не правильно смотрел?
