Планер новичка
Vizik, у меня умышленно смолы мало, поэтому и сетка, читайте внимательно пост.
Нет, не по этому. У вас нет снаружи формообразующей (глянцеобразующей) поверхности. А по ваккумной технологии смолы идет уж точно не больше.
Помнится мне как делали сначала панели из бальзы 1.5мм+стекло 0.05, причем на толстом стекле нижнюю панель плоскую, и на спец стапеле верхнюю Потом зашивали ядро (или пенопластовое или наборное бальзовое. Достаточно простая тех -ия, получились крутые крылья для Ф3Б. Для тех, кто хочет погарячеее самое то 😉
особых иллюзий не питайте, пенопласт стеклотканью можете обклеить и без цулаг и прочего, но и особого результата от этого не ждите, в жизни всё хорошее даётся не просто.
На этом форуме есть много полезных тем полностью описывающих композитные технологии, пройдитесь поиском
А где про планер новичка? Читаю, читаю, всё какая-то смола?
Планер новичка развивается. Это нормальное явление.
Такими темпами скоро обскачем супру и все угольно-бальзовые технологии 😃
Фантазия у народа работает, значит выхлоп будет.
Кому не интересно - в начало темы 😃
Про планер новичка предыдущие 30 страниц топика Смола говорите? а почему бы и нет, тут многие уже построили этот планер и теперь выбирают технологии и делятся инфой. Как то так
Прикольно…Представляете, на Чемпионате Европы в 2015 году выигрывают русские на “Планере новичка v.50” 😁 , а Danzi становится монополистом в производстве планеров чемпионатного уровня 😎.
Пы.Сы. Скажите пожалуйста,как можно стеклоткань уложить вокруг округлых поверхностей?
Пы.Пы.Сы. Скоро новую тему можно будет открывать, “Композитный планер новичка”.
Положить и придавить. Если речь о небольшой заплатке, то берешь резиновую перчатку, наливаешь ей теплой водой, и сверху кладешь как пресс. Если площадь большая, то в домашних условиях либо стретчем (упаковочная пленка) либо вакуумный мешок, что правильней. Но я только с маленькими стеклянными заплатками (до 180 на 50 мм) работал. Зато много раз.
Носы фюзеляжей - в палец от той же перчатки. Ремонт балки - в обрезанный палец от перчатки. Чтоб резина не сползала - фиксируешь её изолентой. И вообще, мне пора открывать клуб любителей хирургических перчаток 😃
Смысл потолочки внутри тогда какой - неизвлекаемая болванка?
Чем тогда сложнее по болванке (пусть и потолочной, хотя я бы из металла согнул верх и низ профиля) с разделителем две “корки” - верх и низ выклеить, снять, потом прокинуть стеночку-лонжерон + упрощённый набор и склеить корки вместе? Работы меньше, чем клеить потолочное крыло и потом стекло так же прикатывать, и крыло можно будет гордо назвать цельнокомпозитным.
Я так посмотрю мне уже тут делать нечего 😃…
А по моему мнению дел как раз много. На последних страницах тема из “Планер новичка” переросла в тему непонятно про что.
Вот и пишет человек:
Данная тема по конкретному планеру, по планеру Danzi, что делать со своей темой решать Вам.
Для общего развития предлогаю посмотреть 20ти минутное кино про то как двое дядек формуют крыло, кино не новинка, уже проскакивало на форуме, но интересующимся посмотреть полезно, весит 240мег, но того стоит: rapidshare.com/files/425135344/rw1build.mpg
А что тут решать? Если людям хочется сделать из планера новичка, планер спортсмена, я не против 😃 Сам планер обсуждался тут в теме уже по нескольку кругов и все равно, новички спрашивают одно и тоже. Читать тему совсем не хотят… А так тема постоянно на глазах и тот, кто действительно новичек с трудолюбием - прочитает и сделает так, как делал я… и полетит 😃
Дим, твой планер отлично летает. Сейчас мой парнишка, который на нем золото выиграл, делает на его базе чистый планер для хай- старта. Из изменений- крыло без ушей, консоли стыкуются с V, два деревянных лонжерона. Скоро брошу фотки. Специально не усложняем, чтобы не отойти от технологии оригинала. Интересно будет посмотреть, как полетит.
