Supra Spread Tow
ViktorF
Надо популяризировать новый рецепт надежного питания: две банки Литий-Феррума, диодов добавить по вкусу. 😃
volkov
Прошу прощенья что ввел общественность в заблуждение.
Я в этих делах спец небольшой - помню детальку какую-то впаивали, а какую точно-не помню. Позвонил Щеголеву, уточнить - это не резистор, а действительно кремниевый диод кд257, впаивается в плюсовой провод.
nontype
Andrey808:
Сезон летаю на LiFe, Футабы терпят.
Можете предположить, почему Futaba не рекомендует, а они терпят. И не только у Вас.
Komandante
Предполагать в нашем спорте чревато последствиями. А топиков на тему “попробовал… Сгорело… Что делать…” пруд пруди. Да Футаба перестраховывается. Как уже говорил летаю на 4-х банках и вполне доволен. Неудобство только одно - долго заряжать.
Andrey808
Была в апреле статья MKS Servos Safety BEC (SBEC).
Там рекомендуют ставить SBEC на каждую серву.
В общем, смотреть надо, чем там напряжение ограничивают, может на пределе все работает.
Если все в термоусадке, то может перегреваться от плохой теплоотдачи.
igor_bily
ViktorF:
Удельное сопротивление меди 0,0175 Ом·мм²/м. При ориентировочном сечении провода в 0.2мм² его сопротивление составит 0.0875 Ом/м.
Добавляя к мыслям Виктора (так как ответ в одном сообщении на такие темы не объемлем 😃 ) Все верно, коме того мы оперировали почти идеальными значениями напряжений (заряженный элемент питания чего либо) а еще есть в любой батарейке несколько спаек с сопротивлением намного большем чем сопротивление меди (но длинна или сечение спаянных участков минимально а площади контактов большие) то оно незначительно но сильно увеличивает чистое сопротивление которое рассчитывал Виктор. И кроме того такие пайки есть еще и в приемнике. А так же не следует забывать и несколько механических контактов в разъемах - как минимум пара. А механические контакты со временем еще и меняют свои параметры - разгибаются и т.д. Вот и то что Виктор рассчитал еще с учетом паек и механики - ухудшаем в два, лучше три 😃 раза. 😃
итого имеем 0,009*3=0,027В.
А теперь учтем что это все при токе не 100мА а скажем реальные средние токи при интенсивном рулении (не при стартах и посадке) - грубо 1А - получаем почти реальное падение - около 0,27 В.
sashko
Andrey808:
В общем, да.
У металлгидридов после полного заряда тоже 1,46 В на банку, т.е. 7,3 В (при пятибаночном АКБ).
Разница в том, что они по сравнению с LiFe имеют большее внутреннее сопротивление и под нагрузкой сразу просаживаются. А вот LiFe дежат ток стабильно.
Ну да сезон терпят а потом в самый не подходящий момент гнутся, и два варианта - если повезло гнутся на земле и это замечается вовремя, второй - гнутся в воздухе и на руле высоты допустим и все тачки нет!!!
Andrey808
FVA:
Для любителей и почитателей футабы 3150: ужо появились сервы для HV www.robbe.de/servo-s3172sv.html
Надо быть истинным патриотом Футабы.😁
За те же деньги можно купить Servo DS 3288 BB, MG, так они по всем параметрам лучше.
igor_bily
Андрей добрый день.
Как то не понимаю суть Вашего замечания?
Владимир написал всем поклонниками данной машинки что вышла HV :
Zellenzahl: 5 NiMH, 2S LiFe / LiPo
что здесь и обсуждалось.
А Вы пишете что мол какая то машинка другая лучше?
При том что она:
Betriebsspannung 4.8 - 6.0V
И что мы сравниваем? милисекунды? Доли ньютоно-тяги?
Речь шла о машинках для 2S питания.
А если и говорить о Граупнере - то как показывает практика и время - у них большая часть машинок содрана из Гипероиновских или других каких либо. А возможно что даже на одном заводе и делались.
Не беру в сравнение скоростные показатели (что меня у этой машинки 3150) первое время смущали. Но взвесив в прошлом году опыт коллег из Москвы, Крыма и многих других - я приобрел 6 шт. и пока более чем доволен.
По отработке на Супре на стабе - да может быть и хотел бы что побыстрее, но пока я сделал другой финт - с плечом качалки на стаб. Отработкой на старте доволен.
Отзывы по ним самые хорошие. Да есть информация о люфтах со временем. Но они летают и неплохо отрабатывают нули. Мои пока прослужили малый ресурс - полетов 10.
