"Классика в современной обработке"
mexan
Вот, думаю, пришло время освежить планерную тему самоделками.
Неспешно начинается постройка планера, электро, размах 3000,
Управление-элероны, закрылки, цельноповоротный стабилизатор.
Строиться будет по классической схеме, крыло-наборное,обшитое бальзой 1мм.
Фюзеляж-наборный-шпангоуты, стрингера, обшиваться будет бальзой 2мм или двумя слоями по 1мм(пока не решил).
Хвостовая балка- бальза. Стабилизатор- цельнобальзовый, съёмный, цельноповоротный. Что сделано:
Нарезаны нервюры,2мм бальза
и шпангоуты,1мм фанера
Лонжероны,переменного сечения 3 х 10 на 1,5 х 5, формованы из кевлара
Хвостовая балка из двух слоев бальзы на оправке, между ними слой стекла
Держатели рулевых машинок
Узлы навески закрылков
Моторный шпангоут
Торцевые нервюры на крыло и фюзеляж
И в догонку скелетики
Ввиду недостатка времени постройка будет неспешной.
Так что, продолжение следует…☕
karmann
mexan:
Лонжероны… формованы из кевлара
А поподробней можно? И точно из кевлара? 😮
boroda_de
Нравится. Вот только труба далеко от лонжерона. Зачем?
Стрингеры из чего будут такие тонкие?
mexan
karmann:
Из модельного пластика сделана форма (фотки потом выложу), а кевлар- нити из бронежилета:)
boroda_de:
Вот только труба далеко от лонжерона. Зачем? Стрингеры из чего будут такие тонкие?
Там трубы нет…😃, там лонжерон прямоугольного сечения(на крайней картинке видно). Лонжерон сделан заодно с силовым шпангоутом из стеклотекстолита и дополнительно приклеены спереди и сзади усиленные накладками(потом фото выложу).
А круглое отверстие планируется под стяжку крыльев…
Стрингеры из 1мм фанеры…
shil
Зашивка крыла- бальза1мм? Не тонковато? Классика-2мм, если не ошибаюсь.
mexan
1мм в самый раз, можно бальзу поплотней применить, да и больших перегрузок не планируется.
Так, для спокойных полетов…
GSL
mexan:
Много чертежей недавно пересмотрел. Меньше 1.5 не встречал. Хотя конечно дело хозяйское.
Lazy
1,5 мм минимум, ибо порвёт как бумажку эту обшивку.
iurka
Lazy:
Во-во. просто, на посадке об кусты.
МышА
Лонжероны из кевлара… Экзотика, но ради чего? Где Вы видели-слышали про такое? Цельноповоротный V хвост тоже по-моему не очень удачное решение в плане простоты. Да и зачем он для “спокойных полетов”. Конструкция балки странновата. Может лучше бальза “внутри” стеклоткани?
karmann
Таки весь проект экзотика, видимо и лонжероны поэтому такие задуманы…
Ясон
кевлар на сжатие работает хреново, вот если комбинированный уголь с кевларом это да. Уголь работает на сжатие кевлар на растяжение. Я на своем так и сделал.
mexan
Итак, продолжим…
Собран каркас фюзеляжа
После склейки убраны технологические перегородки
Подготовлены к склейке консоли крыла и предстоит обшивка фюзеляжа,
но об этом позднее, а пока летаем на этом:
Продолжение следует…☕
TPEHAK
Отлично выглядит! А на чём нарезаны нервюры и шпангоуты?
mexan
Продолжим потихоньку…
Собрана левая консоль крыла, готовятся места под машинки и проводку.
стыковочные разъёмына макетной плате.
Ну и по мелочи
регулируемые кабанчики (правда для другого самолета,но может и сюда сгодятся)
переходник между фюзеляжем и хвостовой балкой
направляющие для стыковки крыла
стабилизатор из двух половинок
между ними слой стекла.
Ну, и для обшивки фюзеляжа тихими осенними вечерами
кручу бальзовые полоски
В ближайшее время начну обшивать фюзеляж.
cashin
mexan:
Вон оно как бывает, оказывается! )
DmitryS
mexan:
Просветите плиз, чето не понял, где регулируемые и как работают такие “кабанчики”
cashin
DmitryS:
Присоединяюсь к просьбе.
З.Ы.
Каркас фюза — красоты нечеловеческой!
Broken_Man
Тоже именно об ЭТОМ хотел написать 😃
Всё-таки в какое замечательное время мы живём…и компьютеры эти, и ЧПУ домашние, и всякие штуки…
mexan
Broken_Man:
И не говорите, раньше на миллиметровке чертежик начертишь, профиль по 10-ти точкам нарисуешь, шаблончик лобзиком выпилишь, ручками все нарежешь - романтика😒.
Теперь по делу. Кабанчики составные, на каждой половинке зубчатая насечка
При сборке, да и потом можно установить как нужно, или подрегулировать…
Marko
Понимаю… не очень… На валу сервомашинки тот же результат, или места не хватает для удвоения ошибок?
cashin
Расскажите, как делаете спиральки на обшивку, и какой толщины, и с каким клеем планируется обшивать?
mexan
“спиральки” - бальза 1 х 10 х 1000 мм, с одной стороны наклеиваю малярный скотч (есть шириной 10мм), потом минут 5-7 под горячей водой и наматываю на оправку.
У меня оправка - цилиндр из толстого картона от рулона бумаги для плоттера, диаметр ~ 50мм. Вечером намотал- следующим вечером снял…
Клеить буду циакрином. Будет 2 слоя в перекрестном направлении…
Broken_Man
О!)))) технология монококов древних самолётов))))
Игорь, три проекции можно увидеть? Вы не держите эту инфу в секрете?
