Лонжерон для F3J и оптимальный профиль
darkO
Всем добрый день. Нужна помощь с определением профиля и лонжерона для F3J. конструкция лонжерона возможно любая от обычных реек до покупного карбонового, хотя больше нравится вариант самодельного (так-как сам процесс изготовления тоже очень интересен). Есть возможность сделать форму для лонжерона. Крыло задумано быть наборным, после чего обшить всю поверхность пирогом из стекла-бальзы-стекла.
joy
Если большого опыта полётов а F3J нет, то профиль лучше брать MH 32. Он будет прощать ошибки, хорошо подниматься в терме, хорошо ходить против ветра. К тому же у него строительная высота большая и можно лонжерон не перетяжелять.
Если опыт полётов есть, то можно брать профиля Дрелы от супры AG40 и тд или HQ/W 2/8. Они будут сложнее в управлении, но будут и свои плюсы - большая пробиваемость ветра, большее качество.
Лонжерон по моему мнению делать деревянный нельзя. Летать просто и в полсилы быстро наскучит и захочется хорошего старта и тогда крепкий лонжерон очень пригодится. Лучше купить сразу готовый угольный - он стоит своих денег.
Если делать крыло с нервюрами, то обшивать снаружи только сендвичем бальза-стекло, если добавить второй слой стекла, то такой сендвич просто не загнётся по профилю, да и второй слой стекла в случае с нервюрами не особо и нужен.
darkO
Стажа именно по F3J практически нету мин 30 максимум налета, а вобще стаж по пилотированию больше 4 лет…
Что касается по лонжерону согласен с вами насчет деревянного, так-как нужны хорошие старты, а не потихоньку забраться на верх и тихонько скинуть кольцо это не интересно😒 и хороших результатов не принесет=)
Насчет покупного ланжа есть пару вопросов где его купить, сколько стоит и подойдет ли он мне так как есть уже готовые стыковочные штыри… Тем боле хотелось бы сделать самому хотя по какой технологии делать, даже какие оптимальные рамеры для него будут не знаю 😃 Хотя уже есть немного чертежей и хорда центра плана будет 255 длина центра плана 1500.
А по профилю где можно взять координаты чтобы было попроще открыть сразу в программе Coral draw
Заранее спасибо 😒
iurka
если доступен листовой стеклотекстолит- вполне приличные лонжероны можно сделать.
Flanker_13
А где берёте стеклотекстолит достаточной длины? Ну скажем 1000 мм. У нас такой не найти, может где заказать можно?
iurka
на местном радиорынке. В Киеве есть производство радиоплат, потому и отходы есть…
sanbi4
можно сделать лонжерон из угля с уменьшением сечения к концам крыла. заформовать на стекле и зажать вакуумом. в корне будет достатоно 1.5-2 мм толщиной, к концам уменьшение толщины. для f3b я делал 2.5мм в корне, держал нормально. также для экономии веса можно их еще и по ширине сделать с уменьшением к заканцовкам. поставить бальзовые перпегородки между ними. и можно еще замотать кевларовой ниткой по длине. жесткость будет с избытком, при минимальном весе.
TPEHAK
joy:
И чем они сложны в управлении? Все планера управляются легко и непринуждённо. Если бы речь шла о пилотажках, там да, есть учебные пилотажки, есть всамделишные, требующие навыков.
joy:
А где в Москве можно купить угольные лонжероны? А лучше заказать на изготовление нужных сечений и длинн?
iurka
TPEHAK:
факт. И вообще, на планерах летают лузеры, не сумевшие освоить пилотажки 😃 Планера- чисто для жертв старика Альцгеймера…
sanbi4
iurka:
а это уже оскарбление всех планеристов. подозреваю, что на планерах вы не летали… смогли бы после пилотаги взять планер и вылетать 10 мин??? попрошу впредь отказаться от таких высказываний, я же не говорю, что вы любитель повонять керосином или метанолом…
iurka
Сергей, это была шютка… Вообще то я как раз ни разу не вонял…
darkO
iurka:
зачем так грубо “лузеры”. А если подумать на оборот пилотажника на планер посадить он ваще хрен знает как будет рулить ручки туда сюда дергать будет, и будет такая картина “на пилотажках летают лузеры, не сумевшие освоить планера” =)). Так-что планером тоже надо уметь рулить…
Всеже я думаю формануть сам ланж в матрицах а точнее две рейки только я так понимаю чисто из одного угля не делают не какие детали, посоветуйте что положить в матрицу чтобы было прочно=) ?
Подскажите пожалуйста какие материалы использовать и где их купить.