А вот по Граупнеру… Андрей у Вас такие стоят? Лучше дайте личное мнение о них, если имеете. А не ТТХ с сайта.
Проходили мы уже и Гиперионы и МКСы и Аэртроники. И по каждой есть личные мнения а не ТТХ. 😃
Лично я слежу только за одним человеком кто их на всю использует. У Андрея Воликова они стояли в Супре. В Махах кажется были тоже. Вот как он отзовется о них - потом будем думать. 😃
Я к чему - вначале попробуйте в боевых условиях так сказать (как люфтит, как нули держит, горит-не горит, корпус как, шестерни и т.д.) а потом будем слушать Ваше мнение и выбирать. А читать ТТХ и сравнивать цифры уже надоело 😃.
Надеюсь на взаимопонимание.
Игорь.
Andrey808
igor_bily:
Да, действительно, выглядит как пасквиль.
Не хотел обидеть столь уважаемый брэнд.
У самого на планере все от Футабы.
Летаю на 3150 шесть лет, износил два комлекта, дотираю третий.
Покупал для Графитов (большого и маленького) от Володи Гаврилко.
Работают надежно, сказать, что были косяки или отказы на “ровном месте” - не могу.
Уже на второй год на Графите 2 появились люфты, заменил. Сейчас уже и этот комплект износился, менять буду вместе с планером.
Поскольку машинка позиционируется как крыльевая, могли бы лапки крепления развернуть вдоль корпуса для более удобного крепления, если вклеивать, то конечно без разницы. Вообще, появление новых серв от Футабы - некоторая редкость, при всем при этом выпустить новую машинку и ни сколько не улучшить ее характеристик, кроме адаптации к полимерам - слабовато.
Скорости отклонения для Джи достаточно, но тут надо посмотреть при каких нагрузках работают сервы.
Если это стартовый режим с отклоненными на 10-15 градусов закрылками, либо торможение на загруженном и разогнанном до 15-20 м/с планере, то тут 3150 для той же Максы явно маловато. Считаю, что параметры серво должны превышать расчетную нагрузку как минимум в 1,5 раза (к-т надежности, принятый в авиации).
Сейчас на новом горном планере стоят DES 448 в крыле и DES 488 на V-образный стаб.
Эксплуатирую сезон, работают нормально, на 448 люфтов пока вообще нет, четкая установка в ноль, отсутствие жужжания в спокойном состоянии.
Покупал сразу на несколько планеров 3288 + 448 + 488.
Одна из десяти 488 не работала с нуля. Разобрал, в двигателе оказался какой-то мусор (поломаные пластиковые колечки), который заклинил якорь. Почистил, собрал, работала, но грелась немного больше других.
Поставил на горный планер. На скоросном развороте планер выполнил разворот с бочкой, хорошо, что высота была достаточная, проверил еще раз - отказ той самой сервы.
В общем, снял ее на запчасти. Остальные работают нормально.
До этого на киль и стабилизатор ставил Футабу 9650: скоростные, отлично работают, но редуктор пластиковый как-то подвел, при посадке сломал два зуба на главной шестерне, заменил, но новые уже решил брать в металле.
Ранее так же был печальный опыт, в 1990 (или 91-м) году на соревнованиях в Одессе на лебедочном старте при сходе с леера отказало управлнение стабилизатора, планер без потери скорости со всей высоты вертикально ушел в планету. Оказалось, что на С601 от Граупнера сломался зуб.
Самое прикольное было то, что нам так и не удалось поломать “горячую” балку от Олега Механикова, киль отломался в месте пристыковки.
Два комплекта 3288 пока лежат, ждут новый планер.
С прошлого сезона наблюдаю за отзывами по этим серво, интересовался у Андрея Воликова, отзывы пока положительные.
На сколько я видел, люфты минимальные, очень хорошая скорость отработки, четкая установка в ноль.
Считаю полезным производить периодический обзор новых серв, сравнивать их характеристики с существующими.
Понятно, что некоторые производители могут немного прибавлять лоску своему товару, но топовые брэнды, как мне кажется, пишут достаточно правдивые характеристики. В любом случае при выборе нового товара надо из чего-то исходить.
К стати, а какой опыт у вас по MKS?
Я тут присматривался к Servo MKS DS 92, есть ли опыт их применения?
