Phoenix 2000 EPO. вопросы
У заводского варианта этого планера выкос движка в другую сторону.Облет был?
вопрос мне?
если мне то да , облетал, летает как чумачечий, вес 2100, улетел на 1800м высота за 400 , еле домой вернул
а мотор перенес из за того что надоело на мельтешащий перед глазами проп смотреть, а на крыло ставить не охота , придется от хед-трекера отказываться
Новый Год скоро, а у Вас лето!!! Счастливвые люди!!! 😉
Что Вы… Это летние фотки, хотя и сейчас летаем! А снега у нас нет до сих пор, да и он не помеха! Вообще эта модель вызываету меня двоякое чувство: хорошо планирует, но при этом срывной и не устойчивый по крену, требует приличной мощности для моторного полёта. Сравниваю с летающим крылом и другим классическим самолетом такого же размаха, правда с толкающей силовой установкой. Например для феникса нужно минимум 8А, 12 В для поддержания горизонтального полёта, а для других моделей хватает 6А, 12В. Но мне этот агрегат всё равно нравится даже не знаю почему…
а мне нооборот показалось что он не срывной , (если я конечно правильно понимаю этот термин) у меня на нем закрылки задействованы, так он с ними ,и даже при весе 2кило с хвостиком ,садится на довольно низкой скорости, при этом на крыло не валиться
Летаю с зимы. Абсолютно не срывной, очень устойчив по крену. Летаю в любой ветер, в термиках почти не парит. Мотор ему нужен 400-600 Вт,
с ним очень устойчиво летает. В планах тоже камеру на него поставить, сейчас обучаюсь на бикслере FPV.
Вот и я говорю что разогнать его не могу сначало летал с мотором 200Вт спалил когда пытался подняться на 1400м. Поставил 380Вт тоже спалил на подъёме. Теперь стоит 380Вт но с дополнительным принудительным охлаждением движка (центробежный вентилятор на задней части движка). По поводу устойчивости на крен: " V " укрыла нет, вот и приходится его постоянно ловить. А на посадке в последний момент на крыло через раз валюсь. Хотя ему хватает и 20км/ч для полета.
Перегрев мотора это его больное место. У меня сначала этот стоял banned link хорошо летал, но к лету я его спалил от 4 S (сам вмноват) , сейчас этот стоит - banned link
Вы его как самолет используете. Отсюда и претензии. Как планер он хорошо летает. Устойчивость по крену небольшая, самостоятельно медленно из крена выходит. Но планеру излишняя устойчивость даже вредна, он должен сам в спирали стоять.
Не срывной, при перетягивании парашютирует с сохранением управляемости по крену. Я специально тесты делал.
Парить на нем можно, но в хороших термиках, вертикальная скорость снижения великовата, по моим замерам порядка 1 метра в секунду при весе 1350.
Да никаких претензий… Летаю на нём чаще чем на остальном авиапарке вместе взятом!
У меня не выходит, уходит в спираль и вниз. Нужно подправлять. А бывает в моторном подъёме неожиданно рывком кренится и в штопор. Правда легко из него выходит. Может скорости не хватает, не знаю. Я теперь включаю режим гироскопа, сразу болтанка резко уменьшается. Видео имеется, правда не дома, поэтому после выходных выложу нарезку полётов, может посоветуете что нибудь.
От погоды зависит. В тихую погоду планер летает как по рельсам. А в сильную болтанку может за секунду наклонить на 45 градусов, приходится непрерывно парировать. Но это не особенность планера, турбулентность на все модели действует.
Насчет срыва. Я обычно отграничиваю отклонение руля высоты величиной достаточной для вывода на угол атаки начала парашютирования. И не более того. Тогда при плавной выборке ручки до срыва дело не доходит, только динамически можно сорвать. Ну и аккуратно пилотировать надо на малой скорости. Опыт пилотирования безмоторного планера сильно помогает привычке не передирать модель.
Несколько фоток моего пипелаца (обещал в соседней теме, что выложу). Движок с принудительным охлаждением центробежной крыльчаткой, плюс алюминевые радиаторы из тонкого перфорированного алюминия. Под полочкой с аккумулятором размещен регулятор движка и датчик тока автопилота. В фюзеляж помещается три аккумулятора 3S 5000мАч, но я летаю на одном- на весь борт. Вес с ним 1750грамм. Сервы хвостового оперения перенесены в хвост. Под крылом на полочке автопилот, на самом деле полочка под крылом длинная, уходящая в хвостовую балку на 25см. Она легко вынимается через проём под фонарём. На ней консольно закреплены приемник LRS (её антенна уходит в хвостовое оперение, один ус в киле, другой в стабилизаторе, кабель видно над сервой в хвосте), резервный аккумулятор маяка, антенна GPS. Сбоку под крылом выведены штырьки- контакты от приемника RLS. Их можно замыкать перемычкой- джампером. Там три положения: полёт (подключен резервный аккумулятор маяка), хранение, бинд приемника. Через эти же штырьки можно контролировать и заряжать резервный аккумулятор. Видеокамера установлена под крылом в специальной стеклопластиковой оболочке. Её вес уравновешивается видеопередатчиком с антенной клевером на другом крыле. Сам видеопередатчик врезан в крыло заподлицо нижней плоскости и заклеен алюминиевым скотчем- одновременно радиатором. Антенна клевер продета через отверстие в крыле, которое немного разгружает нагрузку на разъём видеопередатчика. На заднем плане видно другой FPV носитель (жёлтый с куполом на носу), тоже дальнобойный, летает прекрасно, но с толкающим винтом, которым и укусил меня один раз за палец до крови, за что и наказан отстранением от полётов на некоторое время. Размах как и у Феникса, вес тот же и мотор слабее но летает в два раза быстрее. Зато Феникс не кусается, за что и нравится!