Попробовал вырезать фюз из синего пенопласта и потерпел сокрушительное поражение. Пенопласт никак не хотел обрабатываться, ни ножом, ни шкуркой - крошится и дыбится. Кто имел дело с таким материалом, помогите, пожалуйста, а то я уже подумываю над прежней конструкцией из фанеры и пены.
Этот пенопласт неплохо обрабатывается.
Предварительно можно отрезать большие куски мелкозубой ножовкой.
Далее резать острым ножом, пилящими движениями, снимая тонкую стружку.
Обрабатывать шкуркой с водой, об этом уже неоднократно писалось.
Лучше вообще под струей воды, заодно и пыли не будет.
А и ладно! Испортил заготовку и начал строительство по привычной уже технологии с учетом прежних недостатков. Скорее всего буду сверху крыть какой-нибудь тканью на аквалаке.
Лучше калькой (ищите в канцтоварах), мало веса, клеится хорошо. Но нюанс: она размокая тянется (мочил обе стороны), а потом начинает садится и это нужно иметь ввиду. Но я два крыла из потолочки обтягивал, т.е. там есть пустоты, которые слегка прогибаются от натяга кальки, а Вы как понял цельные ядра сделали, тогда думаю не страшно, только лучше наверное сразу две стороны, а то гнуть высыхая будет. Я вот сейчас тоже закончил обточку ядр для Алулы из оранжевого утеплителя (30кг/м3), получилась красота кстати: ровненько, гладенько, пальцем ведешь - ощущение как по наждачке “нулевке”, и весят 2 ядра на 16 дм2 - 62,5г. Так вот, сейчас сижу могзую: или калькой на аквалаке обшить или пытаться стеклом освоить, но так чтобы веса было не больше чем от кальки.
Лучше калькой (ищите в канцтоварах), мало веса, клеится хорошо. …Съедено вирусами…
А как насчет микалентной (ну, на крайний случай, туалеНтной 😃) бумаги?
Не щупал, не знаю, но наверное лучше.
…бумага микалентная изготавливается из длинных волокон первосортного хлопка.
www.germesagro.ru/bumaga_mikalet.php
Было бы интересно попробовать, но думаю в моем городке не найти. 😦
…Съедено вирусами…
У нас еще можно поробовать найти - недавно в магазине для художников обнаружил много интересного. Скорее всего, там она есть. Возможно, буду использовать ее. Но сначала нада все-таки сделать сам фюз, а декорации - потом.
А как насчет микалентной бумаги?
Классика жанра 70х… (отличная вещь, кто понимает)
Можно искать в музеях - используется как упаковочный материал.
У меня в шкафу рулон стоит (неудачный - толстая попалась, пропитки много надо, вес приличный).
Супружница есть? Сапожки покупает? В коробке от сапог лежит бумага типа папиросной. У нас на фабрике в такой алюминиевые пластины приходят (идёт после распаковки в мусор). Могу пару рулончиков презентовать (самовывоз сам знаешь где)
Супружница есть? Сапожки покупает? …Съедено вирусами…
ОК! Спасибо за информацию и за предложение. Если не найду у жены в коробках из-под сапог, поеду во Франкфурт. 😃
Я пока только коробку склеил - еще предстоит обшивка пеной и обточка, да и сезон уже не летный. Так что пока бумага не горит.
У меня еще один вопрос: можно ли чем-то удалить эпоксидку с карбона? Я заливал балку в месте крепления к фюзу эпоксидкой, так что нужно отчистить ее до самого карбона. Или только онанировать наждачкой до опупения? 😃
Подогрейте эпоксидку паяльником, пользовался таким методом при замене хвостовой балки. Ни носик , ни балка не пострадали. Ослабляется только эпоксидка на стыке.