Komandante
Andrey808:
Это к Анатолию Прудникову. У него точно опыт есть - видел на его планерах МКСы
FVA
Лично для меня не совсем понятно когда на j планер для закрылок ставят сервы ни тудой-ни-сюдой. К ним относятся и МкS, и футабы 3150 и все прочие худенькие сервы. Нагрузка на старте и на посадке при выпущенных закрылках достигает что ломаются редуктора. После таких истязаний люфт такой что поправляешь рукой. Серва должна быть толстенькой и выдерживать нагрузку с запасом. И после всего должна держать ноль, отклоняться на столько насколько настроили изначально модель и безо всяких потом триммирований. Для примера jr3711 живет долго и счастливо уже сезон, перенесли без последствий гибель 2-х моделей и будут стоять в следующей. Соглашусь с некоторыми что дороговастенько, но при интенсивной эксплуатации окупают себя несколько раз.
amainhobbies.com/…/JR-DS3711HV-High-Voltage-Digita…
volkov
3150 у меня на закрылках ходют 3 сезона. Я считаю эту машинку одной из самых надежных - широко использую их более 5 лет - ни одной поломки или отказа.
Komandante
На моем Графите 3150 трудятся два сезона без замены - притензий нет.
igor_bily
Andrey808:
hoelleinshop.de/…/Servo-MKS-DS-6125-GLIDER-Digi-Fl…
Даже вот эти более дорогие специальные, планерные, которые кстати вручал на Вилге 2011 какой то представитель МКСа в качестве призовых, да и потом приобретали для планеров сборников оказались не очень. Никто на них (отлетав сезон) далее не хочет использовать. Были прокрутки шестерен на валу. Еще интересный встроенный механизм защиты от перегрузки - когда машинка возовращается в 0 при большом перегрузе. Было на щитках при посадке у коллеги. Да это отключалось перепрограммированием, но никто их по моему так и не перепрограммировал.
Я изначально недоверчиво относился к новому бренду, что в общем и оказалось правильным. Что бы делать надежные машинки - нужен опыт и время.
Lёlik
По-моему классные сервы сделать можно, чтобы подходили всем требованиям топ-пилотов. Мало того, такие сервы есть, пусть и под сто долларов. Просто очевиден тот факт, что некоторые производители не считают нужным вникать глубоко в проблемы и держать высокое качество. Лепят горбатого в расчете на среднего массового хоббиста, мол они все равно не понимают, посему можно кое-что упростить для удешевления. Думают что и так нормалек, купят, здесь вот и здесь сделаем попроще, тут можно и без подшипничка, тут у всей партии ноль там-сям, кто же разберет? Их в принципе понять можно, иначе не будет серв дешевле ста баксов. А недорогие сервы нужны многим и позарез. Процентов 95 моделистов не покупают сервы за 70-100$ или дороже, что тут поделаешь… Ну а наша задача выявить пару лучших брендов и конкретных серв для планеров, где цена не имеет решающего значения. И не забывать, что дешевая цена в этом виде товара первый худший признак. Хотя МКС дорогие, но это исключение, подтверждающее общее правило.
Andrey808
По поводу MKS копья ломаем не только мы.
Сначала все было воспринято на волне позитива, а потом пошел опыт применения…
Потому и спрашивал, чтоб не стоять в очереди “отказников”.
Как только появится опыт эксплуатации DS3288 - отпишусь, но больше надеюсь, что пару слов замолвят те, кто уже эксплуатирует эти сервы.
Vаno
Lёlik:
Какие имеются ввиду? 😍
Alex141
Andrey808:
аналогичные приобрел, но пока не поставил…
Будет опыт поделюсь…
Komandante
Lёlik:
Интересно какие? Футаба 3150 - до ста, ЖР плоские цифровые, например, DS388HV - 75. Graupner - 59 евро. Возможно я кого-то забыл - поправьте.
Евгений_Николаевич
Ну вот - же FVA рекомендует, правда 95 долларов. JR DS3711HV.
Хотя меня, как любителя, вполне устраивают и Фут. 3150 на закрылках, и Гип. 095 FMD на элеронах.
По моему и не только любителей устраивают эти сервы.
P.S Конечно крутящий момент 7кг будет покруче чем 4 кг.
Lёlik
Komandante:
Интересно какие?
Да, на сайтах JR и Футабы, Граупнер тот же и на других (FVA указал такой сайт) имеются наши планерные сервы из серии типа Digital mini-micro в диапазоне до 100 зеленых. Ну до ста понятно что это и по 75 и по 80 и по 99, чего тут такого?.. Есть подходящие 13-16мм под сотню. Мало того, всем известно, есть сервы типа brushless по 100-190 тех же у.е., тоже можно некоторые на планера ставить.
