Металка - свободнолетающая модель
RandomJ
Копаясь в “архиве” на свет был вытащен чертёж от советского набора для изготовления швырятельного планера…
формат А3, как есть, без обработки.
3 months later
azat15region
Сергей,как вы добиваетесь не большого веса на металке?Что я только не делал меньше 38гр ни как.Я имею ввиду бальзовый вариант.
cergey63
На бальзовый вариант я перешёл из за отсутствия в магазинах потолочной плитки. Как оказалось бальзу проще купить чем пенопласт (у нас). Модель получилась весом 34.7 грамм. Тут нет ни каких хитростей. Я взял бальзу плотностью 0.1 и крыло сделал толщиной 5 мм. Правда пришлось пожертвовать красивым носиком и сделать его очень узким (18 мм). Тонкое крыло пока оправдалось только в весе. Модель летит не очень стабильно. Сейчас приклеил турболизатор, жду погоды. Единственное, что понравилось на этой модели, это гарантированный выход при любом угле заброса. Результат пока меня не радует. При такой взлётной высоте, результат очень слабый. Эти модели будут делать дети и забрасывать они будут ниже, а соответственно и результат будет ещё хуже. Как показал опыт, чтобы завоёвывать призовые места нужно лететь не менее 24 секунд. Место для регулировок у нас не самое подходящее, кругом дома и деревья, поэтому очень большая турболентность.
RandomJ
Если есть возможность, то вместо бальзы можно применить пенопласт ПС-4-60(плотность около 60 гр/куб. дм., типа как очень лёгкая бальза)
karmann
RandomJ:
Поддерживаю! Только мы применяем ПС-4-40
RandomJ
на мой взгляд 4-40 всё-таки мягковат, он совсем чуть-чуть плотнее потолочки. У нас из потолочной плитки лучше всего показала себя Kindecor 0814. По качеству она как “depron” от Али, но дешевле.
karmann
RandomJ:
Cтавим кромки и законцовки из бальзы. Тонкой самоклейкой (для учебников) обтягиваем)) Норм!
cergey63
Ни чего посоветовать не могу. Я делал из потолочки с двумя обшивками. Получается не плохо, меньше обработки и внешняя поверхность автоматически получается ровная и гладкая. Дети шкурят только скосы. Профиль получается неплохой при изгибании и приклейке верхней панели. Обрабатывать нужно только переднюю бальзовую кромку. Для этой технологии можно применять подложку под Ламинат, после обтяжки плёнкой прочности достаточно. Вес модели с таким крылом 38-40 грамм. Такое крыло в принципе не ломается. Какие конструкции мы только не делали. Я на этот год уже настроился на цельные бальзовые крылья, только прибавлю толщину до 6 мм. На пенопластовых толщину делал 7 мм. Две обшивки по 2.5 мм и лонжерон 2 мм. Перепробовав многие конструкции, теперь стараюсь давать детям только то, где они максимально могут справиться сами без моей помощи.
cergey63
У меня на первом году обучения в программе две модели. Первая на дальность, а вторая HLG-450.
Поэтому каждый год по 15 штук прироста. Каждый год, что то меняем.
azat15region
Я тоже сейчас поменяю немного,ради эксперемента делаю две.На одной модели профиль потоньше 4мм где то,а во второй только в центре V ,и попробую по вашему совету киль с низу.Еще воппрос ,пока стабилизатор не сделал.Видел у вас на одной из моделей, он тоже имеет V и при этом еще и РН снизу,в чем выйгрывает такая схема ?
cergey63
На маленьких металках самое сложное, это настроить переход модели после броска на планирование. У последней модели, которую я показал на видео именно такое хвостовое оперение и она гарантированно выходит без значительного провала. Но, эту модель ещё не запускали дети, всё ни как с погодой не подгадаем. Но в любом случае, эта схема лучше, как мне кажется. В этом году закладываем все модели с таким оперением.
alex-6892
cergey63:
И как Вы это настраиваете?
cergey63
Тримером на левом центроплане, рулём поворота и загрузкой левой консоли крыла. Крутки не используем.
alex-6892
cergey63:
Можете описать траекторию броска и выхода модели? Какие регулировки и на что влияют?
cergey63
В этом кино можно увидеть траекторию взлёта двух моделей. Одна размахом 650 мм, а другая 450 мм. Модель нужно стабильно кидать без крена, иначе очень сложно будет отладить. Направление взлёта зависит от скорости ветра. Если ветер очень сильный, что обычно бывает на соревнованиях в мае, то кидаем строго против ветра (на 12 часов). Модель взлетает через полупетлю с полубочкой. Чем тише ветер тем больше делаем поправку в право (от 1 часа до 2). В очень слабый ветер кидаем на 3 часа. Угол заброса зависит от физических данных спортсмена. Детей заставляю кидать под углом 30 градусов к горизонту. На больший угол у них не хватает силёнок. В фильме видно как я большую модель кидаю строго по горизонту и она сама набирает неплохую высоту. С моим радикулитом больше себе не могу позволить. У меня были мальчишки, которые закидывали под очень большим углом, но для этого нужно тренироваться.
А если по простому то триммер на левом крыле вниз, руль поворота в право и немного пластилина на заканцовку левой консоли. А углы отклонения выставляем по полёту. Уже 10 лет пользуюсь такой методикой и вроде неплохо летают.
azat15region
Одна готова .Не знаю что еще уменьшить в ней ,все равно 42 грамма получилась в готовом.
cergey63
Может плёнка тяжёлая? Мы обклеиваем тонкой для учебников. С одним углом V я делал, не понравилось. Полётное время 15-17 секунд.
azat15region
cergey63:
Да вроде нет,обычный тонкий лавсан,специально таким обклеивал чтоб без клеевого слоя пленка была.Видимо все таки фюзеляж тяжеловат получается у меня.19грамм в готовом варианте.остальное по весу крыло, оперение и обтяжка.
cergey63:
Мы делали в таком исполнении из пеноплекса крыло,на пенорезке резали по шаблонам,и кромки передние задние бальзой усиливали.Взлетали отлично как по рельсам,вылетывали мало тоже.Но опять же тяжелые были.Думаю если уложится до 35 грамм будет отлично летать такой вариант крыла.Попробую из сосны носик,а не из липы,и на крыле нервюр по меньше ,проредить надо наверно.Или на лазере нарезать нервюр с ланжероном в место толстенной передней кромки,по скромнее ее сделать в размерах.
cergey63
Сделал ещё одно крыло Немного потолще предыдущего (5.5 мм). Полностью обтянутое и с усиливающими угольниками снизу весит 18.4 грамма. Немного изменил профиль по каким то своим умозаключениям.
azat15region
cergey63:
Цельно бальзовое?Или это тонкой бальзой зашито,построенно по технологии потолочки,ланжерон итд?
cergey63
Крыло как и у предыдущей модели сделано из цельной бальзовой пластины. Передняя кромка армирована липовым шпоном, толщиной 1.5 мм. С нижней поверхности на изгибах сделаны пропилы и туда вклеены угольники из фанеры толщиной 0.8 мм. Поверх крыло обтянуто плёнкой для ламинирования. Бальза на крыле не самая лёгкая, плотностью 0.1.
