multilog small lsd
Надо логгер обмануть. На его вход надо подать сигнал со свободного канала, имитирующего включение и выключение двигателя. Тогда будет показывать максимальную высоту с момента включения “двигателя” до момента выключения + 10 секунд. Можно, наверное, использовать взлетный режим, чтобы лишний тумблер не дергать.
Спасибо за совет. 😃 Но это похоже на изврат 😃
У нормальных логеров как Zlog можно повесив на свободный канал - дергать тумблером и ставить метку - крестик на графике, когда нужно. А тут…
Да и тумблер режимов не получится - стартовые режимы то они разные бывают - до 3-х как минимум. И свободный канал все равно к ним нужно домикшировать свободными микшерами. 😦
Видимо придется консультироваться у исходника - у разработчика 😃.
Ну, не совсем изврат. Логгеру ведь в любом случае надо “объяснить”, максимальную высоту за какой период вы хотите видеть при нажати на кнопку.
Вы ведь хотите видеть высоту старта, если я правильно понял слово “взлет”? И какой алгоритм вы себе представляете оптимальным в этом случае?
А у меня логер совсем издох 😦, попробую перепрошить…
мне Миша на Вильге подарил этот логгер, даже с экранчиком…вот только не знаю как заставить его на экранчике высоту заброса металки показать…есть идеи как запрограммировать надо?
см. пост про высоту старта в 3J. Лучшего пока предложить сложно. Правда я бы не рискнул пускать логгер в цепь управления РМ. Если только в свободный канал, как Михаил предложил, но тогда на 3J приемник больше 7-ми каналов нужен. Как вариант через Y-кабель в канал закрылков… У себя я просто после полетов сливаю логи на ноут и просматриваю. Понимаю, что в поле по горячим следам разбор эффективнее, но у меня логгер с прошивкой ФАИ не работает…
сливать на комп и у меня работает…свободные каналы у меня есть…какие идеи?
Например завязать на переключатель полетных режимов - Старт мотор типа включен, Круиз - типа выкл.
Круиз - типа выкл.
Выкл типа сам выключит
Если не ошибаюсь на метелках то же есть стартовый режим. Ну или
главное что бы при этом РМ никуда не дернулись 😃
у меня тормоза на газ заведены, я пробовал ими порулить после старта - но экранчик всегда молчит 😃
Добрый день Всем!
Коллеги предлагаю кому интересно - сформировать требования к логгеру для F3J Иа затем попросим Михаила их реализовать в новой версии прошивки.
А именно:
- Запись логов включается по наличию любого PPM сигнала на входе. (это и так реализовано)
- Изменением длительности импульса от минимума до максимума (по фронту) в логе ставиться метка. Упарвление от любого свободного тумблера смикшированного на канал куда включен логер.
- Запись до 10 таких меток за полет. (больше будет сложно помнить и анализировать).
- При просмотре индикатором нажатие кнопки - отображает номер метки и время и высота ей соответствуоющие.
- При просмотре софтом - видим метки а граффике. Позволяющие анализировать скорость снижения на определенных, отмеченных точками участках полета.
предлагайте - добавляйте пожелания, будем показывать Михаилу.
Идея конечно хороша, если бы не одно НО. Михаил пока еще никак не отработает версию для 5Ж. По прежнему не решены проблемы совместимости лимитера с аппаратурами разных производителей. Например с МРХ “дружить” не хочет и когда захочет никто не знает. Так что предложения собрать можно, вот только когда они будут реализованы?
я не помню писал это или нет - с год назад “знакомил” одного нашего логероразработчика с одним тамошним андроидописателем, чтобы показания с логера мимо экрана прямо на экране телефона смотреть - графики всякие и пр лабуду, как это часто бывает плодотворному знакомству помешал почтовый вопрос и тамошний андроидописатель ушел к опенальтиметрам, вроде даже уже чтото сделали
Олег, если известен QR или адрес где можно посмотреть на это чудо “чтото сделали”? И на какой версии андроида сие “чудо” работоспособно? И как планировалась закачка данных с логера? по “шнурку” (через переходник на микро USb) или иначе? 😃
про опенальтиметр тут www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1342829
спасибо…
Когда общался с Михаилом, уже давно правда. Он планировал использовать миниатюрную плату Блютуз-трансмиттера, подключаемую к логеру. Данные предусматривалось выкачивать из логера по радиоканалу (Блютуз) без проводных соединений. Выкачивать - через тоже ПО Альтис…
Идеально было бы выкачивать и смотреть логи в поле каким либо Андроидным девайсом - телефоном или планшетом.
Но помоему ни для одного из логгеров не написано такое ПО. 😦
Я рассматривал даже ЖПС логеры и ПО для них под Андроид. Интересного и полезного ничего не нашел.
Михаил писать под Андроид говорил не будет. Но для желающих повозиться и портировать ПО Альтис на Андроид у Михаила можно взять исходники ПО Альтис.
Был бы желающий повозиться с этим… было бы супер.
Игорь, скинь ссылки, если не трудно, на ПО для GPS под Андроид…
(Из "железа в наличии только немецкий GPS logger, со своим скудным ПО и возможностью конвертирования логов в формат Google Earth).
Интересно также ПО для подробного и вариативного просмотра GPS логов. Заранее, спасибо
К сожалению с Андроидом у меня пока недружно 😃 в смысле пользы как для моделизма. я использую только стандартное приложение “Maps for mobil” для навигации в быту и все.
У меня есть отдельный ЖПС логер HOLUX M-1200E
И он работал с КПК и с iGO 8.xx.
Но я его ставил в планер Графит-2 в фюз и под крыло Супры. Логи из него напрямую можно вытянуть в Google Earth и смотреть в 3Д.
Дискретизация 1с достаточна для полета планера.
А вот на Андроид хочу софт как и для HOLUX M-1200E так и для MultiLoga - было бы супер иметь возможность в поле без ноута анализировать полеты.
По MultiLog-у таки никто не хочет помочь написать ПО аналогичное Альтису?
Есть возможность другая - написать ТЗ и нанять фрилансера и за небольшую плату думаю хороший программист напишет быстро.
А блютуз к MultiLog-у будем просить у Михаила. Будет бомба. Аналогичных примеров еще нет.
З.Ы. play.google.com/store
здесь масса всего ПО. По словам GPS altometr и др. можно найти массу. Я многое ставил - но мне ничего(кроме чистых навигаторов) не понравилось. 😦
