Phoenix 2000 EPO. вопросы
Извиняюсьза детские вопросы,мои познания в радиозлектроники плюс и минус у акума для машины,
Решил поставить тормоза,интуитивно заказал эти сервочки,Или их на элероны поставить?еще мне сказали что сервочки под разные акумы бывают,эти не сгорят?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Сколько вольт регулятор на сервы выдает если 11 вольтовый акум.?
Ставил другой 30 амерный регулятор который покупал с 7 вольтовым акумом и он через три минуты становился горячим от 11 вольтового,
Поставил акум 2200 ,немного тяжелее,быстрее летат и планирует вниз,Прикольно,
Подскажите кто чем клеит пенопласт (крылья)?
Я клею цианокрилатным клеем, он немного подплавляет материал крыла, но зато шов получается твёрдым, а крылу нужна жесткость. Чтобы минимизировать подплавление места склейки пользуюсь ускорителем полимеризации.
Все сервы питаются от стабилизатора напряжения BEC через приёмник. Стабилизатор обычно встроен в регулятор двигателя, хотя многие ставят отдельные устройства для больших серв с большим токопотреблением. Девяносто процентов этих стабилизаторов выдают 5В напряжения, всё остальное - экзотика. Поэтому и сервы в основном делают на 5В. Так что Ваши сервы будут работать нормально и мощности Вашего BECа должно хватить.
Сегодня решил купить новый аккум (старый был 3S 3000, у него полетела одна банка). Ранее хватало на 3 - 5 мин полета (то ли аккумулятор был дохлый то ли потребление большое).
Вот и не могу решить какой аккумулятор выбрать?
- вариант 5000mAh 3S Вес : 354 гр.
- вариант 3700mAh 4S Вес : 393 гр.
- вариант 4500mAh 4S Вес : 466 гр.
Питаю все одним аккумулятором:
(схема питания)
Двигатель: HobbyKing 3536 Бесколлекторный с внешним ротором 1000 Об/Вольт.
Вес планера не мерил, может он с таким весом и не полетит… Прошу Вас дать совет какой АКБ выбрать.
Сегодня решил купить новый аккум Ранее хватало на 3 - 5 мин полета.
Конечно, время полёта зависит от манеры пилотирования, высоты полета и тд… У меня стоит 5000мАч 3S. Планер заточен под FPV полёты, взлётный вес 1,8кг со всеми камерами, маяком, GPS трекером, резервным питанием, автопилотом и тд… Время спокойного полета блинчиком на высоте 500 метров и удалением до 6км составляет около 1 часа. Правда скорость при этом около 35км/ч.
Акк 2,2 А (3S) 200 гр. Ну минут 15-40 не мерил. (как летать) . Особо больше чем на 1 Акк терпения уже не хватает.
Точно! Я в последнее время расходую примерно половину аккумулятора (25- 30минут полёта), жажду полёта утоляю, а дальше уже мутить начинает и хочется на землю вернуться.
Точно! .
Точно! Я уже гоняю на полный газ ,скорей бы акум разрядить Похоже мы стали професионалами,Я на бензиновый перехожу а этот вместо симулятора ,
Хотел я фениксу крылья подрезать чтоб быстрей летал да пожелел,Продал а потом скучно стало ,захотел феникса с размахом 1600 ,закончились,Взял этого,крылья как у феникса,
savepic.org/6946673.jpg
Мотор слабее и шумит сильно,пропеллер тормозит на холостых,обрезал я ему крылья,Носится как истребитель акум разряжаю на полный газ за 7 минут вместо 15 ,бочки крутит моментально,Доволен сразу много новых скоросных осщущений:)
Желею что фенексу не укоротил крылья,он бы и вертикально летал,
Засунул в своего феникса 2000 планшетник Самсунг Гелакси Ноут2 со включенным навигатором и замерил скорость 154км/ч, высота 984м(мотор тянул верх практически вертикально пока не перестал его видеть. В режиме пикирования делает пару мертвых петель. Делал мертвые петли на полном газу, крылья гнутся но очень живучая модель, думаю что ее не сломать даже если захочешь.
