multilog small lsd
вот мой лог
прошивка 4,6 все работает как надо
Дмитрий и ещё раз)))) напишите Михаилу на почту support@shread-rc.com
rcopen.com/forum/f37/topic281616/34
У многих работает как надо, но с 7 канальными приёмниками multiplex не хочет
тогда надо взять осциллограф и посмотреть что приходит на вход лимитера .
Да Миша уже всё посмотрел, разобрался, только ни как не поправит.
а тогда что тут блуд разводить)))
Дмитрий Скрипка! (строго так, очень)
сообщения multilog small lsd в теме про “multilog small lsd” являются разведением блуда!
развели флуда на страницу, что от этого толку 😒кроме Мишани ни кто все равно не фига не сделает
Дмитрий Скрипка! (строго так, очень) сообщения multilog small lsd в теме про “multilog small lsd” являются разведением блуда!
Все ухожу 😃. Буду с леера летать 😝. А электрички оставлю для тренировок в 3В 😈
Дмитрий и ещё раз)))) напишите Михаилу на почту support@shread-rc.com multilog small lsd
Эхх, регулярно. Но видно Миша занят…
Все ухожу
Не надо уходить, 😁просто смысла ту писать нету. МИшаня тут редкий гость😈, а вот на письма по почте он быстрее отвечает, есть шанс к новому году исправит прошивку😁, хотя лично мне не понятно почему логгер не полюбил 7 канальный приемник от мультика
Как объяснял Миша это связано с отсутствием единого стандарта с длительностью импульса РРМ.
про это я и подумал когда написал, что осциллограф нужен
а не кто не пробовал в аппаратуре поменять максимальные и минимальные отклонения по газу ??
Величина не имеет значения
а тогда что имеет значение?
Я бы порекомендовал написать Мише если у вас что не так, описать конкретно передатчик приёмник регулятор он ответит быстро.
у меня все работает)))), я про Скрипку ему вечно не везет
Я пробовал, min газ ещё пришлось в больший минус загнать, моторчик самопроизвольно включаться перестал! Да, и у меня кстати тоже Мультик:)
у меня тоже мультик но с 12 канальным спектромовским модулем, вроде работает
С Altis v3 FW 2,1 у Димы всё работает.
У меня модуль родной, МРХ.
Как вариант, нужно попробовать.
А у Вас вообще не работает или работает со странностями?
Сегодня сделал тесты.
Лимитер v2.1
Аппа MPX Cockpit SX.
Регуль CC Ice 50 (хотя от регуля ничего не зависит, на серве в место лимитера картина та же).
Прошивки пробовал 4.6 FAI и 4.7 FAI Slo.
С родным семи канальным приёмником и не с родным восьми канальным приёмником (corona) на 35 MHz картина одинаковая.
Картина такая. Вроде всё работает. Газует пропорционально отклонению ручки газа. Через 30 секунд отрубает. В логах всё чисто - входной и выходной уровни газа идентичны. Но по факту газ работает немного не ровно. На регуляторе с двигателем это практически не заметно, но при подключении сервы, серва немного подрагивает. И ещё один глюк. При любом состоянии ручки газа, при перемещениях стиков не имеющих отношения к каналу газа иногда неожиданно подрагивает двигатель и в логах фиксируются изменения уровня газа.
И это не глюк аппы. Проверял без логера - всё нормально. И кстати ещё у одного человека (именно он подогнал мне этот логер и у него точно такая же аппа но на 40 MHz) точно такое же поведение логера.
С ВЧ модулем и приёмником FrSky - абсолютно никаких проблем.
странно все однако
Загнал в -110 (больше нету), эффекта ноль 😦
Тады не знаю:):)У меня при -103 перестал вздрагивать.
у меня на -110 пытался не только вздрагивать но и вращаться.
