Phoenix 2000 EPO. вопросы
Делов то… перевернуть качалку вверх. Но мы не ищем легких путей. Надо утяжелить хвост, чтобы потом кинуть грамм 50 в нос 😃
Вадим, так уже рекомендовалось rcopen.com/forum/f37/topic243301/327 😒 Кактусы видно вкусные)))
Я видел. Зачем заднее колесо на планере?
Что это дает, кроме более агрессивного втыкания в грунт из за раннего касания колеса?
Кактусы не употребляю,только текилу с солью и лаймом.
Ладно,ладно-уели,переставил качалку на стерве
Это смотря куда поставить основное шасси,если впереди передней кромки плоскости то и"втыкания" можно избежать,ещё много зависит от ручек пилота…
какие лопасти лучше заказывать?
Не дождавшись ответа заказал на али в запас складывающийся пропеллер(10"*6") с пластиковым спиннером,на банггуде заказал лопасти 10"*6",хаб Mayatech,лопасти 11"*8"той-же фирмы;для поиска модели(на всякий пожарный случай)заказал на али GPS трекер (маяк) и в очередной раз мотор 3536(2814)1050kV,посмотрю что пришлют на этот раз…
Доброго времени суток всем!Лазая по сайтам банггуд и али наткнулся на такую весчь:ru.aliexpress.com/item/…/622628506.html?mall_affr=… реклама!!!) думаю заказать для серв установленных в крыльях.
Здравствуйте,
нигде такой информации явно не нашел… подскажите пожалуйста начинающему:
в семейство фениксов, поставляемое в варианте PNP (с движком, машинками и регулятором), нормально ли подключится приемник flysky fs-ia6b из комплекта с передатчиком fs-i6x?
Urrry
В наборе нет приемника 😃.
Ставьте любой который подходит к Вашему передатчику.
Летаю почти каждый день.
Только кусты трещат 😃
Владимир1961418
Я лопасти у этой фирмы покупаю.
Дешево и быстро приходят.
ru.aliexpress.com/item/…/32781835464.html
ru.aliexpress.com/item/…/32889598065.html?gps-id=p…
Заказывал карбоновые. Да хорошие, но дорогие и ломаются так-же хорошо 😃
ru.aliexpress.com/item/…/32556590561.html?gps-id=p…
Олег, 11х6 лопатки не взвешивал? У меня с одного комплекта весят 14 и 16 грамм(((
10х6 весят все 4 комплекта одинаково - 12,0 грамм)))
Доброго времени суток всем!Заказал таких две пары(11"*6")
Подумав прикупил ещё 4 пары(у меня АТ-6 техасец от Х.К. с таким-же расположением серв в крыле).
Доброго времени суток всем!Сегодня получил на почте заказанный JUMPER T12(ура),и первым делом начал забивать микшеры для планера(пока настроил всего 5 каналов),завтра после работы продолжу,всего каналов 8,вот как настраивать закрылки-не совсем ясно,я хочу на правой крутилке сделать триммирование а на левой угол отклонения.
7 каналов - понятно, а восьмой какой? Неужто шасси уборное)))
Саня! Что ты докопался до Володи и умничаешь.
Шасси на 5 канале,на 8 левый закрылок.
Так интересно! Может мне тоже надо))) Приёмники то восьмиканальные😁
Во, всё же шасси! Угадал! У меня шасси нет:(
Так туда можно подвесить например писчалку для поиска модели в траве,или Б.А.Н.О.
Доброго времени суток всем!наконец-то настроил аппу Jumper T12 на планер(приёмыш оранж R 820 X DSMX)закрылки пока только на трёхпозиционном тумблере(режимы полёта)1:взлёт-закрылки и элероны вниз на 8 градусов;2:полёт(пилотаж)закрылки в ноле, элероны микс с рулём высоты 30%;3:посадка-элероны вверх на 45 градусов,закрылки вниз на 60 градусов(ниже не опускаются).
Сегодня наконец облетал своего феникса,заодно испытал новую аппу,тут кто-то писал о склонности этого планера к штопору-я такой склонности не заметил,как и неустойчивости по крену,летит приятно как по рельсам,сделал петельку-очень ровно,опасался что у мотора не хватит тяги-напрасно,тяги хватило,правда на полной,высоту набрал быстро и отключил мотор,далее только планировал и парил(был небольшой ветерок).Полёт продлился минут 6 потом резко замёрзли пальцы и пришлось сажать,с тормозами посадил рядышком с собой,подобрал и не разбирая пошёл домой,аппа показала себя в норме,а вот мини аккумуляторной отвёртки хватило лишь на установку крыла(4 винтика м3),видать на морозце аккумуляторы в отвёртке просаживаются,надо думать как туда воткнуть литий ионный акк(18650)и буду обязательно наносить светоотражающую краску на планер-видимость и читаемость плохая особенно на фоне снега и пасмурной погоды.
А вот подскажите, какое у этого планера аэродинамическое качество и минимальная скорость снижения при планировании. Хотя бы ориентировочно… Пытался смотреть видео с осд на ютубах - а там почти все полеты на моторе. Производитель тоже помалкивает на эту тему…
Максим, поставьте на планер высотомер Алтис и он Вам даст достаточно показательной информации на компьютер, чтобы выяснить все скорости и др. данные.
в хорошую погоду планировал 1 км с высоты 100м.
Настройки планера в студию!Стоит ли поставить на него полётный контроллер(Xpilot AX601 Volantex)?
#317
#317
А я и забыл что турнига не перепрошитая…
При посадке зацепил крылом, вырвало заднее крепление крыла.
Лазая по разным интернет магазам приметил такую запчасть: banggood.com/Volantex-742-5-Phoenix-Evolution-RC-A… (не реклама!)заказал на всякий случай.
И таких заказал две пары,а вот насчёт того что быстро-ползут по тихоньку…
Доброго времени суток всем!Сегодня на почте получил аж четыре посыли:мотор Volantex 4023 1050kV,звуковой зуммер потери сигнала,две пары лопастей 11"*6"от RCTaimer и пару лопат 10"*6" от Mayatech;лопасти 11"*6" пришли неожиданно быстро-думал будут как все ползти потихоньку(заказ на али)…,мотор с банггуда полз 48 дней(замена ранее присланного 4023 850kV)стоит ли менять на планере?,зуммер как я понял включается в один из каналов управления плоскостями?,неделей ранее получил запасной кок с лопастями 10"*6" для феникса 2000;стерва ретракта и аллюминиевая стойка шасси треканулись в Екатеринбурге-как приедет займусь установкой,стойку укорочу.
