multilog small lsd
Без Миши не разобраться😵
Дмитрий откалибруйте регулятор
Откалиброван 😃
правда не совсем понятно это-то каким боком, без лимитера все работает…
Ну вот, теперь неприятности с Мишиным мультилогом и до меня докатились:(
Сегодня в полёте самопроизвольно включился мотор, затем инициализироваться стал через раз… Алтис на полёты не взял, а зря:)
По приезде домой попробовал загнать газ в минус - бесполезно; вернул значение обратно - вообще инициализироваться перестал, загорается красный, затем моргает зелёный и заодно регулю не даёт запустится.
Поставил Алтис, всё прекрасно работает! С ним min газ можно вообще выставить в диапазоне от -110 до -61%!
Попробовал сейчас обратно Мультилог поставить, включился, дал регулю запустится… ну и начались самопроизвольные запуски моторчика😵 мож в мусорку выбросить??
Попробовал сейчас обратно Мультилог поставить, включился, дал регулю запустится… ну и начались самопроизвольные запуски моторчика мож в мусорку выбросить??
Есть повод снять Альтис с продажи пока не забрали. Поэтому хочу предложить здесь в этой теме описать у кого работает у кого дурит и с чем ( сделаем табличку) Может этим окажем этим помощь производителям но в первую очередь себе думаю будет выглядеть наглядно и поучительно . Также можно описать после чего перестало или заработало.
- Передатчик FUTABA 14MZ приемники 6208 и 6014 регули Маркус - Альтис Мультилок работают оба на последней и предыдущей прошивке (номера не помню прошивок)
Так и сделаю.
- Передатчик Graupner MC22 2.4 приемник Graupner 12 каналов - Altis работает без проблем на всех версиях, начиная со второй. Переход на версию F5 и обратно - без проблем. Multilog в прошлом году измучал: не инициализировался, произвольные включения мотора, не полное выключение мотора в полете. В данный момент используется как логер на планере - проблем не замечено.
Аналогично. Летать на 5Ж с мультилогом с прошивкой выше 3_0 пока не рискую ибо: с прошивкой ФАИ_4_6 - мотор не включается, ФАИ_4_7 - присутствуют попытки самопроизвольного включения двигателя. Передатчик МРХ с модулем М-Линк приемники родные МРХ 7-ми канальные DR, регулятор Кастл.
Передатчик Футаба 12, приемники 6208, 617 - Альтис, все прошивки. Без проблем. Мультилог подарил
Грустная статистика:(
Как быть с Алтисами на следующий сезон? В этом году на Вильге Алтисы не допустили до полётов, причина - несколько прошивок…
Кто эту чуш сказал Бойко ответственный был за електро летал и он и я и многие на Альтисах . Миша проверял мультилоки а Бойко мл. Альтьсы и другие.
По приемнику 607 с мультиком у Земы дурит. сам напишет
Инфа от А.Дурнева.
У меня Мультилог :1)нормально работает с регулем маркус и приемником Futaba R6208SB,
2) глючит с приемником R617FS и регулем Туринджи .
Миша сказал, что виноват регуль и будет перепрошивать Мультилог
Альтис:работает без проблем с приемником R617FS и регулем Туринджи .
Мое личное мнение, что если Миша не начнет более серьезно подходить к вопросу лимиттеров, то может этот рынок потерять. (Я ему об этом говорил)
PS На Вильге разрешали летать и с Альтисом и с Мультилогом (видел лично)
если кому то надо просто логер для тренировок без лимитера то у меня есть ненужный нанологер мишин
Надеюсь, что и на следующий сезон так будет!
На Вильге 100% Альтис будет.
Инфа от А.Дурнева.
Дискуссию не будем по этому поводу разводить . Все хотят что бы система регистрации работала, но пр-ли не дают информацию с чем работает а с чем нет и это плохо.
луче напиши работала ли система и с чем
работала, с жр/спектрум 6115 и 9анальным, ставил и на 5ж но просто в приемник
Не совсем по теме, но про лимитер.
www.wingedshadow.com/skylimit.html
Расширяется круг приборчиков да и цены приемлимые.
Это процесс без границ
Сегодня наконец опробовал multilog. прошивка “фаишная”, какая именно пока не знаю (не помню). Регулятор Маркус хобби 80, приемник FRsky 8-канальный телеметрийный. Все работает, но есть глюк - если при старте давать газ резко на полную - мотор разгоняется нормально, но через полсекунды вырубается и все. При несколько замедленном перемещении ручки газа или без лимитера такого глюка нет.
Почитал темку, прифигел слеГка.
Хочу напомнить, что по умолчанию в МРХ газ идет от -70% до +100%, т.е. 15% не добирает до полного “нуля”.
А выше было сказано что импульс не должен быть больше 120мсек.
И еще не понятно что будет с реверсом газа?
min газ - 1 мсек.
max газ - 2 мсек.
(1,2 - 1,0)/1,0 = 80%, а у мультиплекса 85%.
Вроде всё добирает.
Вот и попался мне в руки сей девайс (hv 2.0). 😃 Правда без индикатора, а жаль.
Коллеги подскажите:
- Если без внешнего дисплея - как и чем можно проверить версию прошивки логера?
- Если прошивка чисто для планера F3J используется как логер, то нажатие кнопку не показывает максимальную высоту взлета. Или я не то что то делаю?
- Какой прогой еще кроме Altis (простая прога екзешничек+конфиг) можно еще скачивать и анализировать данные?
Спасибо за ответы.
- Никак.
- Для 3J прошивки нет в принципе. Я летаю с прошивкой 3.0. Соответвственно высоту дома на машине.
- Качаем с сайта производителя логгера shread-rc.
Надо логгер обмануть. На его вход надо подать сигнал со свободного канала, имитирующего включение и выключение двигателя. Тогда будет показывать максимальную высоту с момента включения “двигателя” до момента выключения + 10 секунд. Можно, наверное, использовать взлетный режим, чтобы лишний тумблер не дергать.