А по профилю, где взять координаты ? С кого сайта или программы ?
sanbi4
я их делал без матриц. просто клал на стекло(не стеклоткань, а оконное) слой за слоем разной длины, тем самым получилось уменьшение толщины. и зажимал вакуумом. получилось очень ничего. клал просто уголь без всяких наполнителей. потом нарезал их на маленькой циркулярке нужной шириной и впуть…
darkO
А где уголь брали ? Заказывали от куда то или старые запасы ? И какой лучше уголь класть,если не ошибаюсь есть плетенка и просто как бы нити но широкие (не знаю как обозвать=)) И можете посоветовать смолу хорошую ?
Udjin
TPEHAK:
Илья, вы уже от рекордного полностью композитного перешли к наборному? Как ваш проект? На какой стадии?
joy
Сергей очень правильно говорит. Самый правильный путь - делать как он предлагает. Причём делать только из угля и смолы.
А вот стенки из бальзы и потом обязательно смотать СВМнитью.
Судя по тому, что длинна центроплана 1500, то в корне я бы делал минимум 2-2.5 мм толщины и 25 мм ширины и дальше на сужение.
Профиля отлично ищутся поиском.
Открывать проще всего программой Profili2. Там же есть функция конвертации в dxf. Дальше можно открывать хоть в солиде хоть где угодно.
Кстати координаты очень многих профилей есть в самой программе Profili2.
Удачи!
darkO
в принципе большая часть вопросов отпала кроме того из какого именно угля формовать и какой смолой пользоваться ?
Александр за статью спасибо хотя я ее уже видел, по крылу для F3J там почти особо не чего не рассказывается но зато уже есть представление как буду делать балку и нос для планера спасибо еще раз.
Lazy
Уголь - ровинг.
Смола - 285 или аналог.
P.S.
Лонжерон из стеклотекстолита - редкий бред… 😃
Владимир_Ромашин
Углелента продавалась раньше в москве в магазине термик на волоколамском шоссе толи 60 толи 64 разной толщины 0.08 и 0.12 ширина 200, а если заказать готовое изделие то на форуме www.ramsf.ru по этим делам есть тема композиты и есть барахолка, там от профессионалов все, при самостоятельном изготовлении на одну сторону можно положить бальзовый шпон 1.5 мм, это будет внутренняя сторона полок лонжерона, потом легче будет стенку ставить будет к чему приклеивать, а в месте где будет контейнер шпон после убрать
Если хотите формовать сами можно посмотреть на форуме в теме 4-х метровый планер сообщение от 02 08 пост 830 , я делал так, получалось здорово
sanbi4
Lazy:
у нас пионерия строила J самолеты на текстолитовых лонжеронах. только использовался без фольги ))) и нормально летали. и по массе нормально получалось.
TPEHAK
Уголеткань нужна однонаправленная, кстати на барахолке тут торговали, или можно в авиамодельном магазине купить в Москве. Смола подойдёт та, что пожиже, типа ларита или германских с индексом L от RG кажется (но ей требуется термообработка для оконательного отверждения) - тоже в магазине модельном можно заказать чтобы привезли.
Просто делите нужную толщину лонжерона на толщину углеткани, получаете количество слоёв. Пусть их у вас получилось 20 слоёв, теперь длину лонжерона делите на 20, получаете длину отрезка прибавляемого к полоске углеткани в каждом последующем слое. Нарезаете углеленту на эти удлинняющиеся (или укорачивающиеся) отрезки, готовите смолу, выкладываете самый длинный отрезок углеленты на стекло, пропитываете его смолой, тщательно выжимая например пластиковой карточкой излишки смолы, ложите следующий слой ленты, который короче, примазываете его, следующий… и так до конца, получится широкая угольная полоса переменной толщины, последний слой углеткани кладёте поверх всего этого ступенчатого набора, он должен быть той же длины что и первый слой, сверху всё это добро накрываете другим стеклом (вместо стекла допустипо применение оргстекла). Поверх кладёте ровную доску и прижимаете тяжёлыми грузами и ждёте отверждения. Потом полущенный пакет распускаете на циркулярке на угольные рейки нужных сечений. Чтобы придать переменное сечение по ширине нарезанным рейкам, делается приспособа из деревянной рейки переменного сечения, которая наживляется на суперклее к угольной рейке сбоку и все это дело с приспособой опять прогоняется через циркулярку. Естественно фреза циркулярки должна быть хорошей, острой и нужной конфигурации зуба, чтобы рез угля был ровным и чистым.
leons
TPEHAK:
для этой цэли есть алмазные диски
Serpent
Важно не ЧЕМ, а КАК. Имеется в виду отсос угольной пыли при резке. Мерзкая штука, дышать ею нельзя…
