ADDICTION от Precision Aerobatics
Krylatyi
mokys2:
делал зазубрины бокорезами на тяге металлической, намотал нитку с карбоновой тягу, все это дело утянул феном. При первом же тестирвоание, карбоновая тяга вылезла из термоусадки.
стальную проволочку согнутую в виде так как вам надо приматываете к карбону ниткой обливаете цыакрином пшикаете активатором и потом все это для эстетики в термоусадку!!!
Wesson
mokys2:
По поводу цанги. Она из металла. Из алюминия там только фишка которая зажимает саму цангу. И гайка металл.
Алюминий тоже не дерево.
Surf
Krylatyi:
- категорически неправильно!!! не будет монолитного соединения.
еще раз как правильно:
  • проводим все подготовительные операции (надсечки и пр…)
  • приматываем кевларовой ниткой проволочную тягу к карбоновому прутку
  • проливаем соединение циакрином
  • быстро надеваем на соединение термоусадку (циакрин еще жидкий)
  • греем , пока термоусадка не утянется на еще ЖИДКОМ циакрине.
    (если случайно подожгли циакрин в процессе нагрева - ничего страшного - просто задуваем пламя, соединение от этого хуже не станет, и продолжаем нагрев до окончательной утяжки)
Вот теперь после остывания получится монолитное соединение, которое разъеденить практически невозможно
mokys2:
Вот снять ее, это проблема)))))) Просто боюсь пассатижами ее тянуть или отвертками с двух сторон поддевать и упираться в раму, т.к. раму боюсь вырвет)))
я ж говорю: купите для этой цели специальный съемник:
он цепляется за шайбу и ,упираясь в вал, освобождает цангу.
mokys2
Да я уже нашел Съемник этот. 400р цена вопроса у Московского представителя, но нету в наличии…
Приварю к шайбе 2-3 толстых проволоки с крючками на конце, и гайкой буду вытягивать шайбу. Попробуем.
Moonlight_Dreamer
mokys2:
Я тоже хотел сказать, что его сделать из болтов гаек и шайб не проблема, была бы дрель, ножовка и напиллинг.
Moonlight_Dreamer
Гена-летчик:
Так, для поддержки темы…
Зачёт!!! Это заводская расцветка или хэнд мэйд? Если своими руками, то вдвойне респект!!! Мне так не сделать…
Surf
Хороший яркий контрастный окрас … но мелкая пипка вместо кока нормального размера - 😦
Как то незавершенно.
Отсутствие “тапок” еще можно списать, но без нормального кока Addiction не смотрится полноценно.
Даешь большой черный кок для завершенности образа! 😉
Moonlight_Dreamer
Surf:
Если карбоновый не по карману или по другим причинам недоступен, то очень достойное качество и невысокую цену имеют вот например такие: hobbyking.com/…/__22463__Nylon_Spinner_with_Alloy_…
Surf:
И колёсные диски в цвет “кузова”, эстет, однако.
Surf
Угу, дешевле только даром, но 20 грамм (если верить описанию) на нос.
И балансиром его перед установкой проверить не забываем (как и пропеллер).
Moonlight_Dreamer
Surf:
У меня 3 штуки из этой серии и все не кривые, поэтому и рекомендую, плохое бы не посоветовал.
Surf:
но 20 грамм на нос.
Карбон вне конкуренции по этому параметру.
Гена-летчик
Surf:
“Тапки” есть оранжевые, прицеплю покажу! ))) А вот насчет кока не знаю. Боюсь перегреть двиг! Диаметр 28. Акси спалил уже с коком! У меня моторама переделана и моторчик крепится задом… ))) Хотя попробовать можно, моторчик убойный!
Moonlight_Dreamer:
Конечно своими руками! Я с самого начала хотел перетянуть! Я все самули перетягиваю! Не знаю зачем! ))) С меня смеются.) Эддика жалко было перетягивать, он и так красивенный! Подвернулся случай с небольшой переделкой я тут раньше писал, вот и перетянул! )))
E_Gor
Всем доброго времени суток!!! По причине мелких аварий и всяких разных падений решил сделать Эддику техническое обслуживание (ТО-1) и поменять обшивочку. (в прошлой жизни был фиолетовый)
авсенев
А знает ли кто нибудь, существуют чертежи Эдиков? А то при просмотре цен наступает афмбиотропная асфиксия (жаба душит), да и конструкция, по тому что я прочитал, не очень то продуманная - надо не надо - суют уголь везде. Помидоры принимаются при наличии чертежей.
Moonlight_Dreamer
авсенев:
Если только в частных закромах для личного пользования.
авсенев:
Где прочитали?
авсенев:
Это точно. Повертите в руках другие самолёты и станет ясно, что у ПА, пожалуй, самый нерациональный конструктив…
И за что их только любят, эти Эдикшены…
Krylatyi
Moonlight_Dreamer:
Олег вы смайлик улыбающийся забыли добавить!!!😁
Sergey77
он грустный забыл… 😦
цена.
но как, подлец, летает!
Moonlight_Dreamer
Krylatyi:
Каюсь, забыл…
Sergey77:
цена. но как, подлец, летает!
Для себя уже сделал вывод, что уж лучше одна, пусть дорогая, самолётина, чем поленница нелетающих поделок.
авсенев
Moonlight_Dreamer:
Где прочитали?
Да в этой теме и прочитал и на фотках увидел. Придется повторить свой вариант эдика, созданный по фотографиям. К сожалению самолет летал намного лучше, чем я. Элементарно зарулился.
андрей_е
авсенев:
Если только по фотографиям -то ЗАЧЁТ! Эдик не смотря на свою простоту довольно трудно воспроизводимая модель, особенно по фотографиям,есть в ней свои фишки не видимые с первого взгляда. Делал клон из потолочки имея перед глазами оригинал, в итоге пока добился похожих характеристик он стал похож на изделие франкинштэйна весь в переделках и шрамах. (как бл. с рублёвки)
15 days later
Moonlight_Dreamer
андрей_е:
В принципе не чего страшного,работы на пару вечеров.
Там надо полностью сделать одно крыло. Если есть чертежи и под рукой лазерный станок, то пару не пару, но можно попробовать. Крыло полностью раскрылось на две части в горизонтальной плоскости, сломаны ВСЕ нервюры и зашивка лобика.
Такой ремонт не для меня, проще крылья купить новые.
kinshas
Да, крылья ремонтировать гиблое дело.
