"Мой Первый Планер" или хочу быть ГУРУ!
ИМХо склеить, и летать дальше. Акб, не знаю, пусть более опытные посоветуют.
Ребятки, а причем здесь покоцанная пена и дырки в батареях?
Мне уже все популярно объяснили, темой ошибся, прошу прощения.
Я хотел бы посоветоваться с опытными насчет бальзы для этого планера. Это будет мой первый бальзовый самолет, так что опыта совсем немного.
Посмотрел тут на острове у поставщиков бальзы и открыл для себя, что бальза бывает совсем разная по плотности (легкая, средняя и тяжелая), так же различают листы по способу распила (A, B, C).
Посоветуйте плиз какую бальзу брать для:
- лонжеронов
- нервюр
- полос фюзеляжа
- хвостового оперения
И еще вопрос насчет зашивки центроплана. Как я понял, то нужно просто обернуть листом бальзы и все. А что потом делать с переходом на необернутую часть крыла? Там же ступенька будет. Не будет ли это мешать при обтяжке?
Спасибо.
Везет вам еще и выбрать можно, в нашей деревне с этим тяжко.
Теперь о бальзе. Как показывает пример “злобного модера Алексея Олейникова” не стоит брать плотную и тяжкую бальзу. Я при расчёте веса ориентировался на следуюущие значения весов:
1,5 мм - 15-17 г
2 мм - 20-23 г
3 мм - 32-36 г
6 мм - 55-60 г.
Что получается по раскладке…
Бальза 1,5 мм - 4 листа
Бальза 2 мм - 1 лист
Бальза 3 мм - 5 листов
Бальза 6 мм - 1 лист
Фанера липовая - 100х600 мм - 1 лист.
По дровам ориентировочный вес - 240-280 г, в зависимости от плотности досок.
Я на нервюры брал листы поплотней, если не прав поправте.
Планер замечательный, обязательно стройте, реально сам летает 😃
Берите 120-160 г./куб. дм. - не ошибетесь. По поводу распила особо не беспокойтесь, это не для здесь. Ступенька заметна только на лонжероне, там можно подклеить полоску и свести ее на нет.
Спасибо за советы.
Еще пару вопросов.
Тут в основном вся бальза пилится по определенным размерам, и найти листы по 1 метру трудно. В основном идут по 3фута (915мм) и по 4фута (1220мм), причем 4футовые нерезонно дороже.
Боковины и дно фюзеляжа идут длиннее метра, и насколько я понимаю желательно их делать из цельного куска (в моем случае это лист 1220).
Лонжероны основные и стрингеры тоже, так думаю, должны быть цельными.
Сильно ли нарушиться прочность передней кромки, если ее склеить из 2-х кусков (915 + 85, склееные “на ус”)?
И последний вопрос насчет основания элерона. По плану оно из 2мм листа бальзы, а такую толщину тут не пилят.
Есть либо 1.5, либо 2.5, какой лист посоветуете?
Спасибо.
Я думаю, что только с полками лонжерона стоит заморочиться со сращиванием “на ус”. И расположить место соединения ближе к законцовке крыла. Остальное можно клеить просто встык.
Фюзеляж я сращивал в передней части, где низ и боковины усилены повторителями.
У меня рабочее поле станка по Х - 780мм, поэтому и боковины, и крышки фюзеляжа сращивались, никаких проблем. Лонжероны и стрингера стыкуйте на ус, если хотите - промотайте стык нитками виток к витку и проклейте. По поводу метрических листов - смотрите www.jperkinsdistribution.co.uk, materials -> balsa metric, там есть 2мм. Не найдете - делайте из 2.5 мм.
Спасаясь от нелётной погоды накидал в Рино5 модель в масштабе 1:1 с моей компановкой.
Взять можно здесь.
А если сервы разместить в хвосте? Сильно повлияет на прочность фюзеляжа и на центровку? Мне кажется так проще, чем тянуть боудены через весь фюзеляж.
Вам кажется. Боудены не обязательно - можно жёсткие тяги.
Здравствуйте, помогите пожалуйста распознать планер
Вы уверены, что не ошиблись топиком?
Здравствуйте, помогите пожалуйста распознать планер. Размах 2400 мм, длинна 1310 мм, вес пустого 1350 грамм 2 канала, элеронов нет. Знакомый отдал, а инструкцию не смог найти.
Уважаемый, даже если кто и назовёт фамилию планера, лично для Вас что изменится? Втыкайте электронику и летайте.
Какие требования к мотору для планера? есть такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… или купить другой?
Ух ты какие тут все любезные, тема называется “Мой Первый Планер” или хочу быть ГУРУ! Это действительно мой первый планер, куда еще писать, и ли может сразу новою тему создавать?
С первой попытки, и …
В точку!
Конечно создайте свою тему.
А чтобы не попадать в просак, прочтите первую страницу текущей темы …
Ну так надо в первое сообщение ветки зайти чтобы тему узнать. А название может не совсем соответствовать теме. В данном случае “мой планер” = “дяди Вовы (который Владимир Худяков) планер”.
AXI 2808/24 - под него всё рассчитывалось. То есть аналог по мощности\весу будет вполне уместен.
modelmotors.cz/index.php?page=61&product=2808&seri…
МОЙ первый планер, не ваш. 😃
Ваши слабоваты для него.
- По сути и тема зело полезная и и интересная ! Автору Респект!
Заголовок темы должен четко отражать содержание сообщения.
- Если б тема называлась “Предлагаю свой планер для новичка” то с претензиями о неправильности обсуждения здесь какого-то “первого планера” был б полностью согласен.
- Название темы “мой первый…” в данном контексте звучит как “моя первая любовь” из уст
пожилой проституткистарой девственницы.
Lazy на момент создания темы сочинил поди не один десяток ЛА и сделал не одну сотню планеров? ))))) - Объем печатных символов к моменту появления чертежей достиг эпического объема… Осилить их ли? )))
Осилить их ли?
4 страницы.
Поиски подходящей трубки ПВХ и проволоки для боуденов или тяг так и не увенчались успехом. В модельных магазинах на весь город обнаружен всего один боуден за 170 рублей. Может все не так критично с размещением сервоприводов в хвосте?
Если у вас в городе есть АТС, а они есть …
Зайдите к ним, и попросите кусочек оптического патчкорда.
Или, в люой бол-мен продвинутый магазин и купите кусок патчкорда у них.
И получите супер -пупер трубку ПВХ.
Боуден.
Идете в любой бол-мен продвинутый хозмаг и покупаете проволоку для сварочного аппарата.
ЗЫ
Проволоку можно получить абсолютно на шару.
В любом автосервисе.