Алексей Сергеевич сколько скорость развивает планер?
В режиме горизонтального моторного полёта и планирования около 35- 40км/ч. А в режиме набора высоты минимум 18- 20км/ч, в режиме пикирования до 100км/ч.
Сезон открыл ! Всю зиму снега небыло,выпал в марте,
Боялся что снег в мотор попадет,Если попал то как сушить?,
2 акумулятора маловато если куда отдохнуть ехать,
В ХК в корзине уже эти лежат,невеликоваты? А то у меня ейчас 1500 и 1800,
Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack
[URL=http://www.radikal.ru]
[URL=http://radikal.ru/fp/31af309e728a4e2094f999702c2c8204][IMG]i018.radikal.ru/1403/97/993d64d63f7dt.jpg
[/URL
Снег мотору пофиг, просто сушить.Главное регулятор беречь.
Я зимой заклеиваю вентиляционные отверстия скотчем.
Если у вас мотор стоковый, то сильно грузить планер не стоит. (лучше мотор ставить мошнее и тогда можно аккумулятор и 500гр. поставить)
Я летал на 2200 три и четыре банки.(с другими двигателями) Сейчас остановился на 2.2 три банки, но центровка в перед уходит, нужно чуть поколхозить.
тренировочка
тренировочка
А какой движок и винт? Какая центровка, есть ли выкос движка? Больно уж петли он у Вас резво крутит! Мой так не может почему то.
Я в этом не очень разбираюсь,:
Оригинал куплен с магазина, На полный газ способен вертикально стоять,С рук вырывает если газу даю
Я поэтому и удивляюсь что тут движки многие меняют,
Отрегулировал что без газу ровно планирует,На полный газ немного вверх идет,Шайбочку под мотор сверху?
Подумывал на него двигатель пульсирующий прикрепить да наверно расплавится пенопласт,
Так и должно быть. Нужно газ с РВ замиксовать если позволяет аппаратура.
А мне бы в небо…
На выходных облетал 2-х метрового Феникса с настройками воздушного тормоза “Бабочка” - очень хорошо в этом режиме замедляется на посадке - сам был удивлен, но на моей аппаратуре - Spectrum DX-8 в планерном режиме двигатель включается и выключается только тумблером, что очень для меня не удобно, поэтому вернул Фениксу самолетный режим с закрылками и летаю дальше!!!
А я так и не смог воплотить этот режим с автопилотом Аркбирд. Ума видимо не хватает…
Подскажите пожалуйста, для phoenix 2000 взял бесколлекторный мотор NTM серии 35-30A 1400kv / 560 Вт а он сильно греется через 20-30 сек при полных оборотов горит обмотка двигателя, при 40-50% горит через минуту (идет дым).
Сейчас думаю его заменить на Turnigy 3632 Brushless Motor 1200kv.
Разрешит ли это проблему нагрева?
Пропеллер TGS 10x6F
Пропеллер TGS 10x6F
Решит, у меня такой стоит с родным винтом. Но лучше возьми - banned link
1400 слишком много для 10 на 6, он и будет греться.
Решит, у меня такой стоит с родным винтом. Но лучше возьми - www.parkflyer..ru/product/114458/
Ребята помогите советом!!!
У меня есть 3 мотора.
1-Бесколлекторный мотор NTM серии 35-30A 1400kv / 560 Вт
2-Turnigy 3632 Brushless Motor 1200kv
3-HobbyKing 3536 Бесколлекторный с внешним ротором 1000 Об/Вольт
1- мотор NTM серии у меня сильно греется, хочу поставить HobbyKing 3536 но боюсь придется менять регулятор, у меня сейчас стоит вот такой:Регулятор 50-60 ампер (2-7S) Hobbyking SS
Какой мотор поставить и нужно ли мне менять регулятор скорости?
Второй мотор для лета впритык, в жару греется сильно. Ставь третий, если у тебя ТРИ банки акк и родной винт, то твой регуль даже с запасом будет.😉
Подскажите кто чем клеит пенопласт (крылья)?
На крайнем полете я немного надломил крыло в месте крепления к фюзеляжу, ранее я его клеил ПВА но надломил в том же месте.
Я читал на www.rcgroups.com что у Phoenix 2000 слабое место крепления крыльев, думаю укрепить текстолитом…