Кому очень надо, тщательно подходят к выбору серв, и этот выбор есть. Если внимательно читать характеристики, можно без проблем найти то, что ваша душа требует. Сервы, которые я буду сейчас ставить на новые планера, тоже есть, но кому-то рекомендовать их не стану, т.к. на них не летал. Цена на них как раз 70-90у.е. за шт. Просто хотел пояснить своими постами, что выбор-то есть. Летал два сезона на Fut3150 и Hyp095, но теперь хочется от жизни чего-то большего, в том числе сервы побольше, поточнее, безлюфтовее и, самое главное, подороже.
taim
Lёlik:
Зачётно Лёша это к перекличке у кого по больше и по толще 😃😃😃
igor_bily
Добрый день ВСЕМ!
Вот все ждал ждал и наконец решил что пора уже написать, узнать мнение у Александра про
volkov:
Модель боевая - жесткость стала еще выше.
Мягкие тяги киля - интересное решение, но пока не понятно как будут работать. Полетаю - проверю.
За счет мягких тяг хвост стал легче. Пришось решать вопрос питания - мой проверенный NiMh слишком тяжеловат.
Поставил литий от Миши Тумбзика - вес 55 грамм, и пришлсь в нос свинца добавить.
Кстати, у кого есть опыт с липо - как он себя ведет при отрицательных температурах (до -10)?
а. Мягкие тяги и качество управления планером при таком решении. Был ли смысл, кроме экономии веса - лучше рулится ли планер с мягкими тягами или таки с жестким боуденом?
б. Ну и мнение по стабилизатору Михаила. Я знаю Александр всегда летал на NiMg-ах.
в. Как вообще ведет себя сверх легкая спредовая (1373 гр.) Супра ? по сравнению со стандартными ну хотя бы до 1,6.
Lёlik:
Не зря я начал с вопроса к Александру по тягам. Просто недавно была возможность заглянуть вовнутрь настоящих больших пилотах чемпионатного уровня - Ангелов и всяких там многих других. И остался под таким ВПЕЧАТЛЕНИЕМ!!! Что теперь под свой колпак планера и вообще стыдно смотреть. Не техника это. 😦. Да наши стндартные капроновые качалки - выглядят просто каким то анахронизмом, чуть ли не со времен когда были только стандартные сервы и все. Я не видел что бы кто то ставил что нибудь другое в чемпионатные планера, ктоме что разве черных поластиковых качалок что идут с Футабовскими машинками(кстати они на мой взгляд надежнее чем белые капроновые).
Так вот в пилотагах - там такие шикарные аннодированные облегченные (фрезерованые, сверленые) качалки, с бронзовыми запрессованными втулками и конечно же с плечом сантиметра 4 или более. Так вот там тросики так натянуты что чуть ли не звенят как струна гитары. 😃 Очень впечталило. Как впрочем и скорость отработки рулей.
Поэтому:
  1. В планерах очень отстает качество переходных элементов (иногда плохие наконечники, иногда нежесткие тяги, плохой пластик качалок, зазбиваются везде люфты в соединениях и т.д.).
  2. что касаемо стабилизатора и киля - там здесь вообще ОЧЕНЬ сильно на качество общей реакции кроме высше сказанного влияет и длина больших тяг. Изгибы в боуденах, излишнее трение, не жесткое крепление их по всей длине.
    Все высше сказанное говорит о том - что без принятия мер по устранению пунктов 1 и 2 выбирать СВЕРХ точные и СВЕРХ дорогие сервы вообще просто нет смысла.
Поэтому могу предложить что для большинства планеров достаточно сформулировать требования к сервам для планера чемпионатного уровня (не рекордного) то сразу круг машинок сильно сузиться, и соответственно цена.
Позиционируя сервы по скажем: Производителю, Надежности (!!! считаю это один из самых важных параметров) Мощъности (без фанатизма) Скорости (это я считаю вообще не заслуживающий внимания параметр для планеров), Напряжения , Тока потребления и т.д…
И при трезвой логике ума - я так думаю машинки дороже 75$ (НV сервы) вообще врядли нужны.
Ну не помогут они Вам в достижении результатов. В конце концов 3J и 5J это не гонки и т.д.
А вот грамотно настраивать модель и рулить, с пониманием расклада потерь на виражи и развороты при том или ином способе руления. Вот одна из БОЛЬШИХ возможностей для улучшения достижений!
Это я свои мысли вслух. Думаю многие не согласятся. Но интересна Ваша точка зрения.
