а подробней, я уже шаблоны вырезал, завтра собрался уже пену резать
Отверстия в самой длинной части рамы можно восстановить по гребёнке. которая в эти отверстия должна входить. На всякий случай выкладываю два листа с деталью, где добавлены отверстия и один лист с деталью для полки аккумулятора (файл Fehler.zip).
Исправленая полная версия приложена (izik_neu.zip), на ней синими заглавными литерами обозначены номера листов от А1 до Н4. Красными римскими цифрами обозначены детали внутренней рамы.
Общий вид одним PDFом (izik_uebersicht.zip)
Насчет профиля: он такой лишь для простоты исполнения, и только? Какие нибудь фишки с аэродинамикой (кроме ухудшения свойств) отсутствуют?
Профиль для простоты исполнения и просто очень подходящий для такого типа моделей/нагрузки на крыло.
Как сделать профильное крыло из потолочки я догадываюсь, но думаю, что KF будет работать не хуже профильного потолочного.
А элероны на таком профиле нормально работать будут или как?
Элероны будут работать, но не на этой модели: слишком большое крыло и без дополнительной обтяжки крыло будет хлипким на кручение.
а скотч не поможет?
а скотч не поможет?
Слабо. Скотч помогает на сравнительно толстых крыльях, а этот профиль довольно тонкий: ~5,5%
😦 хотел элероны прорезать.
Тогда нужно будет заморочиться жесткостью на кручение. Например оклейка органзой буудет эффективнее, чем скотч. Армированный скотч или сетка из угля/нити тоже будет лучше. Но тогда теряется простота. Легче тогда пенопластовый сердечник с “нормальным” профилем позитивом обтянуть…
ладно фюз дособирать сперва надо, потом крыльями займемся 😃
что получилось уже?
осталось скотчем обтянуть
по возможности, фото, пожалуйста.
вот пока так
Весьма грамотно сделано и без инструкции: Вы правильно делаете, что крышку кабины не вырезаете до полной сошлифовки углов фюзеляжа.
Сделал такую модель в уменьшеном виде из потолочки 2 мм. очень даже интересно получилось. Процес изготовления проще не придумаешь и главное ничего лишнего. В будущем сделаю в натуральную величину.
про уши. как их загнуть? “натянуть” на банку и нагреть. или их делать не обязательно, просто у меня “переклей” из 3мм пены, боюсь разойдутся.
Просто плавно изогнуть вверх. Банка в роли шаблона
Примерно так
Можно протянуть о угол столешницы, можно нагреть над лампочкой, можно прокатать скалкой для теста. Лучше потренироваться “на кошках”.
Осевая стабилизатора параллельна (или перпендикулярна) краю листа.
Собираюсь через пару недель заказать начинку и заняться постройкой сего чуда =-)
Подскажите, какой мотор лучше взять под этот планер - Turnigy D2826-10 1400kv, или NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w? NTM мощнее, но требует лишнюю банку… стоит ли оно того для данного конкретного ЛА?
