Новая металка VF
Одновременные взлёты и полёты для трёх-типов моделей (бластер ,снайп и новая VF), со сменой моделей . Погода – вечерний штиль, температура -+22С.Цель сравнить полётные качества в разных руках . К сумеркам посадка моделей с разницей 2-5-8 сек. Виктор сделал хороший планер , сравнимый с бластером и снайпом.
yadi.sk/d/tQs-OjP7c2wzB
то что сравнимо это без спорно. Сравнительные ощущения какие, я думаю производителю это интересно. Например в свое время один из лучших пилотов сделал несколько замечаний по снайпу и все обосновал
начиная от контруктива заканчивая полетом
Это должны донести до читателей сами пилоты , я организовал и сфотографировал .
расскажи по подробнее, что, как?
Разрешите встрять:)
Самолётик на фото Руслана отличен от других прежде всего пустотелым крылом. Таких было несколько.
Ну еще оперение с угольной геодезией, фюзеляж спред по наружке.
Само же крыло суть Synergy, то есть текущий вариант.
Что касается обратной связи, то конечно же интересно, спасибо, жаль только задержка отзывов во времени велика.
По части изменений, да будут. Только вот один из станков уехал пилить сердечники для другого проекта, чешу репу, может сначала под это дело новый сваять. А растущая цена “свежей зелени” немного смущает.
Она всех смущает. Материал буржуины делают.
Я так понял что пустотелые крылья остались только у меня. Мне они нравятся своей жесткостью и ремонтопригодностью. Как никак рохасель.
дело было вечером, делать было нечего…Эксперимент решил делать на Киле. Для этого я убрал жесткую тягу и установил гибкую ( поводок из рыболовного магазина) . В итоге - люта нет, т.к. тяга находится в постоянном натяжении. И самое важное для меня - замена этой тяги позволило убрать с носика 1 гр свинца. Пусть немного, но начало положено. Как говорится - теперь будет продолжение… буду убирать вес с хвостика и соответственно свинец с мордашки…
в общем так… у киля на VF есть особенность… он очень профилированный и гнется с небольшим “прикусом”… торсион что бы его отгибал - нужно на сильное усилие ставить… и соответственно в центре усилие тоже будет приличное и серва соответственно тоже сильно гудит… да и начался “проминать” пенопласт… я сейчас усилие убавил, серва почти не гудит но и это профилирование не хватает ей согнуть…
так что на данный момент обдумываю : 1- вернуть все как было, 2 -сделать надрез по краям у киля, что бы легче гнулся , 3 - установить сторонный киль, может быть даже более легкий изначально.
что посоветуете?
Стремление руля поворота занять нейтральное положение можно уменьшить, разрезав на пару мм петли с законцовок. Возможная общая тугость петли лечится разработкой петли шкуркой, изнутри и снаружи.
спасибо, вечером попробую…
Куда ставить сервы элеронов? В нос или крыло? (не выёживаться?)
Если в нос - кто фото поделится?
а никто и не выеживался, у вас фюз в руках?
Никто не ставил все сервы в нос НИКОГДА!
я забыл уточнить, что не в ноздри себе, а в нос фюзеляжа 😒
Здесь было сообщение о попытке установить все 4 сервы в фюзеляже. Опять не смог найти первоисточник. 😃
Я подумал, что такие изыски, что по причине избежать догруза для нужной центровки.
Вы , наверное Юрий , ошиблись адресом . У Виктора великолепная новая модель , посмотрите фото и видео с Финала КМР , первые два призёра юноши летали на VF ( первый на новой версии2014г. , а второй на версии2012г.) На моделях VF высокий пилон( Руслан Вас спрашивал ….»держал ли ты в руках фюзеляж VF) ; положительная реакция – сервы элеронов в нос отрицательно повлияет на сопротивление набегающему потоку воздуха открытых тяг , да ещё расположенных под углом . Автор, в новой версии, решил проблему загруза в носовой части , укоротив заднюю часть фьза и увеличив площадь хвостового оперения . Высокий пилон дает преимущества в пилотировании и сервы великолепно в крыло умещаются .
Разговор – все сервы в « нос « был в обсуждении темы Новая металка 1200 Stiletto. Площадка под крыло у Stiletto утоплена и тяги на элероны можно проложить горизонтально , вдоль ребра фюзеляжа .
У Виктора Фрунзе хорошая модель , занимающая свою нишу в ряду металок и если поработать с настройками и временем полётных тренировок , то она может на равных соперничать с грандами , что доказывают пилоты из Воронежа , Краснодара и Волгограда на соревнованиях 2014г.
да.
У меня не праздное любопытство. Хорошо, попробую сначала прикинуть центровку прилепив сервы скотчем используя рекомендуемое размещение.
Я наверное совсем в темах запутался.😵 Жаль вживую Стилетто не пощупал при оказии. 😌
Я проделал эту операцию с петлями на закрылках, чтобы уменьшить нагрузку на даймонды при торможении. Как ни долго и осторожно возился с этим, желаемого добился, но в нескольких местах протер петлю. Правда снаружи тереть не осмелился. Черное крыло, пока половину сезона долетываю, держиться.
Изменения фюзеляжа видятся как-то так.
Фотка не просматривается
Не знаю почему. Правой кнопкой - открыть в новом окне или в новой вкладке.
что не будет центрирующих конусов под крыло на пилоне, не изменится диаметр балки?
Конуса будут, только пилиться всё вместе не будет. Способ их вживления в форму будет несколько иным.
Нос расплющен, плечи чуть изменены, пилон крыла под актуальное крыло с актуальным углом атаки, пилон стаба приподнят. А сечение балки без изменений.
У меня открывается.
У меня всё открывается. На сколько хвост станет короче а нос длинней?
Ничего не найдено
Изменения плеч небольшие, хвост минус 50, нос плюс 15.
Пробный вариант только с балкой минус 65 уже позволил избавиться почти от всего носового балласта без заметных изменений характеристик полёта в худшую сторону.
К тому же в носу станет попросторней для стандартных 9 гр. машинок и бОльших аккумуляторов.