А какой у вас сетап? Километр от земли или от уровня мирового океана?😃 Просто моего уже после 200 метров плохо видно…
По моему 200м над уровнем мирового океана. А поднимал Феникса до тех пор пока его не перестал видеть сам и рядом стоящие товарищи.
Мотор 3536 на 1450 оборотов. Батарея 4-S на 2250 mah 65-130С.
Ого! Это же больше 20,000 оборотов в минуту! С каким пропеллером вы летаете?
Винт родной или любой 9х6
Фактически он крутит такой пропеллер на 14,500 оборотов.
Есть один нюанс … может в легкую рвануть пропеллер. 14к с гаком это много для безродных. Да и для фирмовых не мало.
Аэронауты дают лимит 9000 кажись, на такие пропы. Но можно посмотреть у них на сайте, ежели чего.
Ага, тоже хотел написать про это. Да и в теме вроде были посты про последствия разрыва винта.
Можно поставить Graupner CFK-Prop или от Robbe, у них винты не пултрузионные, а из честных карбоновых тряпочек. Почему-то мне думается, что прочность у таких гораздо выше.
Может и не крутит в таком количестве, но тянет вертикально вверх да еще и с ускорением. Вот видео:
Если нравится скорость, то имеет смысл посмотреть в сторону хотлайнеров, для начала … а там и бэха появится, сама собой.
К моему стыду не знаю что такое хотлайнер и бэха. Видимо что то скоростное. Но такие скоростя чреваты авариями. Я свой феникс уже уронил раз десять. Причем ронял на больших скоростях при пикировании. Но он очень живуч. Клеишь и снова запускаешь. Вот видео:
Беспилотник в Мостовском PHOENIX 2000 ныряет в реку снимает под водой
Посмотрите на ближайших страницах сего раздела “всё про F5B”.
У вас наверное раскраска родная, с ней если небо серое то и на 100 метрах проблемы могут быть. Я низ крыла оклеил темным красным и зеленым скотчем, верх ярко желтым. Стабилизатор снизу окрасил в красный цвет. Рекорд высоты 600 метров над уровнем старта. Правда на такой высоте положение планера скорее угадывается чем видится и риск потерять большой. А до 400 метров вполне нормально рулится.
Как на фениксе можно разогнаться до 154км/ч не представляю… Я в вертикальном пикировании 80км/ч только набрал, а в горизонтальном полёте хоть все 380Вт вдувай, больше 70км/ч не идёт. Любимая крейсерская скорость вообще 45км/ч, что с движком, что в планировании… Чудеса…
Мало, у меня Бикслер 2 в горизонте столько идет, в пикировании 110 разгонял
Я вертикально пикировал с 140 метро до 30. Получилось это случайно, передатчик сдуру выключил. По расшифровке пишущего высотомера скорость достигала 90 км/час.
В посте №160 на десятой фотке на заднем плане за Фениксом виден мой другой носитель с купольной камерой на носу. Его размах тоже 2 метра, питание тоже 3S 5000мАч, вес 1,9кг. Но движок всего 250Вт 1100kV и мотоустановка толкающая. Так его крейсерская скорость 60км/ч а на полную 120км/ч по горизонтали, правда дальше флаттер начинается. А вот с Феникс у меня медленный какой то…
Мотор видимо мощный:
hobbyking.com/…/__35388__Turnigy_D3536_5_1450KV_Br…
Мотор я решил снаружи установить чтоб лучше охлаждался.
Батарея хорошая:
hobbyking.com/…/__32741__Turnigy_nano_tech_2250mah…
Регулятор ставлю на 50А или 60А или на 100А с запасом.
Выдерживают все.
С родной расцветкой удобней запускать в солнечную погоду, чтоб видеть отблески наклеек.
