"Мой Первый Планер" или хочу быть ГУРУ!
ОН сказал, что нет.
а жаль, так подробно и достойно сделан 2м, мы бы и 3х метровый сваяли. Не всем с композитам хочется заморачиваться, с деревом оно поприятнее!
Есть много достойных 3м деревянных планеров, не менее подробно разжеванных.
не затруднит ссылочкой поделиться?
3-х метровый от Lazy будет хит сезона и шедевр. Нужно найти подход к гуру и очень вежливо и настойчиво попросить нарисовать нам чертежи такого же простого и летучего планера, как и двухметровый.
Хм… а 3 метра все таки будеть?
Так вот он почти весь rcopen.com/forum/f37/topic130372
Я его даже чуть-чуть поделал когда-то:) Шаблоны, пенорезка, бальза до сих пор валяются.
Вчера летали - научился сажать в руку 😃
Ветер порывистый 4-6 мс.
Видео класс!
Но с вращающимся винтом ловить - как-то стремно. Пусть и на авторотации.
Почему тормоза в регуляторе не настроите? Вращающийся винт оказывает весьма нехилое сопротивление.
Сегодня свой облетал. Что сказать, я в восторге! Не смотря на сильный ветер, он летает!
Черт возьми, он замечательно летает и спиралит! Я новичек, и не знаю как планер должен правильно спиралить, но мой нарезает круги практически сам. Вобщем в переди кропотливая настройка, изучение теории полетов на планере и все такое прочее. Короче планерами заболел и похоже надолго.
Всем кто поддерживал эту тему уважуха, а автору планера Владимиру Худякову отдельное БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО!!!
Видео класс!
Да вот как-то не получается настроить. Вроде регуль в стоке идет с включенным тормозом, но не тормозит. И программатора нет. Если кто чего подскажет - буду признателен. Марка регуля в моем дневнике прописана (извиняйте, что не даю ссылку - пишу с телефона)
Прошу прощения если не в тему вопросы задам…
Есть планер (электро) Art-Tech Diamond 1800.
Вопрос такой:
При повороте планера влево, элероны на крыльях должны быть в такой позиции: левый вниз, правый вверх.
И при повороте планера вправо, элероны на крыльях должны быть в такой позиции: левый вверх, правый вниз.
Все правильно ?
Все правильно ?
Абсолютно правильно. Только наоборот:)
Тогда почему ?
Скорее всего как раз и запечатлён момент перекладки на правый крен.
чтобы компенсировать крен.
Значит правильно будет так. При повороте планера влево, элероны на крыльях должны быть в такой позиции: левый вверх, правый вниз (и в другую сторону наоборот). Верно ?
Да. Любой поворот начинается с крена. Поворот влево- опускаем левое крыло. Поворот вправо- опускаем правое крыло.
ну а если разворот при помощи РН, а крен парируется элеронами (вообще не допускается), так что - разворота не будет?
А смысл? Летать очень широко? Руль направления в основном на планере используется для коррекции курса, заносе балки при более энергичном развороте(в сторону крена), либо удержания от скольжения в крене(противоположное от крена направление). Можно триммерами элеронов задать угол крена и рулем направления в противоход(тоже триммерами) удерживать этот угол. После этого можно бросать ручки и наблюдать за моделью. Очень актуально, когда нащупал термик, вставил в него самолет, настроил и летишь, не мешая дерготней рулей. Триммеры во время полета использую очень широко. Начиная от регулирования скорости полета, заканчивая вот такими локальными настройками крена.
Включен тормоз или нет легко проверить, просто покрутив двигатель за кок рукой (передатчик и борт включены). Тормоз есть - проворачивать будет сильно труднее что при выключенном питании. Причем, чем резче движение, тем больше сопротивление. Если тормоза нет - будет одинаково, что со включенным бортом, что без.
Если тормоз все-же включен, но его тупо не хватает остановить винт - тут проскакивала тема накинуть на винт резинку, чтоб было дополнительное складывающее усилие.
Если тормоза нет - легко включить без всякого программатора. Порядок стандартный:
- включаем передатчик, ставим полный газ
- включаем борт
- ждем правильного сигнала (в вашем случае - три свистка)
- сбрасываем газ в 0
Вот тут даже наглядная картинка есть: www.hobbyking.com/…/776424593X567388X50.pdf
Алексей, еще раз спасибо, но что-то не выходит каменный цветок 😃
Усилие одинаковое, сделал все по инструкции (после троекратного пи - газ в ноль), но разницы никакой не ощущается.
Константин, попробуй из верхнего положения (вход в режим программирования) в среднее(фиксации нужного элемента настройки) потом в нижнее (сохранение)
Всё перепробовал без видимых изменений, в итоге просто накинул резинку по совету Алексея - раскрывается и складывается как надо.
Так вот он почти весь Может быть Мамаду нет на свете?
Я его даже чуть-чуть поделал когда-то Шаблоны, пенорезка, бальза до сих пор валяются.
так фюз и хвостовое оперение не озвучены 😦
Первый полет моего планера завершился падением 😦
Из того, что видно на фото… fastcat.land.ru/foto/planer.jpg
Планер восстановлению подлежит, или легче на запчасти его остатки распродать ?
p.s.
Еще при падении, акб о двигатель ударилась. В результате появились две “пробоины” fastcat.land.ru/foto/akb.jpg (оттуда запах “едкий” исходит)
Акб в помойку или эти отверстия можно чем нибуть заделать ?
